frigo e pannelli FV consigli
1 20 7
defa
defa
24/06/2010 8
Inserito il 23/07/2010 alle: 22:38:21
il frigo electrolux rm400c che ho nel mio navajo del 82 non va! devo cambiarlo, ma nel contempo volevo montare anche il pannello fv. consigli? meglio mettere un frigo a 12v e farlo andare che tanto il pannello fv ricarica la batteria, o meglio cambiarlo con uno trivalente e non mettere il pannello? comqune sia dove trovo questi accessori ai prezzi migliori anche su internet?
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 24/07/2010 alle: 09:26:02
Il trivalente aumenta in modo considerevole l'aspetto energia, la si può sceglire, in base ai luoghi. Il pannello, genera energia, ma non è continua nel tempo, per accumularla servono batterie, che poi non si sa se vengono caricate perchè piove.Quindi ad un certo punto smette di errogare, allora 220V o gpl.
defa
defa
24/06/2010 8
Inserito il 24/07/2010 alle: 14:38:39
quindi consigli trivalente comunqeu. ma link dove coprare a buon prezzo? sia frigo che pannelli
domiziano
domiziano
27/03/2007 1842
Inserito il 24/07/2010 alle: 20:42:17
Ciao, il pannello e il regolatore puoi vedere qui:
http://cgi.ebay.it/PANNELLO-SOL...
http://cgi.ebay.it/REGOLATORE-D...
il regolatore ha la funzione di carica separata delle due batterie, in pratica scegli te quanta percentuale dare alla BS o alla BM. Io li ho comperati questo mese e sono molto validi Ciao Tiziano
defa
defa
24/06/2010 8
Inserito il 25/07/2010 alle: 21:58:30
i pannelli e il regolatore mi sembrano buoni anche come prezzo. per quanto riguarda il frigo oggi ho provato a pulire il bruciatore del vecchio electolux che dicevo, e come per magia si è riacceso, cioè la fiamma brucia che è una meraviglia, però dopo un paio d'ore di accensione non era raffreddato per nulla. che devo controllare ancora?
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 25/07/2010 alle: 23:26:14
Guarda che ci vogliono quasi 24 h per vedere i risultati, abbastanza sufficenti per verificare se ghiaccia l'acqua che metterai in cella e nel frigo per la prova, La fiamma, dovrebbe essere dal bruciatore alta circa 4 cm, poi se il frigo è vecchio, può essere importante cambiare anche il regolatore di pressione. Ci vuole del tempo perchè funzioni, ma carico.
defa
defa
24/06/2010 8
Inserito il 27/07/2010 alle: 22:15:23
allora lo riproverò per un tempo più lungo comqune come per i pannellli mi farebbe comodo un link dove prendere un frigo nuovo (se mi dovesse servire) a un prezzo modico
defa
defa
24/06/2010 8
Inserito il 29/07/2010 alle: 17:13:44
Allora ho provato il frigo. La ghiacciaia un pò funziona anche se dopo 24 di funzionamento a gas non è riuscita a congelare mezza bottiglia d'acqua. la zona frigo invece è praticamente spenta, cioè si sente una leggerissima freschezza, ma forse è quella che arriva dalla ghiacciaia. cosa può essere?
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
