quote:Risposta al messaggio di lupo ezechiele inserito in data 04/09/2009 08:44:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)ciao guarda che il frigo impiega 5 ore ad andare in temperatura da vuoto e quasi 4m ore le passa a portare in temperatura il freezer poi raffredda il sotto quindi controlla bene. per fare la prova ci vogliono due termometri uno in freezer e l'altro in frigo al ripiano di mezzo termostato al massimo e dopo 5 ore (VUOTO IL FRIGO) devo vedere dai -15° ai -20° in freezer e sotto 20° di differenza da quello che ho in camper se così va sia a gas che a 220 il frigo funziona. se in uno dei due modi non rende allora hai un problema su quel modo, se invece tutti e due i modi non funzionano allora hai un problema sul gruppo refrigerante. fai questa prova prima di portarlo a controllare così sei più sicuro e nel caso portalo ad un dometic service. carlo
quote:Risposta al messaggio di camperdoctor inserito in data 04/09/2009 09:25:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)si, sono daccordo con te, ma se il frigo parte già dopo pochi minuti si sentono le alette refrigeranti che si sono raffreddate. poi è ovvio he in 10 minuti non può arrivare a 6 gradi, ma se parte si capisce.
quote:Risposta al messaggio di Ecostar inserito in data 04/09/2009 10:03:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[?][?] chiedo scusa... ignoranza mia!! a questo punto verificherò meglio [B)][B)]
