.tinypic.com/ncb4gi.jpg[/IM">mentazione Gruppo elettrogeno 220 C/A "in movimento"
Alimentazione Iverter 220 C/A onda sinusoidale pura "in movimento"
alimentazione Gas-12vcc-220c/a tramite resistenza."immutato"
Il tutto funziona alla grande! prossimamente inserirò piu dettagli
[img]
quote:Risposta al messaggio di Pepper inserito in data 01/06/2010 10:15:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)ciao, offendermi e di cosa ... si sicuramente si può fare di più ma sai,la foga di finere e metterlo in funzione.... il lavoro è quasi finito, dovrei sostituire il mammut che si nota in primo piano,il nastro bianco è per un maggiore isolamento la giunzione sotto il nastro non sono annodati, ma con dei faston isolati e nastrati.Tale collegamento arriva dal termostato frigo con dei cavi che per pochi cm non mi arrivavano alla morsettirea motore.inoltre all'interno del vano motore frigo è alloggiato un compressore aria autocostruito.
quote:Risposta al messaggio di Dodi71 inserito in data 01/06/2010 11:09:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Per nulla, se il tuo frigo raggiunge la temperatura come I°foto.Per chi invece vuole acqua fredda senza problemi di apertura frigo e usare il frigo come quello di casa e magari non buttare la carne o altro.Oppure continuare a riporre carne/pesce,formaggi,acqua lattine etcc,nel reparto freezer e scongelare di volta in volta,perchè la parte sottostanre è solo cantina-forno. Ecco perchè, x chi usa il frigo in estate nelle zone calde vedi Turchia Grecia Tunisia
quote:Risposta al messaggio di libeccio inserito in data 01/06/2010 10:03:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)il frigo e a doppia porta ?
quote:Risposta al messaggio di maxim17 inserito in data 03/08/2010 22:48:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)si gruppo in movimento,ma solo"220ca dal gruppo" è condizionatore cellula in funzione. in alternativa se non necessita l'aria condizionata..."inverter-batteria servizi" la quale bs viene ricaricata enche dai pannelli solari.In ogni caso il frigo non necessita sempre di essere alimentato, ma solo quando dal termometro digitale si nota un calo di temperatura.
quote:Risposta al messaggio di maxim17 inserito in data 03/08/2010 22:50:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)amo il fai da te
quote:Risposta al messaggio di calasci inserito in data 04/08/2010 12:16:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)bisogna,sapere cosa intendi per bene. i carichi induttivi vogliono l'onda sinusoidale pura! vedi: inverter usati dalla dometic con condizionatori naturalmente di tale utilizzo,non bisogna abusare. si capisce bene il motivo.
quote:Risposta al messaggio di romarossi inserito in data 17/08/2010 08:10:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)ciao scusa del ritardo frigo 135 lt Gli amper non li ho misurati, cmq ho utilizzato un compressore da 90w l'inverter:prodotto in offerta... Codice Prodotto Q.tà Prezzo Totale 00020782 Inverter onda pura 1000W-12V - Codice: 00020782 1 € 377,29 il compressore da come puoi notare dalla foto è stato posto sotto il pianale, realizzando un gavone autocostruito in prossimita del frigo. nessun problema di riscaldamento ne di rumore. ciao sempre a disposizione per chiarimenti
http://www.alcapower.it/shop/pr...
e ho un assorbimento di 7A circa misurato con amperometro analogico con fondoscala 15A , il frigo e entrato tranquillamente al posto del trivalente doppia porta , l'unioca modifica fatta al frigo e che quando raggiunge la temperatura il termostato eventualmente spegne l'inverter e che ogni volta che il compressore viene richiesto di accendersi devono passare almeno 3 minuti per evitare il sovracarico dell'inverter [:D]
