Frigo in montagna
1 20 16
nicot51
nicot51
14/03/2007 544
Inserito il 25/06/2012 alle: 21:51:58
Ho problemi col mio frigo dometic,sopra i 1000mt slm non funziona e se lo accendo con un accendino dopo un po si spegne,mentre a casa funziona perfettamente,pulito ugello e cammino la fiamma è di colore azzurro e quasi non si vede,qualcuno a avuto problemi simili e come si possono risolvere ?grazie ciao domenico
Fargo73
Fargo73
Inserito il 25/06/2012 alle: 22:14:43
quote:Risposta al messaggio di nicot51 inserito in data 25/06/2012  21:51:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Forse è un problema al riduttore di pressione?
Inserito il 25/06/2012 alle: 22:25:13
bella questa , è pur vero che in alta quota tutte le combustioni scarseggiano sui rendimenti se non ottimizzate ma addirittura che la fiammella si spenga non posso credere che la causa sia l'alta pressione , ti ricordo che si tratta di una fiamma libera con combustione naturale e quei fenomeni di alta pressione sono minimizzati , di che frigo si tratta ? , quanto è alta la fiammella ? , mario
Fargo73
Fargo73
Inserito il 25/06/2012 alle: 22:42:12
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 25/06/2012  22:25:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sarà marca Webasto. [:D]
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7186
Inserito il 25/06/2012 alle: 23:09:31
A me è successo con il boiler: oltre 1000mt non funzionava bene, con frequenti blocchi. A livello del mare invece tutto ok. Provando a svitare la mascherina lasciando il foro sulla parete "nudo e crudo", tutto funzionava anche in altura. Se il bruciatore è tarato male, può succedere eccome. -------------------------------------------- Francesco - Challenger Genesis 43 2011
Inserito il 26/06/2012 alle: 00:54:43
quote:Risposta al messaggio di GinoSerGina inserito in data 25/06/2012  23:09:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
certo che può succedere sui boiler ma quelli hanno una tipologia di combustione a camera stagna verso l'interno con scarico fumi e aspirazione aria comburente bilanciata non tarabile ne regolabile ma fissa che con l'alta pressione potrbbero avere qualche problema , fai attenzione che ho scritto bilanciata e non forzata , comunque i frigo ad assorbimento a differenza dei boiler hanno una combustione a fiamma libera atmosferica e il problema dell'alta pressione e meno sentito se non inesistente mario
Inserito il 26/06/2012 alle: 07:37:12
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 26/06/2012  00:54:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Mah... mi viene più spontaneo pensare al vento che alla quota... Marco.
nicot51
nicot51
14/03/2007 544
Inserito il 26/06/2012 alle: 08:52:28
Frigo DOMETIC nessun problema di vento,lo stesso giorno da 2500 sono sceso a 900 e tutto ha ripreso a funzionare,comunque e da qualche anno che mi da questo problema che ho trascurato perche non facevo montagna,ora me lo ritrovo e vorrei risolverlo.ciao domenico
Inserito il 26/06/2012 alle: 09:39:16
quote:Risposta al messaggio di nicot51 inserito in data 26/06/2012  08:52:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Oddio... io una piccola bombola di gas propano me la porterei dietro per fare una prova "al volo" quando fa il difetto. Non vorrei che il gas fosse veramente così scarso da entrare in crisi al solo ridursi della pressione/ossigeno. Marco.
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 26/06/2012 alle: 11:51:36
forse soffre di vertigini [:D][:D]
nicot51
nicot51
14/03/2007 544
Inserito il 26/06/2012 alle: 13:01:00
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 26/06/2012  09:39:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Io uso solo bombole di gas propano,ossia quello che non gela d'inverno,forse in estate è troppo "volatile"
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 26/06/2012 alle: 14:12:26
quote:Risposta al messaggio di nicot51 inserito in data 26/06/2012  13:01:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ma magari il problema è in quella bombola che hai soto adesso, se invece te lo ha fatto anche con alte allora è diverso. Portandotela una di scorta potresti fare una prova per restringere il campo. Magari può capitare una bombola difettosa per qualche motivo che in condizioni particolari può dar problemi.
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 26/06/2012 alle: 20:45:47
ciao non hai specificato che modello di frigo hai perchè dal mezzo ho dei dubbi ma aspetto una tua precisazione. certo che da 1000 a 2500 direi che la combustione cambia eccome. carlo
nicot51
nicot51
14/03/2007 544
Inserito il 26/06/2012 alle: 21:17:24
quote:Risposta al messaggio di camperdoctor inserito in data 26/06/2012  20:45:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Dometic del 2006,oggi dopo una sonora pulizia al bruciatore non parte più neanche a casa andrò in assistenza!! grazie ciao
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 27/06/2012 alle: 13:44:52
quote:Risposta al messaggio di nicot51 inserito in data 26/06/2012  21:17:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao il problema sta nel cablaggio dell'accenditore che di sicuro ha dei contatti con la lamella rotta fallo controllare carlo
nicot51
nicot51
14/03/2007 544
Inserito il 27/06/2012 alle: 16:32:47
quote:Risposta al messaggio di camperdoctor inserito in data 27/06/2012  13:44:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie,la Dometic chiamata dal riparatore dice che su quel modello dopo qualche anno succede questo inconveniente,altro errore di progettazione.... oltre a quello della valvola che non lasciava passare il gas,perciò bruciatore ed ugello da sostituire,costo solo 100€....ciao domenico
nicot51
nicot51
14/03/2007 544
Inserito il 16/07/2012 alle: 19:32:26
Tornato il frigo dall'assistenza dometic,cambiato il bruciatore con ugello,il cablaggio dell'elettrovalvola ed l'elettrovalvola stessa, quest'ultima in garanzia,ora funziona benissimo anche sopra i 2000mt slm,costo totale 250€.ciao domenico
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
