frigo in viaggio a 220v
1 20 8
ciro9770
ciro9770
26/05/2009 952
Inserito il 14/05/2011 alle: 13:36:28
ciao a tutti visto che il mio frigo a 12v non funziona avrei pensato di comprare un inverter e farlo funzionare a 220v anche quando sono in viaggio evrei bisogno di uno schema elettrico o delle indicazione su come fare grazie anticipatamente
Inserito il 14/05/2011 alle: 13:44:52
"non funziona" oppure "funziona poco" ?? Dovresti essere più preciso. Se il problema è solo che funziona poco fai così:
http://www.m48.it/frigo12.htm
MArco.
ciro9770
ciro9770
26/05/2009 952
Inserito il 14/05/2011 alle: 15:19:11
grazie marco no non funziona per niente prima la luce rossa si accendeva ma non funzionava adesso se premo l'interruttore dei 12v neanche si accende
Inserito il 14/05/2011 alle: 16:50:58
quote:Risposta al messaggio di ciro9770 inserito in data 14/05/2011  15:19:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Cerca qualche fusibile. La spia rossa è una lampadina, la resistenza a 12 volt è una cosa completamente diversa. L'ipotesi che contemporaneamente tu abbia due guasti distinti tra loro e cioè lampadina bruciata + resistenza a 12 volt bruciata è altamente improbabile. Con la lampadina bruciata il frigo funziona e con la resistenza bruciata la lampadina si accende. Verifica qualche fusibile magari facendoti aiutare da un tester. MArco.
ciro9770
ciro9770
26/05/2009 952
Inserito il 14/05/2011 alle: 17:00:52
proverò e poi ti aggiorno grazie mille
meno1
meno1
04/04/2011 55
Inserito il 14/05/2011 alle: 19:14:05
La resistenza 12V non si brucia quasi mai, mentre i problemi della bassa tensione sono i connettori e i morsetti di giunzione, perchè quì si hanno almeno 10 Ampere costanti, in viaggio.Bay
lvanzina
lvanzina
17/08/2010 1
Inserito il 15/05/2011 alle: 11:55:19
ciao ciro anche io proprio oggi ho avuto la sventura del frigo che non andava a 12v. Non mi si accendeva l'interrutore e con il tester ho visto che non arrivava la 12v. Allora ho pensato di fare il percorso contrario fino ad arrivare al motore. Primo ho smontato la griglia esterna del frigo dove c'è la centralina ed ho visto che non arrivava neanche li la 12v. Chiaramente ho saltato la resistenza e sono andato al vano mottore vicino alla batteria dove c'è il fusibile che porta la 12v al frigo. Eccolo qua, era completamente ossidato. Cambiato il porta fusibile, cambiato il fusibile ed oplà tutto funziona. ATTENZIONE ! Fai tutte le prove a motore acceso. Poi spegni sostituisci e riaccendi. Spero che questa mia esperienza possa servire per risolverti il problema. Ciao alla prossima.
Modificato da lvanzina il 15/05/2011 alle 11:59:27
gamola
gamola
18/04/2011 36
Inserito il 20/05/2011 alle: 17:05:27
quote:Risposta al messaggio di ciro9770 inserito in data 14/05/2011  13:36:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
controlla i capi corda di contatto potrebbero essere ossidati
bottastra
bottastra
Inserito il 20/05/2011 alle: 17:25:23
Fidati di Emme48: è un mago dei frigoriferi ! Segui le sue indicazioni e vedrai che ne verrai a capo.
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
