Frigo fredda solo nella ghiacciaia.
1 20 29
delfino65
delfino65
28/08/2010 14
Inserito il 21/03/2011 alle: 17:56:42
Buongiorno a tutti, primo problema da neo-camperista alla prima uscita.Dopo alcuni giorni di preparazione e rimessaggio del mio laika motorpolo,gasato e pronto per la mia prima uscita, dopo aver acceso il frigo per circa 12 ore mi sono accorto che funziona a metà, la zona della ghiacciaia funziona e ghiaccia anche una bottiglia d'acqua, mentre la zona bassa non fredda, potete darmi una mano o un cosiglio sul cosa fare. vi ringrazio anticipatamente e buoni chilometri a tutti.
Inserito il 21/03/2011 alle: 18:18:53
classico problema della fiammella bruciatore troppo alta o troppo bassa , prova a farlo funzionare per diverse ore con la 220V , controlla anche che la guarnizione della porta chiuda perfettamente , questa non è stagione dei problemi sui trivalenti derivati dalle temperature esterne calde e torride quindi il tuo problema lo ricercherei sulla corretta combustione del bruciatore con una adeguata pulizia sia dell'ugello , bruciatore , cilintro camino e non per ultimo anche un controllo sulla corretta partata di gas dal riduttore mario
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 21/03/2011 alle: 18:19:05
quote:Risposta al messaggio di delfino65 inserito in data 21/03/2011  17:56:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
...ciao, ascolta cosa dice mario e inserisci una sonda di un termometro e faccii sapere che temperature raggiungi in frizer e frigo dopo 5 h a frigo vuoto e alla massima potenza. Non va solo a gas, a rete 230V o entrambi?
Modificato da massi68 il 21/03/2011 alle 18:21:06
almacamp
almacamp
18/02/2011 51
Inserito il 21/03/2011 alle: 23:16:16
Anche io sono un neo camperista e provo a dare un mio contributo. Forse è per la mia inesperienza, ma è sicuro che il frigo sia ti tipo trivalente? Forse gli altri lo hanno già compreso e dato per scontato che sia trivalente, io non lo ho compreso... delfino65 facci sapere
delfino65
delfino65
28/08/2010 14
Inserito il 23/03/2011 alle: 09:11:48
Buongiorno a tutti. Ho inserito una sonda la temperatura raggiunta nel frizzer è di -15 dopo 5 ore, nella zona alimenti la temperatura non è scesa. Ho controllato la guarnizione del frigo tutto ok, la fiammella mi sembra normale di colore bluetto,ho rimosso la parte finale del del tubo camino per pulirlo,all'interno c'è una piccola lamina di circa 10cm.(penso rame) di forma elicoidale,pulita dalle icrostazioni e rimontata nella posizione originale. sebrerebbe tutto ok , ma il frigo non mi sfredda nella parte bassa.Il frigo è un electrolux da 103 litri trivalente, datemi una mano. L'opzione sarebbe quella di togliere lo sportellino per far si che mi rinfreschi tutto il frigo. vi ringrazio per i suggerimenti a presto.
foffo
foffo
Inserito il 23/03/2011 alle: 09:30:30
guarda non so se è lo stesso problema capitano a me lo scorso anno: stesso problemo, un amico che si intende di queste robe, mi ha smontato il bruciatore e poi con una sonda ha pulito tutto fino all'uscita dalla griglia. terminata questa operazione funzionava perfettamente, ha detto che era stato un problema di gas (sporco) che aveva provocato un intasamento degli augelli. Io però avevo il bombolone fisso e il gas chiaramente lo facevo dai distributori. Questo amico però dice che il gas delle nostre bombole è lo stesso che i distributori erogano alle colonnine. Vedi tu io spero di averti dato una mano.
Inserito il 23/03/2011 alle: 12:14:17
come ti ho suggerito precedentemente il tuo frigo ha bisogno di una radicale pulizia sia del bruciatore , cilindro camino , ugello , verificare la corretta portata e pressione del gas combustibile + un controllo sulla piastra evaporante interna , quindi necessitano mani esperte o mani che sappiano dove e come intervenire , la prova di farlo funzionare per almenno 7/8 ore con la 220 l'hai eseguta ? , se si con quali risultati ? e che temperatura ha ragguinto il reparto frigo senza alimenti ? Mario
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 23/03/2011 alle: 13:05:27
io insisto: ...e a 230V come va?
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 23/03/2011 alle: 13:09:46
Neo camperista? Lo hai comprato da privato? o da un concessionario,nel secondo caso recati da lui hai la garanzia di un anno. Franco
little dix bay
little dix bay
06/03/2007 525
Inserito il 23/03/2011 alle: 14:11:53
A proposito di frigorifero, potete indicarmi a partire da quale temperatura esterna è preferibile rimuovere le paretine copri-griglia? Grazie a chi vorrà rispondere, Fabio.
delfino65
delfino65
28/08/2010 14
Inserito il 23/03/2011 alle: 15:10:30
Ciao Mario la prova con la 220v non l'ho potuta fare perchè dove si trova il camper la 220v non c'è, oggi ho smontato e pulito canna fumaria , bruciatore,uggello e tutto quello che era nelle vicinanze , domani rimonto tutto e riprovo. Premetto che ho eseguito la pulizia accurattamente mediante l'ausilio di un compressore, per il tubo camino ho utilizzato una spazzolina in acciaio, quella usata per la pulizia della canna del fucile, mentre il bruciatore era un po' incrostato e ho tolto le incrostazioni di fuligine e soffiato , idem per l'uggello, pulito con alcol e soffiato. Spero che almeno tutto questo fare mi dia qualche piccola soddisfazione.Buoni chilometri a tutti, a presto.
