Frigo Dometic no scintilla
1 20 17
Alexandria
Alexandria
26/06/2017 20
Inserito il 08/08/2018 alle: 16:30:24
Dopo essersi spento inspiegabilmente ho provato nella riaccensione e non ha fatto un tic tic normale suono della scintilla, sino un tic..pausa...altro tic.. E non si accende.
Apro tutto, pulisco bruciatore e canna fumaria, passo un poco di carta vetrata sulle connessioni di termocoppia e piezzo elettrico.
Riaccendo, funziona! Ma dura acceso poche ore, si spegne di nuovo e questa volta niente scintilla, niente tic tic, pur accendendosi la lucina fissa, non parte. Fusibile ok.
Riapro, tento pulizia dell ugello ma vite e bullone super ossidati, attendo di comprare svitol e riprovare.
Suggerimenti?
Domande: perche si spegne il frigo, quale impedimento puo avere?
Perche non fa la scintilla?
Gas presente in bombola. Grazie
Inserito il 08/08/2018 alle: 16:39:00
non abbiamo una bacchetta o sfera magica per sapere di che frigo si tratta , Dometic ok ma quale modello ?
mario
Speedy3
Speedy3
Inserito il 08/08/2018 alle: 16:47:05
In risposta al messaggio di ecostar del 08/08/2018 alle 16:39:00
non abbiamo una bacchetta o sfera magica per sapere di che frigo si tratta , Dometic ok ma quale modello ?  mario
OT
Racconto buffo...vero,
Anziano cliente dal ricambista.
+" Volevo le pastiglie dei freni della Fiat"
-Ricambista " che macchina "?
+"Fiat"
-Ricambista" Si ma che macchina?"
+"La mia ! "
laughlaughlaughlaughlaughlaughlaughlaughlaugh
Gianfranco
Alexandria
Alexandria
26/06/2017 20
Inserito il 08/08/2018 alle: 16:50:17
RM 7361
Alexandria
Alexandria
26/06/2017 20
Inserito il 08/08/2018 alle: 16:51:46
RM 7361
Inserito il 08/08/2018 alle: 17:13:22
ok perfetto ma di RM 7361 ne esistono due versioni , una con selezione automatica e manuale dell'energia AES , l'altra versione è con seleszione energia solo manuale senza AES , quale dei due ?
mario
Alexandria
Alexandria
26/06/2017 20
Inserito il 08/08/2018 alle: 17:17:49
In risposta al messaggio di ecostar del 08/08/2018 alle 17:13:22
ok perfetto ma di RM 7361 ne esistono due versioni , una con selezione automatica e manuale dell'energia AES , l'altra versione è con seleszione energia solo manuale senza AES , quale dei due ?  mario
Manuale senza AES, come tutti i modelli che terminano con 1.
Con AES presente alimentazione manuale e automatica terminano con il numero 5
Inserito il 08/08/2018 alle: 17:18:20
In risposta al messaggio di Speedy3 del 08/08/2018 alle 16:47:05
OT Racconto buffo...vero, Anziano cliente dal ricambista. + Volevo le pastiglie dei freni della Fiat -Ricambista che macchina ? +Fiat -Ricambista Si ma che macchina? +La mia ! Ciao Gianfranco
grande Gianfranco , un po di ironia e qualche barzelleta non quasta mai , sperando che Alexsandria capisca e gradisca anche una sana divertente ironia
mario
Inserito il 08/08/2018 alle: 17:25:09
e che diamine mica sono una enciclopedia dei numeri e serieli di tutti i frigo , bastava specificarlo nella richiesta e probabilmente già sapevi dove intervenire , vista la pretesa preferisco lasciare il pallino ad altri
mario
Alexandria
Alexandria
26/06/2017 20
Inserito il 08/08/2018 alle: 17:27:11
In risposta al messaggio di ecostar del 08/08/2018 alle 17:25:09
e che diamine mica sono una enciclopedia dei numeri e serieli di tutti i frigo , bastava specificarlo nella richiesta e probabilmente già sapevi dove intervenire , vista la pretesa preferisco lasciare il pallino ad altri   mario
Copio incollo dal mio libro istruzioni.
puo servire l.informazione a chiunque no?
Inserito il 08/08/2018 alle: 17:40:26
si certo ma al sottoescritto serviva sapere se il tuo frigo era manuale o manuale + automatico , tutto quì , comunque da come hai descritto il problema e sapendo di che tipologia di frigo si tratta l'anomalia dovresti cercarla sull'accenditore e termocoppia augurandoti che il guaio non sia sulla elettrovalvola gas
mario
Alexandria
Alexandria
26/06/2017 20
Inserito il 08/08/2018 alle: 17:48:14
In risposta al messaggio di ecostar del 08/08/2018 alle 17:40:26
si certo ma al sottoescritto serviva sapere se il tuo frigo era manuale o manuale + automatico , tutto quì , comunque da come hai descritto il problema e sapendo di che tipologia di frigo si tratta l'anomalia dovresti cercarla sull'accenditore e termocoppia augurandoti che il guaio non sia sulla elettrovalvola gas  mario
Ok grazie mi concentro su accenditore e termocoppia. Cosa potrei verificare? Ho dato una limatina con carta vetrata da montate maniente. Mi consigli di smontare tutto? In questo caso togliendp la famigerata vite super ossidata?
