quote:Originally posted by KURTIn realtà, per quanto ho letto, dovrebbe essere sufficiente riuscire a portare il barilotto con la soluzione acqua e ammoniaca a circa 60°/70° perché, almeno teoricamente, il frigo funzioni. Continuo comunque a pensare che la realizzazione di un sistema funzionante sia decisamente complessa, pronto a ricredermi quando e se vedrò il sistema funzionante. Ciao a tutti, Aldo
E' una bella idea, ma calcolando che il camino del frigo dove lavora la fiammella, raggiungge temperature certamente superiori ai 150 gradi, con l'aqua scaldata dal sole e' praticamente impossibile averle a disposizione slt
quote:Originally posted by KURTD'estate quando c'e' il sole non e' impossibile superare i 100 gradi visto che l'acqua va letteralmente in ebollizione. Molto dipende anche da quanto accuratamente realizziamo il nostro pannello solare (ci sono persino i pannelli con il vuoto al di sotto della parete trasparente a rendimento maggiore). In altre circostanze pero' la temperatura e' piu' bassa conseguentemente il frigo impieghera' piu' tempo a creare il freddo nella cella ma a noi questa soluzione deve servire come sorgente di appoggio per preparare il frigo prima della partenza o deve servire al posto della 12 volt per compensare le inevitabili perdite di freddo dalla cella.
http://www.lare-frigovan.it/Pro...
La INDEL B ha un sistema di gestione elettronica brevettato chiamato ASU che sembra ottimizzare le risorse ma lo applica solo ai modelli installati sulle barche e non per i camper vedi:http://www.isotherm.com/ita/
Nel sito della Indel non se ne parla.http://www.indelb.it/prodotti.a...
Tutti i produttori di frigoriferi a 12 V mi sembra hanno il gruppo refrigerante della Danfoss. Ciao, Maurohttp://www.see.it/opinioni/egb1...
http://www.baxterenergy.com/Chi...
http://www.robur.it/home.jsp
Ciao, Mauroquote:Originally posted by mauro_grpLa ditta L.A.R.E. trasformava i trivalenti. Il sito è ancora attivo ma se provate a telefonare vi rispondono, peraltro, almeno quando ho telefonato io circa un anno fa, in modo scortese, dicendo che la L.A.R.E. non esiste più e che volendo loro possono istallare un frigo nuovo visto che fanno assistenza a camper e vendono, mi sembra di ricordare, Carthago. Ciao, Aldo
La ditta LARE trasforma i trivalenti in quadrivalenti con l'aggiunta del compressore ad un normale frigo trivalente:http://www.lare-frigovan.it/Pro...
quote:Originally posted by ELEFANTINOLe tue considerazioni si riferiscono alla soluzione pannello sovrastato da boiler ma il nostro ragionamento era diverso. Una semplice serpentina (collocata dentro a un quadro solare) avente all'estremo d'ingresso una valvola di non ritorno , quando viene irraggiata dal sole riscalda l'acqua che aumenta di pressione all'interno del tubo (soprattutto se al posto dell'acqua usiamo un altro fluido tecnico) .A quel punto si sviluppa una spinta dalla valvola di non ritorno in avanti che spinge l'acqua ovunque a seconda di come e' sagomata la tubazione , cioe' se la tubazione e' discendente l'acqua scende aiutata dalla forza peso.
l'idea è buona ma il frigo dovrebbe essere sopra al pannello in un pannello per generazione di acqua calda si ha un rendimento molto alto 80% dell'energia ricevuta ma per una legge fisica l'acqua riscaldata sale verso l'alto se viene raffreddata scende
quote: (la fiamma nel frigor non si trova sopra al tetto ma sotto in basso ) percui l'idea è buona ma nei nostri veicoli improponibile.Perche' improponibile ? Una pentola che bolle spinge il vapore nella direzione che gli imponi con le pareti di un tubo , scatola o quello che piu' di confinato esiste . Utilizzando la serpentino di un frigorifero gia' annerita e alettata , ecco un'entusiasmante esempio di realizzazione a bassissimo costo ma nonostante cio' con tale autocostruzione l'autore dichiara di ottenere acqua a ben 110 gradi celsius !! Il sito e' solo indicativo e naturalmente le cose si possono fare con migliore fattura :
http://www.instructables.com/id...
quote:Originally posted by fastland67hai ragione non avevo pensato alle valvole di non ritorno cosi tutto funzica scusasse la fretta
l'idea è buona ma il frigo dovrebbe essere sopra al pannello in un pannello per generazione di acqua calda si ha un rendimento molto alto 80% dell'energia ricevuta ma per una legge fisica l'acqua riscaldata sale verso l'alto se viene raffreddata scendequote: (la fiamma nel frigor non si trova sopra al tetto ma sotto in basso ) percui l'idea è buona ma nei nostri veicoli improponibile.Perche' improponibile ? Una pentola che bolle spinge il vapore nella direzione che gli imponi con le pareti di un tubo , scatola o quello che piu' di confinato esiste . Utilizzando la serpentino di un frigorifero gia' annerita e alettata , ecco un'entusiasmante esempio di realizzazione a bassissimo costo ma nonostante cio' con tale autocostruzione l'autore dichiara di ottenere acqua a ben 110 gradi celsius !! Il sito e' solo indicativo e naturalmente le cose si possono fare con migliore fattura :http://www.instructables.com/id...
quote:Originally posted by PinkPaulysul lavoro io utilizzo valvole di non ritorno che si aprono con una colonna d'acqua di 25cm sono in inox e sono fatte dalla cimberio vedi un po tè
Non volevo piu intervenire ma vedo nik nuovi e allora non ho resistito... Belle le teorie e mi fa piacere che molti siano convinti...quando dopo se del caso passerete alla pratica vi accorgerete che una valvola di non ritorno non si apre con la sola spinta del calore che ...ripeto...sale! Per aprirla con la sola forza dell'acqua che riscaldata sale senza ausilio di forza meccanica (pompe) ci vogliono diversi metri di prevalenza, ma tanti davvero... Si l'acqua bolle e va in pressione, fa aprire la valvola finchè trafila la sovrappressione che si è creata e poi subito si richiude e tutto si ferma li...e se poi si tratta di un anello con valvola anche sul ritorno (paura) come ho letto sopra si bilancerebbe la pressione e basta...se qualcuno è del mestiere saprà che gestire acqua calda è una cosa e gestire vapore è tutt'altro... Infine quando il vostro pannello sarà pronto e lo volete mettere in funzione, se l'idea rimane quella di farlo andare in ebollizione ditemelo per tempo che vengo con la telecamera; non so per quanti minuti rimarrebbe ancorato al tetto...una cosa sono le teorie ed un'altra la pratica, l'ho gia detto che è bello sognare e lo faccio anch'io ma se tutti i produttori spendono soldoni per gestire i pannelli che non vadano in ebollizione, arriviamo noi ad inventare "l'acqua calda"??? Ciao a tutti, Gianni