Inserito il 23/03/2011 alle: 16:20:49
quote:Risposta al messaggio di little dix bay inserito in data 23/03/2011  14:11:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
perfetto , vedo che la manualità non ti manca , ricordati di reinserire la spirale elicoidale nel cilindro camino , la prossima volta per pulire internamente il camino puoi benissimo utilizzare uno scovulo tipo quelli per pulire internamente le bottiglie , quelli per le armi sono piccoli e costano il doppio ora mi stramaledirai ma ti suggerirei di ritogliere l'ugello , scollegare il cavetto del piezzo di accensione e allontanarlo il piu possibile da parti metalliche , poi apri la bombola e simula 2 o 3 tentativi prolungati di accensione ma ti devi assolutamente accertare che nel retrofrigo non avvenga nessuna accidentale scintilla altrimenti vai a fuoco , visto che l'ugelo lo avrai ritolto dagli una ulteriore soffiata con aria compressa dal lato opposto del flusso gas , periodicamente controlla e mantieni liberi da eventuale sporcizia i 2 fori venturi di iniezione aria che troverai sulla rampa del bruciatore , personalmente sostituirei anche il riduttore di pressione che tra l'altro andrebbe sostituito ogni 10 anni rimontato e ricollegato il tutto accendi il frigo (ricordati di ricollegare anche il cavetto del piezzo di accensione) poi controlla che la fiammella del bruciatore sia ben corposa con punta blu e non si stacchi dal bruciatore , se fosse rossa non ti preoccupare , l'importante è che non sia gialla o giallastra poi tra bruciatore e punta facci sapere quanto è alta la fiammella , ora che hai finito di leggere mi strameledirai ancora di piu [:)][:D] ma vedrai che la soddisfazione non mancherà , comunque appena ti è possibile provalo anche con la 220V ciao
Modificato da ecostar il 23/03/2011 alle 16:24:26
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 23/03/2011 alle: 16:49:48
Io non capisco una cosa. Se nella cella la temperatura arriva a -15 come fa a essere colpa della fiamma se all'interno del frigo, in questa stagione la temperatura non si abbassa? Convengo con chi ha chiesto come funziona con la 220. Io penso che si sia formata la famosa bolla che si elimina smontando e capovolgendo il frigo.
libeccio
libeccio
15/11/2006 815
Inserito il 23/03/2011 alle: 17:19:49
quote:Risposta al messaggio di alexbio inserito in data 23/03/2011  16:49:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
quoto100/100 anche x kè l'unica cosa che fredda in quel frigo è appunto la ghiacciaia per cui... se vuoi più freddo in basso toglierei lo sportello o aggiungerei una ventolina[;)]
Modificato da libeccio il 23/03/2011 alle 17:29:09
little dix bay
little dix bay
06/03/2007 525
Inserito il 24/03/2011 alle: 09:01:56
Riformulo la domanda che forse è sfuggita o O.T.: A proposito di frigorifero, potete indicarmi a partire da quale temperatura esterna è preferibile rimuovere le paretine copri-griglia? Grazie a chi vorrà rispondere, Fabio.
smax
smax
Inserito il 24/03/2011 alle: 09:54:46
Per me dovresti smontare la piastra di alluminio che trovi sotto la ghiacciaia e rimette la pasta conduttrice! DO
quote:Risposta al messaggio di delfino65 inserito in data 23/03/2011  09:11:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Inserito il 24/03/2011 alle: 10:28:37
quote:Risposta al messaggio di little dix bay inserito in data 24/03/2011  09:01:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
scusa ma effettivamente mi era sfuggita la tua domanda , le coperture invernali per le griglie esterne andrebbero tolte con temperature sopra 5°C , personalmente qundo utilizzo il vr non le ho mai utilizzate neanche con temperature di -20°C ma devo dire che il mio vr lo rimesso al ghiuso e la temperatura nel capannone non scende mai sotto 7/8 °C , tra l'altro quelle coperture sul mio ecovip pare non si possono mettere ne previste mario
little dix bay
little dix bay
06/03/2007 525
Inserito il 24/03/2011 alle: 11:22:07
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 24/03/2011  10:28:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie mille per la risposta. Visto che le avevo di serie, le ho utilizzate quest'inverno, a questo punto devo ricordarmi di toglierle alla prossima uscita!
FedicH
FedicH
17/11/2008 321
Inserito il 26/03/2011 alle: 08:24:21
Il camper è messo in bolla? Per intenderci è abbastanza in piano oppure no? Perchè qualora non lo fosse è normale che non raffreddi la parte bassa. Qualora invece fosse in piano dubito che il non raffreddamento sia dovuto alla mancata apertura della mascherina esterna. Solitamente io la levo d'estate a temperature davvero elevate. Cmq per raffreddare meglio potresti aggiungere una ventola in piu (quelle del pc vanno benissimo)! Saluti. Federico
Inserito il 26/03/2011 alle: 10:28:37
FedicH , sul problema di delfino65 non capisco cosa centrino le coperture esterne d'ellamico little dix bay e le ventoline supplementari che tra l'altro in questa stagione non servono , vorrei rispondere anche ad alcuni altri post ma meglio lasciar perdere buon fine settimana Mario
smax
smax
Inserito il 26/03/2011 alle: 10:33:37
Come suggerito ai controllato la parte in alluminio sotto la cella? se non raffredda si è seccato il conduttore! DO
quote:Risposta al messaggio di delfino65 inserito in data 23/03/2011  15:10:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
