Frigo Dometic, niente scintilla * Risolto*
Berger Camping
1 20 53
rottweiller73
rottweiller73
05/05/2009 177
Inserito il 26/02/2019 alle: 14:50:30
Ciao a tutti, se metto il frigo a gas non mi fà piu la scintilla, quindi niente accensione, come faccio a vedere se fosse la scoteletta ( DC Z 1/12 E ) che non funziona ? Grazie
rottweiller73
rottweiller73
05/05/2009 177
Inserito il 27/02/2019 alle: 09:24:12
In risposta al messaggio di rottweiller73 del 26/02/2019 alle 14:50:30
UP.
rottweiller73
rottweiller73
05/05/2009 177
Inserito il 28/02/2019 alle: 08:54:28
UP.
Inserito il 28/02/2019 alle: 12:29:23
 quello che vedi raffigurato in foto è proprio il mio che mi è rimasto , è nuovo mai utilizzato e se ti servisse te lo cedo per metà prezzo , oppure se ti capita di transitare dalla mie parti (PC) bassa val tidone proviamo a sostituirlo , comunque la mancanza di scintilla potrebbe essere anche causata dalla candeletta di accensione ed in particolare sulla ceramica di protezione , quindi prima di parare sull'accenditore controlla bene quella candeletta/elettrodo
mario
scubidu
scubidu
Inserito il 28/02/2019 alle: 12:55:55
basta dare corrente  diretta allaccenditore.
(ciao mario)
Inserito il 28/02/2019 alle: 15:08:01
In risposta al messaggio di scubidu del 28/02/2019 alle 12:55:55
basta dare corrente  diretta allaccenditore. (ciao mario)
ciao Paolo , esatto per provarlo basta alimentarlo con un'altra fonte 12V , è un semplice tarsformatore con la sola funzione di accenditore , quello in foto lo avevo preso come scorta per il frigo RM4505 che avevo sul camper di allora " Elnagh elnastar 2005 del 2000 " , azz gli anni passano troppo veloci e mi sembra ieri
ON OT
te la senti di ristrutture un condominio di 20 appartamenti su 5 piani in Lodi ? , inizio lavori entro giugno e consegna non oltre fine anno , purtroppo gli appartamenti sono tutti abitati , oltre alla ristrutturazione interna per voi è da fare anche quella esterna quindi oltre al resto serve punteggio e vari permessi per rifare facciate  "cappotto" - balconi e tetto , spazio disponibile abbastanza limitato ma sufficiente , dovrai concorrere in una gara di appalto ma sarai agevolato "no subappalto , no extracom. abusivi" , no pressapocchismo ma tutto in regola , si tratta di una immobiliare di vecchio stampo molto seria e ci lavoro da oltre 40 anni senza mai una grana anzi quando nei periodi neri ne avevo bisogno mi hanno sempre aiutato , eventualmente ti contatto via mail ,  via telefono sono mezzo hendicappato
OFF OT
mario
scubidu
scubidu
Inserito il 28/02/2019 alle: 15:59:51
In risposta al messaggio di ecostar del 28/02/2019 alle 15:08:01
di allora Elnagh elnastar 2005 del 2000 , azz gli anni passano troppo veloci e mi sembra ieri      ON OT     te la senti di ristrutture un condominio di 20 appartamenti su 5 piani in Lodi ? , inizio lavori entro giugno e consegna non oltre fine anno , purtroppo gli appartamenti sono tutti abitati , oltre alla ristrutturazione interna per voi è da fare anche quella esterna quindi oltre al resto serve punteggio e vari permessi per rifare facciate  cappotto - balconi e tetto , spazio disponibile abbastanza limitato ma sufficiente , dovrai concorrere in una gara di appalto ma sarai agevolato no subappalto , no extracom. abusivi , no pressapocchismo ma tutto in regola , si tratta di una immobiliare di vecchio stampo molto seria e ci lavoro da oltre 40 anni senza mai una grana anzi quando nei periodi neri ne avevo bisogno mi hanno sempre aiutato , eventualmente ti contatto via mail ,  via telefono sono mezzo hendicappato      OFF OT     mario
lasciamo lavorare  quelli di lodi
 altrimenti
io  vado  a lodi
e quelli di lodi vengono  a verona
Inserito il 28/02/2019 alle: 16:11:36
In risposta al messaggio di scubidu del 28/02/2019 alle 15:59:51
lasciamo lavorare  quelli di lodi  altrimenti io  vado  a lodi e quelli di lodi vengono  a verona
come preferisci , chiaramente per quella tipologia di lavoro oltre al resto bisogna anche averne le forze per farlo , la parte impiantistica nostra non è minimamente paragonabile a quella edile e ti capisco
capitolo chiuso
rottweiller73
rottweiller73
05/05/2009 177
Inserito il 01/03/2019 alle: 15:12:53
In risposta al messaggio di ecostar del 28/02/2019 alle 12:29:23
a sostituirlo , comunque la mancanza di scintilla potrebbe essere anche causata dalla candeletta di accensione ed in particolare sulla ceramica di protezione , quindi prima di parare sull'accenditore controlla bene quella candeletta/elettrodo mario
Grazie per le risposte, ho provato a vedere se c era corrente direttamente con il tester sui cavi, con rosso e nero da circa 0.50( 5 volt...?), il filo blu non so a che serve., se provo con tester l uscita della candeletta non mi dà nessun volt .Come faccio a dare direttamente 12v alla candeletta se ho solo il filo rosso ?( tra l altro ho visto che c'è continiutà, praticamente il test fa il "cicalino" dall entrata alla fine dove dovrebbe dare la scintilla )
Ps che prezzo mi faresti x il  DCZ 1/12 E ?
