frigo dometic non funziona a gas
1 20 3
toni69
toni69
19/03/2006 41
Inserito il 19/04/2009 alle: 22:33:04
Salve a tutti forse questo è un argomento ripetuto, ma devo capire se devo andare in assistenza oppure cercare di risolverlo da solo, intanto comincio col dire che la marca del mio frigo è dometic modello RM 7361, per capirci accensione a gas, a 220 volts e 12 volts. Il problema è questo: dopo qualche mese di inutilizzo, non funziona in modalità Gas, cioè non si sente il classico tic..tic.. del piezo... allora ho smontato la griglia esterna in basso ho provato a capire se esce il gas, ma non si sente nessun odore, pulito il bruciatore smontandolo, controllato tutti i contatti elettrici, le masse etc...Forse penso per logica che non uscendo gas potrebbe essere la causa dovuta al blocco della elettrovalvola ? oppure all'unità di accensione (quella per capirci dove sono collegati tramite connettore tutti i cavetti)? Premetto che mi era venuto il dubbio della mancanza di gas nella bombola allora ho provato ad accendere gli altri servizi: fornelli, caldaia acqua e riscaldamento, ma funziona tutto perfettamente. Funziona anche il frigo nelle altre due modalita, 12 volts e 220 volts. Attendo consigli un saluto in anticipo a tutti gli amici camperisti che frequentano questo forum che come sempre siete pronti a dare consigli esperienza e farmi sentire con forum viaggiare sempre in vacanza... non vedo l'ora che arrivi agosto (Francia: Bretagna Normandia ,Loira, Paris ect..etc le ostriche). buoni kilometri a tutti.
Inserito il 19/04/2009 alle: 22:47:16
La scatolina che hai individuato viene alimentata a circa 1,35 volt - presumo che il progettista abbia voluto creare un frigo in grado di funzionare con una sigola pila da 1,5 volt oltretutto mezza scarica. Il tic-tic lo dovresti sentire anche in caso di elettrovalvola KO e quindi il problema sembrerebbe solo elettrico. Per essere sicuro prova a misurare la tensione ai capi dell'elettrovalvola - se la scatolina di controllo è funzionante e il problema è solo EAT (alta tensione) dovresti vedere una tensione di 1,35 volt per qualche secondo e poi più nulla dato che se l'elettronica non sente la fiamma entro un certo tempo chiude il gas e blocca tutto. Cordialmente, Marco.
Inserito il 19/04/2009 alle: 22:49:40
Una cosa... ci sono tre fili che arrivano alla scatolina provenienti dalla scheda del frigo. Mi sembra che siano nero, rosa e bianco. Ricordo che il nero è la massa, il rosa l'alimentazione a 1,5 volt circa (un po' meno) e il bianco dovrebbe essere il segnale di ritorno che la scatolina da quando la fiamma è presente. verifica se almeno l'alimentazione (rosa/nero) è presente. Marco.
idrico
idrico
31/10/2008 251
Inserito il 20/04/2009 alle: 07:57:00
ciao , nel mio dometic nuovo avevo lo stesso problema ,non si accendeva a gas ,portato in assistenza mi sostituiscono bruciatore ,elettrovalvola gas ,e una vite ,ma tutto in garanzia e con richiamo dometic che trovi nel loro sito .spero di esserti stato utile ciao andrea
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