Inserito il 08/08/2018 alle: 18:00:17
in primis concentrati sull'accesione controllando con attenzione che la ceramica di protezione sull'elettro di accensione non sia rotta o screpolata , controlla anche la corretta distanza e posizione dello stesso elettrodo , se inizialmente la scintilla avviene ma dopo pochi secondi il sistema si blocca allora dovrai concentrti sulla termocoppia sostituendola , la vite super ossidata probabilmente è quelle che trattiene la termocoppia ed elettrodo di accensione e dovrai trovare il modo per svitarla o almeno allentarla e svitarla quanto basta senza toglierla
mario
Alexandria
Alexandria
26/06/2017 20
Inserito il 08/08/2018 alle: 18:14:04
In risposta al messaggio di ecostar del 08/08/2018 alle 18:00:17
, se inizialmente la scintilla avviene ma dopo pochi secondi il sistema si blocca allora dovrai concentrti sulla termocoppia sostituendola , la vite super ossidata probabilmente è quelle che trattiene la termocoppia ed elettrodo di accensione e dovrai trovare il modo per svitarla o almeno allentarla e svitarla quanto basta senza toglierla  mario
Ok grazie, ultima domanda:  il malfunzionento di questi due spiegherebbe anche perche si spegne da solo? Oltre al non accendersi in seguito?
Inserito il 08/08/2018 alle: 19:04:51
se si spegne senza alcun motivo e senza essere intervenuto il termostato per raggiunta temperatura direi che il quaio è sulla termocoppia e suo termoadattaore oppure la fiemmella a un certo punto non lambissce bene la punta della stessa termocoppia me questa ultima ipotesi dovresti accertarla tu
preciso che se la scintilla inizialmente avviene regolarmente ma successivamente la fiamma dopo pochi secondi si spegne da parte del sistema potrebbe esserci un altro tentativo di accensione e se anche quello va a vuoto avverrà il blocco e non ci sarà ulteriore tentativo di accensione ma dovrai sbloccarlo manualmente spegnedolo e rieccendendolo e via di seguito fino al prossimo blocco causa termocoppia mal o non funzionante oppure elettrovalvola gas con problemi o fiamma bruciatore non regolare e discontinua
a volte capita che il terminale del tubicino capillare della termocoppia lato termoadattatore si allenta di suo non trasmettendo quella poca tensione generata che serve al sistema per attivare e mantenere attivato il sollevamento della elettrovalvola gas , capisci che le ipotesi della possibile causa sono svariate ma tu parti da quelle più semplici
mario
scubidu
scubidu
Inserito il 08/08/2018 alle: 22:56:59
dal come. sono i comandi
secondo me  il
modello non ha il termoadattatore
ma...la l.accenditore gestisce    sia scintilla
sia valvola.gas
Alexandria
Alexandria
26/06/2017 20
Inserito il 09/08/2018 alle: 00:00:22
In risposta al messaggio di ecostar del 08/08/2018 alle 19:04:51
della stessa termocoppia me questa ultima ipotesi dovresti accertarla tu  preciso che se la scintilla inizialmente avviene regolarmente ma successivamente la fiamma dopo pochi secondi si spegne da parte del sistema potrebbe esserci un altro tentativo di accensione e se anche quello va a vuoto avverrà il blocco e non ci sarà ulteriore tentativo di accensione ma dovrai sbloccarlo manualmente spegnedolo e rieccendendolo e via di seguito fino al prossimo blocco causa termocoppia mal o non funzionante oppure elettrovalvola gas con problemi o fiamma bruciatore non regolare e discontinua  a volte capita che il terminale del tubicino capillare della termocoppia lato termoadattatore si allenta di suo non trasmettendo quella poca tensione generata che serve al sistema per attivare e mantenere attivato il sollevamento della elettrovalvola gas , capisci che le ipotesi della possibile causa sono svariate ma tu parti da quelle più semplici  mario
Ok vedró di farmi aiutare a vedere questa termocoppia :( speriamo bene..
Inserito il 09/08/2018 alle: 01:17:27
In risposta al messaggio di scubidu del 08/08/2018 alle 22:56:59
dal come. sono i comandi  secondo me  il  modello non ha il termoadattatore ma...la l.accenditore gestisce    sia scintilla sia valvola.gas
Paolo sai che potresti benissimo avere ragione  ! , come ben sappiamo sul dometic RM 7361 la parte gas è gestita da elettrovalvola e è molto probabile che il termoadattatore non ci sia e non ci sia neanche la termocoppia ma se non ci fossero giocoforza ci deve essere un elettrodo di ionizzazione che svolge la funzione di termocoppia e termoadattatore , anzi ora che ci penso e per quel che ricordo di quel frigo credo proprio che la sicurezza fiamma sia gestita dall'elettrodo di ionizzazione abbinato al circuito dell'accenditore quindi niente termocoppia ne termoadattatore
spero che Alexandria prima di metterci mano legga questo intervento e mi scuso del il mio probabile involontario errore
mario
Un "giorno luce"
Oggi alle 06:08
Lorenzo72
Ieri alle: 17:05
Gruppi
Ieri alle: 14:21
Ieri alle: 08:50
