frigo dometic raffredda solo la cella freezer
1 20 13
ado
ado
24/11/2004 41
Inserito il 21/06/2011 alle: 00:53:30
Buonasera a tutti gli utenti del forum, chiedo gentilmente a voi di capire come posso intervenire per stabilire come mai il mio frigorifero trivalente dometic mentre funziona tutto regolarmente sia in marcia a 12V che con la tensione di rete a 220, quando va a gas mi ghiaccia nella celletta sopra (frezer)mentre nella parte sotto(frigo) la temperatura interna non scende nei valori classici prossimi allo zero, ma intorno ai 15/18 gradi con temperatura ambiente di circa 28 e la situazione non cambia nemmeno nelle ore notturne con temperature esterne inferiori. Ora mi chiedo com'è possibile che tutto questo accada solo e unicamente a gas e non con le altre 2 fonti di alimentazione e solo nella parte frigo? Premetto che ho effettuato un'accurata pulizia della parte bruciatore e camino e la fiammella presenta un bel colore azzurro. Qualcuno è in grado di mandarmi un eventuale schema elettrico della centralina di controllo e/o magari spiegarmi come avviene il controllo della temperatura tramite la sonda posta nella piastra in alluminio dentro al frigo (dissipatore)durante il funzionamento a gas? Ricordo che nei vecchi modelli di frigoriferi, la fiammella veniva modulata dal rubinetto della regolazione mentre in questo non noto variazioni dell'altezza della fiamma pur variando il regolatore (manopolina)..è normale? Un grazie in anticipo. Andrea
tommaso52
tommaso52
29/10/2007 2504
Inserito il 21/06/2011 alle: 07:47:09
se il funzionamento con le altre fonti energetiche è regolare allora la causa dipende dal bruciatore e dalla canna fumaria che sicuramente sono sporche e vanno pulite[:D]
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 21/06/2011 alle: 09:27:49
ho avuto stesso problema con lo stesso frigo. Dopo la pulizia della canna fumaria è andato a posto. Tra l'altro dovresti notare un certo annerimento sulla griglia esterna. naturalmente tutto dal cocessionario sotto garanzia. Cordialmente Pippo
Modificato da Pippo5951 il 21/06/2011 alle 09:28:42
Secondavita
Secondavita
21/11/2009 736
Inserito il 21/06/2011 alle: 10:48:33
quote:Risposta al messaggio di ado inserito in data 21/06/2011  00:53:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Confermo, ho avuto stesso problema l'anno scorso.A 220 e 12 V andava, a Gas andava solo la cella frezer. Dopo una accurata pulizia da specialista [:D] ugello e canna fumaria, risolto tutto.
ado
ado
24/11/2004 41
Inserito il 21/06/2011 alle: 12:20:38
..che dire, intanto grazie delle dritte, la pulizia l'ho fatto circa un mese fa a scopo precauzionale e questo problema mi è comparso solo questo ultimo week end[:(] Questa sera riproverò a passare lo scovolino nel camino e vi farò sapere...non si sa mai[:D] Andrea
foffo
foffo
Inserito il 21/06/2011 alle: 12:29:59
capitato anvhe a me. la celletta frezer freddava ma non ghiacciava e il frigo non funzionava. Era la canna fumaria. fatta pulire, fredda che è un piacere.
roby triestin
roby triestin
Inserito il 21/06/2011 alle: 15:55:14
prova se riesci a vedere la canna fumaria io avevo un nido d'api che intasava l'hanno costruito in 10gg ste api. prima non c'era nulla perchè l'avevo pulito roby
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 21/06/2011 alle: 16:29:50
ciao ado l'anno scorso ebbi problemi col gas. Ricordati che tra cella e freezer dovresti avere un deltaT di 40°C e cirac 22/23 rispetto al frigo. Il mio arrivava a -10°C e +20°C con 30°C in cellula. Se con alte fonti funziona è una buona notizia in quanto il circuito del refrigerante è ancora ok. Cause del malfunzionamento a gas potrebbero essrere: -ugello sporco causa ragnatela o altro, -distributore di calore a spirale (che circonda la resistenza) consumato. Difficile ma possibile. -elettrovalvola (come successe a me) -pressione sbagliata (cambia per scrupolo il riduttore da 30 mbar con uno nuovo di qualità. Al massimo lo tieni di scorta), -partita di gas difettosa. Il mio, per tenere la temperatura impostata, lavora sul tempo di accensione della fiamma/elettricità alla resistenza). Se stai vicino a milano e necessiti di un buon riparatore autorizzato scrivimi in pvt. Ti do il nome di un amico bravo. Ciao, massi www.ecovippari.com
Modificato da massi68 il 21/06/2011 alle 16:33:30
ado
ado
24/11/2004 41
Inserito il 22/06/2011 alle: 00:40:27
INCREDIBILE[:0][:0][:0]..lo stato del bruciatore era peggio di quando circa un mese fa l'ho smontato x fare una manutenzione preventiva e agitando la bombola ho capito subito il perchè[:D]sembrava ci fossero dei sassolini all'interno! Sostituita immediatamente la bombola inquisita, ripulito il bruciatore e soffiato l'impianto del gas con aria compressa devo dire che a distanza di oramai 4 ore la temperatura del frigorifero è arrivata a 7 gradi. Però, a me piace capire anche "il perchè delle cose" anche una volta risolte e non mi spiego ancora perchè con una così cattiva combustione del bruciatore, poteva ghiacciare la celletta in alto e non fare un minimo di freddo la zona frigo?...semmai doveva essere il contrario!..qualcuno sa darmi una spiegazione tecnica? Ringrazio quindi ancora una volta tutti dei vostri preziosi consigli[;)].
