Frigo Dometic RM 8505
1 20 4
franz58
franz58
11/01/2005 1116
Inserito il 03/10/2011 alle: 12:12:06
Dopo vari tentativi di far resuscitare il frigo, ho dovuto desistere e installarne uno nuovo. Ho installato un Dometic RM 8505 (106L.) e la prova di funzionamento è stata fatta dal 28/09 al 2/10 al mare con temperature esterne di 28/30 gradi - griglie frigo al sole fino alle 12 poi all’ombra. Non avevo un termometro per misurare la temp. interna del frigo, ma la situazione è la seguente: Prima di partire ho acceso il frigo x 24 ore a gas poi 2 ore di viaggio a 12volt. All’arrivo ovviamente è ripassato a gas e giovedì mattina fino alle 14 circa avevo acqua fredda in frigo e prodotti congelati in freezer (messi già congelati) Dalle 16 alle 17 ho notato che il frigo non raffrescava, in quanto le bottiglie di acqua messe a mezzogiorno a temperatura ambiente tale sono rimaste (totale 2 bottiglie) Alle 19 ho aperto il freezer e preso un gelato…..SCIOLTO o quasi, era un mottarello x interderci e non stava nel bastoncino di legno. Di sera sembra che vada tutto bene, in quanto le bottiglie messe dopo le 20.00 al mattino sono freddissime. Ho due ventoline che partono in automatico e funzionano. Il frigo è (come tutti) dotato di gradazione da 1 a 5 e le ho provato a posizionarlo sul 4 poi sul 3 poi sul 2 (nessun miglioramento) Il frigo lo apro lo stretto necessario, il freezer forse 1 volta al giorno. Il frigo è stato montato al posto del precedente, che fino all’anno prima (viaggio in Sicilia) ha comunque fatto il suo dovere a sufficienza, scambiando bottiglie dal freezer al frigo ogni giorno me la sono cavata, poi a luglio la debacle non andava più gas/220/12 . Montando il nuovo vedo certe anomalie simile al precedente, cosa potrebbe essere? Mi viene un terribile dubbio, il mio frigo era veramente da buttare? Ovviamente il frigo è in garanzia (costo con montaggio 1.400€ !) Il problema anche se non ancora pagato, è che ora andiamo nell’inverno e provare il frigo ed il suo funzionamento diventa difficile, non vorrei trovarmi l’anno prossimo ad agosto con frigo che funziona da forno. Ho anche notato che il passaggio da gas a 12 volt in automatico è abbastanza lungo, circa 15 milnuti è giusto? So che da 12V a gas di circa 15 minuti è obbligatoria. Grazie dei consigli. Franco
Modificato da franz58 il 03/10/2011 alle 13:01:32
franz58
franz58
11/01/2005 1116
Inserito il 04/10/2011 alle: 21:51:48
quote:Certamente sò che è un problema discusso, se qualcuno ha +/- lo stesso modello ed abbia riscontrato la stessa problematica ed alla fine abbia scoperto cosa era...oppure se qualcuno ha un idea....la cosa strana è che raffredda molto di notte/mattino fino alle 13/14 poi basta!
Inserito il 04/10/2011 alle: 23:04:47
ciao Franco , inizio con diriti che il tuo nuovo è un frigo automatico AES , quindi l'attesa di circa 15 minti da 12V a gas è normale mentre deve essere istantanea da 12V a 230V , per lo scarso rendimento a gas del tuo nuovo frigo a pari temperatura esterna e condizioni hai provato ad alimentarlo per almeno 24 ore con la 230V ! , con il riduttore di pressione sulla bombola o bombolone come sei messo ! , credo che il tuo problema sia un problema di gas , la fiammella al bruciatore + o - quanto è alta e di che colore è ! , in particolare la punta il tuo vicino amico dopo il cardazzo direzione sud/est mario
franz58
franz58
11/01/2005 1116
Inserito il 05/10/2011 alle: 09:30:15
Ciao Mario, per ora ho riportato frigo e relativo camper da chi mi ha fatto il lavoro. Appena installato e portato a casa, effettivamente ho provato a collegato alla 220 ma andava solo a gas (anche se era in AU). Non mi sono preoccupato più di tanto a dire il vero, visto che facevo 5 gg in S libera importante che andasse a gas. Per quanto riguarda la fiamma non riesco piu a vederla, in quanto diversamente posizionato (a metà griglia sup.e inf.) Comunque ora è da Giorgio di Casatisma, se passi da quelle parti.... La cosa che mi preoccupa è quanto ho scritto nel secondo post, da dove arriva il surriscaldamento? Certo che spendere una cifra x un frigo e poi avere problemi subito ...[8] [}:)]
franz58
franz58
11/01/2005 1116
Inserito il 11/10/2011 alle: 14:59:54
Per informazione vi dico che il frigo è stato dichiarato non funzionante [8][8][8] e, aspetto l'installazione di uno nuovo....mah! Non so se c'entra e quanto conta la sf...ga [}:)], pensare che avevo pensato per un frigo a compressore ma poi visto che spesso (in inverno) non sono mai attaccato alla 220 ho preferito il trivalente. Nell'attesa, visto che (almeno credo) che nei VR nuovi +/- vengano installati questi tipo di frigo come vanno rispetto alla generazione precedente? Saluti
45 minuti fa
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