Modificato da rottweiller73 il 01/03/2019 alle 15:29:05
scubidu
scubidu
Inserito il 01/03/2019 alle: 18:55:48
In risposta al messaggio di rottweiller73 del 01/03/2019 alle 15:12:53
non mi dà nessun volt .Come faccio a dare direttamente 12v alla candeletta se ho solo il filo rosso ?( tra l altro ho visto che c'è continiutà, praticamente il test fa il cicalino dall entrata alla fine dove dovrebbe dare la scintilla ) Ps che prezzo mi faresti x il  DCZ 1/12 E ?
dagli un positivo  12 volt   e vedi  se  funziona
sull.accenditore
e indicato  +  e -
rottweiller73
rottweiller73
05/05/2009 177
Inserito il 01/03/2019 alle: 19:30:09
Ho dato corrente con un caricabatteria al  DCZ1/12E con attaccata la candeletta e mi dà la scintilla, potrebbe dipendere dalla manopola quando metto a gas ? tra l altro sul frigo non si accende la luce ad intermittenza .
Inserito il 01/03/2019 alle: 20:12:30
 dalla prova che hai fatto l'accenditore funziona regolarmente , bisognerebbe capire perchè lo stesso accenditore non viene alimentato dal sistema , potresti specificare il modello del frigo
mario
rottweiller73
rottweiller73
05/05/2009 177
Inserito il 02/03/2019 alle: 10:56:17
In risposta al messaggio di ecostar del 01/03/2019 alle 20:12:30
 dalla prova che hai fatto l'accenditore funziona regolarmente , bisognerebbe capire perchè lo stesso accenditore non viene alimentato dal sistema , potresti specificare il modello del frigo  mario
Dometic RM 6361
Inserito il 02/03/2019 alle: 12:32:06
temo ci sia una anomalia sul commutatore della fonte energetica che non commuta correttamente sulla fonte gas
mario
rottweiller73
rottweiller73
05/05/2009 177
Inserito il 03/03/2019 alle: 10:52:12
ho letto con il tester la corrente che arriva al Dcz e la tensione e' di 5,80 volt
Inserito il 03/03/2019 alle: 12:25:15
sei sicuro di misurare la tensione nel verso giusto e con un multimetro affidabile , prima erano 5 V ora sono diventati 5,8 V , per arrivare a oltre 12V  ne manca una buona fetta
mario
rottweiller73
rottweiller73
05/05/2009 177
Inserito il 03/03/2019 alle: 14:19:51
In risposta al messaggio di ecostar del 03/03/2019 alle 12:25:15
sei sicuro di misurare la tensione nel verso giusto e con un multimetro affidabile , prima erano 5 V ora sono diventati 5,8 V , per arrivare a oltre 12V  ne manca una buona fetta  mario
lo so che ne manca, attacandola ad un caricabatterie la scintilla la dava, attaccato cin i suoi fili niente, con filo blu e rosso volt 5,80...
scubidu
scubidu
Inserito il 03/03/2019 alle: 15:22:16
In risposta al messaggio di rottweiller73 del 03/03/2019 alle 14:19:51
controlla la massa .
potrebbe essere quella.
 per una prova Volante
porta un filo  dalla batteria.
prima prova la massa.
poi nel caso provi il positivo
rottweiller73
rottweiller73
05/05/2009 177
Inserito il 03/03/2019 alle: 16:40:36
collegato massa alla batteria e il rosso all entrata adesso 2,60 volt, se metto entrambi +e- dalla batteria ho scintilla e quando si accende la fiamma si spenge la scintilla ma quando chiudo la manopola rinizia la scintilla.ci sta che nn vada dato che ho la batteria scarica del motore ?
Modificato da rottweiller73 il 04/03/2019 alle 09:32:05
rottweiller73
rottweiller73
05/05/2009 177
Inserito il 04/03/2019 alle: 15:03:31
In risposta al messaggio di rottweiller73 del 03/03/2019 alle 16:40:36
Provato anche con motore acceso, stessa situazione, sempre volt da 3,60 a 5,80.
Modificato da rottweiller73 il 04/03/2019 alle 15:38:37
rottweiller73
rottweiller73
05/05/2009 177
Inserito il 04/03/2019 alle: 23:17:12
In risposta al messaggio di rottweiller73 del 04/03/2019 alle 15:03:31
Up, idee...?? indecision