Inserito il 22/06/2011 alle: 10:55:49
quote:Risposta al messaggio di ado inserito in data 22/06/2011  00:40:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
semplice, la cella freezer ha la priorità sul frigorifero e se non raggiunge la temperatura minima il frigorifero non và ciao
ado
ado
24/11/2004 41
Inserito il 22/06/2011 alle: 11:15:43
..grazie Laikone, ho imparato qualcosa di nuovo pure oggi[:D], pensavo che il raffredamento venisse fatto in contemporanea nei due stadi. Ne aprofitto allora x chiederti...sai dov'è la sonda che rileva la temperatura nel freezer?..allora quel dissipatore in alluminio sul fondo del frigorifero è una cella di PELTIER che si basa sulla temperatura del freezer..giusto?...ora capisco che è giusto dire che non è il frigo che non raffredda ma bensì la cella che non ghiaccia![:D] Andrea
Inserito il 23/06/2011 alle: 21:39:58
quote:Risposta al messaggio di ado inserito in data 22/06/2011  11:15:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
mi dispiace ma alla tua domanda non so rispondere
Inserito il 23/06/2011 alle: 22:53:48
dopo la mia disgrazia vedo se riesco ad allevairmi il dolore per qualche minuto cercando di risponderti il circuito frigorigeno del tuo frigo è uno solo con priorità al freezer , finchè non si raffredda quello il circuito evaporante del reparto frigo non scambiando calore non avviene lo scambio sulla piastra (evaporatore) alettata allinterno del reparto frigo , la regolazione termostatica è possibile solo nel reparto frigo mentre il reparto freezer è diretto e proporzionale la cella di peltier per il tuo frigo non centra nulla , quello è tutt'altro sistema che funziona senza nessun circuito frigorigeno ma è un sistema limitato per i soli frigo portatili che non raggiungeranno mai temperature sotto zero , una peltier oltre che raffreddare può anche scaldare fino a circa 70°C ma nulla a che vedere con i frigo ad assorbimento o compressore sicuramente il tuo problema è stato causato da una mal combustione al bruciatore che non trasmetteva le calorie giuste , il camino si sporca perchè il bruciatore funziona male , ti ricordo anche che una fiammella mal carburata troppo alta crea piu problemi che una fiammella troppo bassa , quindi la fiammella del bruciatore oltre che essere tutta blu deve anche avere le giuste dimensioni e giusta portata di gas , la portata di gas per dimensionare correttamente la fiammella è regolata fissa tramite l'ugello con foro calibrato idoneo per il tuo frigo ma le dimensioni della fiammella possono variare aumentando o diminuendo a dismisura e questo è dovuto al malfunzionamento del riduttore di pressione o una mal combustione causa scarsità di aria comburente oppure parziale ostruzione dell'ugello calibrato o una sua manomissione e scalibratura , una miscela di GPL + o - ricca di propano non crea questi problemi tranne capovolgendo la bombola ti allungo un piccolo suggerimento : non agitare e sopratutto non capovolgere mai e dico mai una bombola di gpl e subito dopo mettere in funzione l'impianto gas chiedo scusa se mi sono dilungato con una risposta terra terra e confusa ma ho bisogno di distrarmi un po ed in particolare nelle ore serali altrimenti impazzisco , non so se successivamente sarò in grado si rispondere , spero di farcela ma sicuramente arriveranno altre risposte che ti faranno capire meglio il funzionamento del tuo frigo ad assorbimento che in questo caso si tratta di un frigo trivalente con cella freezer sovrastante ciao mario
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 24/06/2011 alle: 15:00:13
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 23/06/2011  22:53:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
...capperi mario, parli di digrazia e questo mi da da pensare. Ti auguro tutto il meglio possibile. Spero sia meglio di quello che ho in mente. Amichevolmente. Massi.[:)]
45 minuti fa
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
