Frigo: Gas e 12v (220v) Contemporaneamente... resa
1 20 5
Taso
Taso
20/06/2008 231
Inserito il 03/07/2009 alle: 02:12:41
..ho un vecchio frigo che posso fare andare a gas e contemporaneamente anche a 12v oppure 220v. quindi: gas + 12v gas + 220v ...secondo voi si fanno danni ad usarli insieme e\o aumenta la resa? Grazie. :)
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 03/07/2009 alle: 07:15:25
Fai danni! Non farlo! Una sola fonte energetica pena l'acquisto di un nuovo frigo. Elio
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 03/07/2009 alle: 09:07:04
Credo che i 12V e i 220V passano attraverso il termostato, mentre il gas mantiene la fiamma costantemente, almeno nei frigoriferi di passata generazione, quindi si ritiene che non serva assolutamente a nulla farlo andare con le due alimentazioni in copia in quanto interviene il termostato. Regola il termostato e sei a posto. Saluti
Modificato da giuliano49 il 03/07/2009 alle 09:31:58
ruggiobo
ruggiobo
08/01/2009 994
Inserito il 03/07/2009 alle: 15:02:55
No non usare mai due fonti di alimentazione in quanto il trivalente ad espansione usa come propellente proprio il calore concentrato. Il rendimento non straordinario è dato dal fatto che il salto di temperatura massimo nei trivalenti è di circa 40 gradi, per cui se fuori hai 35 gradi, di sicuro nel vano dove sono le griglie ne avrai almeno 10 in più. Se vuoi migliorare il rendimento metti le ventoline.
1dic2risp
1dic2risp
Inserito il 03/07/2009 alle: 16:04:38
2 fonti di calore contemporanee ed il tuo frigo avrà di sicuro 'resa'.... nel senso: "resa l'anima a Dio"!!! Mandi in violenta ebollizione l'ammoniaca nel bollitore, con conseguente formazione di cristalli e drastica (oltre che perenne...) diminuzione del già non elevato rendimento. Assolutamente da non fare, imho. Se vuoi 2 semplicissimi consigli per migliorare il rendimento: 1. cerca di parcheggiare sempre in piano 2. nelle ore calde cerca di parcheggiare con la parete con il frigo in ombra...[;)] meglio di mille altre diavolerie (ventoline comprese, in alcune situazioni) di assai incerta riuscita. E raffreddalo bene prima di partire, con 24 ore di funzionamento con carico già eseguito (almeno le bottiglie!!!).
Taso
Taso
20/06/2008 231
Inserito il 04/07/2009 alle: 20:45:31
ok,grazie delle dirtte che mi avete dato e che conoscevo gia...mi mancava solo il discorso della doppia alimentazione...che e' sconsigliabile...ero solo curioso. ventoline gia montate anke! :)))) grazie ancora.
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
