frigo dometic ghiaccia ma non raffredda il frigo
2 20 26
Inserito il 01/08/2015 alle: 22:16:37
per procedere non hai alcun bisogno della mia e altrui autorizzazione , ti ricordo solo che con temperature ambiente pari o superiori a 37 gradi non aspettarti il miracolo del classici 5-7 gradi nel reparto frigo e bene che vada a malapena avrai 15-16 gradi , con quelle temperature ambiente ovviamente tutto e' vincolato dalla frequenza di apertura porta e quanto tempo rimane aperta , come giustamente ha specificato alexbio il ripristino del freddo perso causa apertura porta e' molto lento e quel recupero sara' maggiore durante le ore fresche notturne ove la porta del frigo non si apre , sempre considerando temperature ambiente di circa 37 gradi a naso e spannometrico ti dico che il tuo frigo non ha problemi ma per confermarlo con tutta certezza dovresti almeno specificare la temperatura ambiente del momento + la temperatura interna al reparto frigo , eventualmente controlla la corretta tenuta della guarnizione sul perimetro porta + la corretta chiusura della porta
per quanto riguarda la ventola aggiunta nella parte inferiore e come parte inferiore intendo sul pianale zona retro frigo ti ultraconsiglio di eliminarla quanto prima e se l'hai tolta hai fatto benissimo , sia ben inteso che se vuoi seguire la scuola di andperf ma che mio malgrado non condivido nessuno e nulla lo vieta ne impedisce
mario
Modificato da ecostar il 02/08/2015 alle 00:29:15
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 01/08/2015 alle: 23:00:07
Se soffi da sotto potresti spingere i gas nocivi della fiamma (quando ga a gas)  in cellula attraverso qualche fessura...
Se aspiri da sopra tale evenienza è impossibile
Inserito il 01/08/2015 alle: 23:06:55
In risposta al messaggio di claudik del 01/08/2015 alle 23:00:07
Se soffi da sotto potresti spingere i gas nocivi della fiamma (quando ga a gas)  in cellula attraverso qualche fessura... Se aspiri da sopra tale evenienza è impossibile
ci sei andato vicino ma sei ancora distante
mario
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 01/08/2015 alle: 23:25:34
...infiltrazioni di letale monossido di carbonio i. Cellula... be sarebbe gia un buon motivo per non mettere la ventola sotto..
Mi viene in mente che soffiando da sottk si disturba la fiamma. Forse si altera anche la..... "carburazione". ..
Aspirare da sopra è come...aumentare il tiraggio
Inserito il 02/08/2015 alle: 00:16:02
togli tranquillamente quel forse , magari la combustione non viene alterata ma la fiammella sicuramente viene disturbata e con alcuni vortici d'aria che in certe situazioni crea quella ventola magari anche sovvradimensionata e appoggiata sul pianale di certo bene non farebbe , oltre a svariati rischi per disturbo fiamma generati da quei vortici d'aria inferiori in altrettante anomale situazioni si avrebbe uno scarico dei fumi in pressione e non in depressione come deve essere , quindi capirai che i fumi uscendo anche con una minima pressione gli stessi fumi uscendo troppo veloci cederebbero meno calore al sistema  , non vi siete mai chiesti il perche' nel cilindro camino viene inserita una spirale elicoidale  ? , se ci pensate capirete la sua funzione , concludo dicendo che bastano e avanzano due ventoline da max 8 cm tipo quelle da PC ma tali ventoline devono essere governate da termostato con intervento ON di circa 65 gradi e intervento OFF di circa 55 gradi , quindi e' chiaro che la temperatura ottimale sullo scambiatore alettato deve rimanere in quel range ma l'aria deve essere in aspirazione da sopra le alette dello scambiatore e mai in gittata dal pavimento o pianale senza alcuna canalizzazione verso l'alto , preciso anche che non in tutti i frigo e' possibile utilizzare ventoline aggiunte ed in particolare per quei frigo che non hanno lo scarico intubato fino all'esterno della griglia superiore , quindi prima di mettere ventole anche sopra allo scambiatore alettato controllate bene dove termina il tubo di scarico
ripeto e ribadisco che io sono della scuola che ove possibile consiglia le ventole appena sopra allo scambiatore alettato e ribadisco per l'ennesima volta che quello scambiatore alettato fa parte del condensatore ma e' una sola parte , all'appello manca tutto il resto , comunque la mia scuola potrebbe essere sbagliata consigliando di ascoltare altre campane ma ascoltate campane che suonano intonate
mario
Modificato da ecostar il 02/08/2015 alle 01:22:57
andperf
andperf
02/05/2006 1913
Inserito il 02/08/2015 alle: 08:20:57
Una ventola muove un flusso di aria, dietro e davanti ad essa, quindi che la posizionate sopra o sotto il condensatore è esattamente lo stesso dal punto di vista della combustione e della eventuale aspirazione di gas incombusti e o nocivi. In basso non significa certo accanto alla fiamma...si sta parlando di cose fatte con criterio non di cose fatte alla carlona.
La mia è posizionata ad una 15ina di cm dal condensatore, sotto ad esso e spostata lateralmente dalla parte opposta rispetto alla fiamma,inclinata lateralmente verso il condensatore in modo che soffi su di esso ed il flusso di aria possa attraversare liberamente le alette uscendo verso l'alto che è aperto e nel contempo aspirando dalla parte opposta a quella della fiamma.
Una ventola posta sul condensatore, oltre a limitare maggiormente (di poco sono d'accordo, ma si sa, un grado guadagnato è prezioso) l'aria tra le alette come farebbe una ventola posizionata sulle griglie che tutti sconsigliano, andrebbe inoltre ad aspirare dal basso con un cono maggiore, quindi anche da dove è posizionata la fiamma, se questa è la vostra preoccupazione, a mio avviso del tutto ingiustificata dal momento che il bruciatore è protetto e la fiamma entra ben dentro il camino. Se la ventola soffiasse verso la cell6la gas incombusti o nocivi, o se la combustione della fiamma potesse essere disturbata dalla ventolina, avreste ben altro di cui preoccuparvi oltre che del posizionamento della ventola poichè significherebbe che il bruciatore e il camino del vostro frigo sono male installati e malfunzionanti e sareste addirittura a rischio incendio.
Infine, una ventola a meno che non sia posizioneta esattamente accanto alla fiamma aspirando direttamente da essa o soffiando direttamente su di essa e verso il camino non può in nessun modo alterare la pressione di uscita dei fumi o modificare la cessione di calore di questi al sistema. Corrette invece le temperature indicate per il condensatore e le soglie di intervento del termostato  he comandi la ventola.
Se il termostato ventola posto sulle alette del condensatore riesce a modulare correttamente l'intervento della ventola alle diverse temperature ambientali questo è un segno inequivocqbile che il posizionamento e la portata della ventola sono corretti in quanto riesce a mantenere la temperatura del condensatore sotto controllo. Quindi, ovunque decidiate alla fine di posizionarla è proprio a questo che dovrete tendere.
Modificato da andperf il 02/08/2015 alle 08:51:44
Sostituire batteria
campu
58 minuti fa
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
