frigo in viaggio
1 20 20
reni
reni
19/04/2012 8
Inserito il 01/05/2012 alle: 10:14:27
scusate ma sono nuovo di questo meraviglioso mondo, vorrei sapere se il frigo posso farlo andare nella versione a gas mentre sto' viaggiando grazie !
Inserito il 01/05/2012 alle: 10:22:27
per legge, e per sicurezza, si deve viaggiare con le bombole chiuse, a meno che non si disponga di un accessorio tipo " secumotion"
explorer2
explorer2
01/06/2007 1544
Inserito il 01/05/2012 alle: 10:23:40
quote:Risposta al messaggio di reni inserito in data 01/05/2012  10:14:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao e Benvenuto! La risposta è no! Il Frigo funziona a 12v. in viaggio...Non capisco perchè tu voglia farlo funzionare a gas? A meno che tu non abbia il secumotion...in viaggio dovresti tenere chiuse addirittura le bombole! non vi è luogo che non valga la pena di essere visto..ma quelli affollati li lascio ad altri.
gianfi62
gianfi62
10/10/2009 3389
Inserito il 01/05/2012 alle: 10:25:15
quote:Risposta al messaggio di impiegatodelvolante inserito in data 01/05/2012  10:22:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
e anche col secumotion non si può far andare il frigo perchè trattasi di fiamma libera. In viaggio il frigo si fa andare benissimo a 12V, @ Reni qual'è il problema? Gianfermo
reni
reni
19/04/2012 8
Inserito il 01/05/2012 alle: 10:29:15
ok grazie ! ho detto una cavolata ciao
pincopallino
pincopallino
Inserito il 01/05/2012 alle: 10:53:09
non preoccuparti. specialmente da neofiti se ne dicono tante. ma non è detto che con il tempo se ne dicano meno a volte[:D] figurati che io mi aspettavo che il frigo funzionasse, da fermo, a 12v con i pannelli[:o)] quando ha cominciato a riscaldare ho capito ciao
Inserito il 01/05/2012 alle: 11:06:42
quote:Risposta al messaggio di reni inserito in data 01/05/2012  10:29:15 (
Non è proprio una cavolata quella che hai detto o almeno non scaturisce dal nulla. Di solito l'impianto elettrico del costruttore non è così ottimizzato e mandando il frigo a 12 volt in viaggio si ha un funzionamento molto scarso abbinato ad una peggiore ricarica della batteria dei servizi da parte dell'alternatore per cui la tua domanda scaturisce da un problema reale. Questo problema è abbastanza noto e comune ad un numero preoccupante di modelli di tutte le marche e per questo già da tempo è emersa una soluzione che risolve questo malfunzionamento.
http://www.m48.it/frigo12.htm
Cordialmente, Marco.
manlazza
manlazza
25/09/2006 209
Inserito il 01/05/2012 alle: 12:44:32
ciao reni e benvenuto, comunque se tu hai un frigo a ricerca automatica della fonte energetica ,non dovrai fare nulla ,ci pensa tutto lui.se invece è un pò più vecchiotto e hai il tipo a selezione manuale dovrai farlo tu:e cioè in viaggio lo selezionerai sul simbolo della batteria,quando sei fermo su simbolo a gas e quando sei attaccato all'energia elettrica sul simbolo relativo P:S: ricordati quando sei fermo di toglierlo dalla selezione batteria pena il orosciugamento della stessa byby[:D]
Inserito il 01/05/2012 alle: 17:50:50
Risposta al messaggio di manlazza inserito in data 01/05/2012  12:44:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- sei sicuro che con motore spento e frigo a selezione manuale selezionato sulla 12V si scarichi la batteria ? , io non credo a meno che l'impianto 12V del frigo sia stato manomesso o taroccato mario
Inserito il 01/05/2012 alle: 18:04:26
sicuramente il suo impianto è fatto male
edodesmo
edodesmo
18/06/2010 325
Inserito il 03/05/2012 alle: 13:27:17
Colgo l'occasione per fare una domanda: Se il famoso impianto by "Emme48" lo si facesse utilizzando la batteria servizi per evitare di restare a piedi in caso di dimenticanza di frigo alimentato a 12v ci sarebbero problemi? (oltre ovviamente a scaricarla in caso di frigo acceso in sosta) Grazie Ciao da Edo [;)]
Inserito il 03/05/2012 alle: 13:32:19
quote:Risposta al messaggio di edodesmo inserito in data 03/05/2012  13:27:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ci sarebbero i problemi attuali, l'impianto elettrico non ce la fa... Usa il +12 presente SOLO a motore in moto e anziché usarlo per alimentare il frigo usalo per attivare il relè che... fa la spesa (di energia, ovviamente) direttamente dal produttore (alternatore) al consumatore (frigo) eliminando la filiera intermedia dei grossisti e rivenditori (cablaggio, fusibili ecc...) Insomma, filiera corta [:)] Marco.
