quote:Risposta al messaggio di orestepower inserito in data 09/09/2011 20:39:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)scusami il mio è stato solo uno sfogo, perchè spesso si critica , denigrando gli altri, ma io cerco sempre di non intromettremi in discussioni, che alla fine non portano a niente di positivo
quote:Risposta al messaggio di orestepower inserito in data 08/09/2011 21:24:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Tranquillo non è niente di grave...Smonta la parte alta del camino, troverai un gancetto di metallo che fuoriesce dal camino, tiralo su ci troverai attaccato un elicoide , tiralo fuori e dagli una bella pulita, poi dopo aver smontato il bruciatore che sta sotto al camino, dai una bella pulita al camino sia da sotto che da sopra con uno scovolino,ma senza forzare altrimenti fai danni (entra per poco), poi una bella soffiata e infine una pulita pure al bruciatore, rimonta tutto e vedrai che non sentirai più puzza e la griglietta esterna non si sporcherà più (almeno finchè rimarra tutto pulito) Per quanto riguarda lo T dello scarico il camino va connesso sotto la T, non sul lato in salita nè su quello in discesa ma sotto. Poi l'uscita inclinata più alta va sulla griglia e quella più bassa va lasciata libera. Perchè la T è una specie di tubo venturi, i gas uscendo dalla parte più in alto, risucchiano attraverso la parte più bassa che è libera, aria dal vano dietro al frigo, ( le ventoline, per esempio si mettono per aumentare questo effetto) migliorando il rendimento dello stesso oltre che raffreddare lo scarico.[;)]
quote:Risposta al messaggio di jerrymouse inserito in data 11/09/2011 00:51:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)jerrymouse, sono d'accordo con te fino all' ultimo, ma quando parli delle ventole no; non si mettono per migliorare il tiraggio del camino, si mettono per aumentare lo scambio termico dello scambiatore del frigo...infatti le ventole lavorano in aspirazione e non in spinta, si devono montare sulla griglia alta per migliorare l'estrazione dell' aria dal retro frigo e pochi lo sanno ma dovresti fare in modo che tutta l'aria che succhiano sia costretta a passare tutta dallo scambiatore costruendo una specie di convogliatore...tanti montano le ventole libere di aspirare dal retro frigo senza convogliare i flussi, il rendimento del frigo aumenta un po', ma non di molto in alcuni casi proprio perchè l' aria che ricircolano non è detto che vada ad investire maggiormente lo scambiatore e così montano ventole sempre più grandi...il trucco invece è proprio di creare un percorso obbligato all' aria da costringerla a dover passare tutta dallo scambiatore...quindi le ventole non devono influenzare il tiraggio del camino...SALUTI.
