Frigo Dometic
1 20 11
havana8
havana8
05/11/2007 597
Inserito il 27/12/2008 alle: 13:27:35
Mi e' capitato che il frigo a gas in automatico non va,mentre in manuale si...da cosa puo' dipendere??' Grazie Saluti Ivan
Inserito il 27/12/2008 alle: 14:04:25
Non va per niente o va a qualcos'altro? Il automatico il frigo sceglie nell'ordine: 1) 220 2) 12 dall'alternatore 3) Gas 4) 12 dalle batteria dei servizi (solo se c'è un segnale abilitato) Marco.
Modificato da Emme48 il 27/12/2008 alle 14:06:19
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 27/12/2008 alle: 14:05:09
non ti è capitato, ma ci è capitato! Purtroppo è sempre cosi, per farlo andare bisogna accenderlo manualmente. Poi se passi sull'auto rimane acceso. Una bella soluzione l'automatico, peccato che funzioni solo per l'alimentazione elettrica 220/12v. Sono andato dal conce che mi ha fatto la stessa operazione che faccio io. Che faccio gli faccio cambiare il frigo? Se si risolve, si! Cordialmente Pippo
Inserito il 27/12/2008 alle: 14:11:55
Forse avete un guasto o una scheda di versione non aggiornata. A me commuta tra 220, 12 e gas che è un piacere. Il mio camper è un Wingamm del 2005 con frigo Dometic automatico da un centinaio di litri. Marco.
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 27/12/2008 alle: 14:19:08
Ciao Marco, se parto con le bombole aperte, va tutto bene. Passa a 12v. all'avvio del motore quando mi fermo passa a gas, in auto. Siccome debbo chiudere le bombole quando viaggio, quando mi fermo apro la bombola, e non parte più in auto rimane l'ampeggiante, finchè non lo accendo muanualmente e passo in auto dopo. Credo che il mio frigo sia uguale, molto alto ghiaccera separata. Rm 7601/05/51 bo! Cordialmente Pippo
Modificato da Pippo5951 il 27/12/2008 alle 14:39:52
Inserito il 27/12/2008 alle: 15:15:17
Ah... quello. Credo che dipenda dal GAS che hai tenuto chiuso. Quando vai in automatico i tentativi di accensione a GAS sono limitati e l'automatismo rinuncia quasi subito senza dare al gas il tempo di arrivare al bruciatore. Marco.
Modificato da Emme48 il 27/12/2008 alle 15:16:01
Inserito il 27/12/2008 alle: 15:39:01
E' piu che normale , se il frigo va in blocco per mancanza di gas e non vi sono altre fonti di alimentazione disponibili , esso rimane bloccato e per farlo partire bisogna attivare almeno una fonte energetica (gas , 12 o 220V) poi bisogna spegnerlo e riaccenderlo manualmente e riprende il regolare funzionamento anche in automatico Mario
havana8
havana8
05/11/2007 597
Inserito il 27/12/2008 alle: 17:26:09
Forse mi sono spiegato male,quando non va a gas il led ne si accende ne lampeggia....rimane spento.Pero' credo di aver capito,calcola i 15 minuti di fermo dopo che si spegne il motore anche se prima era impostato a gas in manuale,cioe' avevo il frigo in manuale a gas,ho acceso il camper per spostarlo quando mi sono fermato mi sono ricordato che era in manuale e l'ho messo in automatico solo che il led rimaneva spento...poi ho riprovato dopo mezz'ora a metterlo in automatico ed e' partiro... Grazie Saluti Ivan
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 27/12/2008 alle: 17:27:58
Allora ho capito, prima di spegnere il motore devo aprire la bombola del gas cosi appena spengo il motore lui non va in blocco per mancanza del gas. Ok penso che il problema sia lo stesso per l'amico havana8 che ha apeto il 3d. Grazie dei consigli. Cordialmente Pippo
Modificato da Pippo5951 il 27/12/2008 alle 17:28:43
Inserito il 27/12/2008 alle: 20:16:54
Perfetto , potresti anche spegnere il motore e poi aprire la bombola perchè con il funzionamento in automatico a 12V la commutazione a gas avviene comunque dopo circa 15 minuti Mario
Modificato da ecostar il 27/12/2008 alle 20:20:00
ciccio68
ciccio68
Inserito il 28/12/2008 alle: 14:00:41
ciao a tutti,a me è successo che dopo essermi fermato non si accendeva a gas (pur avendo il gas aperto e dopo aver aspettato i 15 minuti) poi mi fecero notare che se il frigo è in temteratura giustamente non parte,però appena la temperatura sale il frigo funziona regolarmente e parte a gas senza spegnerlo e riaccenderlo. con questo tantissimi auguri ciao e www la sicilia[:D][:D][:D][8D][8D] P.S. naturalmente tutto questo in inverno nella stagoine estiva parte dopo i 15 minuti
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 28/12/2008 alle: 14:37:01
Il mio problema era che la spia lampeggiava come se non ci fosse il gas, mentre la bombola era piena. Adesso fa freddo il frigo manco lo accendo, verifichero in primavera se funge bene. Cordialmente Pippo
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