edodesmo
edodesmo
18/06/2010 325
Inserito il 03/05/2012 alle: 19:08:35
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 03/05/2012 13:32:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie per il chiarimento. Ciao Ciao da Edo [;)]
manlazza
manlazza
25/09/2006 209
Inserito il 03/05/2012 alle: 21:19:38
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 01/05/2012  17:50:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
si! si scarica,altrimenti l'accensione a gas a che servirebbe?[:D]ciao
Chiara0212
Chiara0212
15/07/2011 2731
Inserito il 03/05/2012 alle: 21:32:30
quote:Risposta al messaggio di manlazza inserito in data 03/05/2012  21:19:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Beh quando spegni il motore, se il frigo è in selezione 12V si spegne anche lui, garantito... e se lo fa sul mio camper che ha 21 anni a maggior ragione credo proprio che lo facciano anche i mezzi nuovi... se fosse come dici tu, le aree di sosta sarebbero piene di camper in panne con la batteria a terra... Saluti. Carmelo. "Diobò che bello", grazie SIC
morodive
morodive
05/07/2009 790
Inserito il 03/05/2012 alle: 23:40:56
Mi intrometto anch'io nella discussione...aldila' che non si possa tenere a gas in viaggio anche se ho il securmotion cosa potrebbe essere che in viaggio ho notato che mi si spegne la fiamma? e non credo proprio che il mio sia un frigo ad energia automatica (e' del 2003).....
pincopallino
pincopallino
Inserito il 05/05/2012 alle: 11:42:20
quote:Risposta al messaggio di morodive inserito in data 03/05/2012  23:40:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Il vento? Comunque a motore fermo il 12v semplicemente si sconnette e la batteria non si scarica. Il mio marlin del 2002 questo lo fa automaticamente.
morodive
morodive
05/07/2009 790
Inserito il 05/05/2012 alle: 14:39:52
quote:Risposta al messaggio di pincopallino inserito in data 05/05/2012  11:42:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
una curiosita': ma quando il frigo dometic e' a 12v c'e una spia verde sull'interruttore? sul 220 ce ne' una rossa sull'interruttore...
Inserito il 05/05/2012 alle: 14:49:58
Andare a 12 volt non stressa l'alternatore e l'impianto elettrico, da quanto ne so normalmente l'alternatore è quello di serie, quindi magari in una giornata piovosa con tutto acceso aggiungere pure un frigo non so, ciaoo.
elefantin
elefantin
Inserito il 05/05/2012 alle: 14:59:54
io quando viaggio ..lo mando a gasolio.. CIAO ! elio.m Roma [IMG][/IMG] [IMG]http://i44.tinypic.com/kokqp.gif[/IMG]
Inserito il 05/05/2012 alle: 18:58:43
Risposta al messaggio di manlazza inserito in data 03/05/2012 21:19:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- come avrai letto non sono l'unico che la pensa diversamente
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
