Frigo inconcepibile!
1 20 7
Igi84
Igi84
Inserito il 13/08/2008 alle: 14:14:01
So che l'argomento frigo è stato qui e altrove tratato mille volte ma sono di fronte ad un dilemma che non riesco proprio a spiegarmi. Sto provando un frigo trovato usato per sostituire il mio. L' ho provato dopo averlo capovolto e dopo aver pulito il bruciatore fuori dal camper ottenendo prestazioni ottime a 220 e un po' più scarse a gas, ma cmq accettabili (10 gradi) ho poi montato il tutto in camper e dopo quattro ore di funzionamento a gas il frigo non è sceso di un grado! Perchè? Il camper è parcheggiato leggermente in pendenza, ma proprio leggermente! può questo essere cmq causa del non funzionamento? il gruppo refrigerante è caldo e la fiamma della grandezza giusta direi, oggi non è nemmeno una giornata caldissima ed il camper è in ombra..insomma non riesco proprio a spiegarmi sta cosa! Se avete qualche idea per tirarmi fuori da sta paranoia frigo vi ringrazio! Può essere che con il capovolgimento ho "sistemato" il liquido ma che poi nelle varie prove di volta in volta questo si sia nuovamente " scombinato" nel giro di due giorni? P.S. preciso che il frigo è un electrolux 6361
Modificato da Igi84 il 13/08/2008 alle 14:17:29
Elefantino
Elefantino
19/03/2004 1661
Inserito il 13/08/2008 alle: 14:28:43
gia il fatto che erano scarse a gas dovrebbe metterti la pulce nell'orecchio la funzione gas è quella che rende di più quindi se gia non è soddisfacente a gas quando lo monti nel suo vano hai una riduzione dell'efficenza. per darti un'idea il mio electrolux con il selettore a metà fa 4 gradi nel frigor e -12 nel frizzer con un a temperatura esterna di 27 °c e un'umidita relativa del 56% con funzionamento a gas
Igi84
Igi84
Inserito il 13/08/2008 alle: 14:46:17
Smontato dal camper ed alimentato a 220 ottenevo 0 gradi nel frigo e -12 in cella. Quest mi fa supporre che il liquido dentro non dovrebbe aver problemi dato che poi cambia solo il modo di riscaldarlo. Cmq in camper non stiamo parlando di prestazioni inferiori ma proprio di non funzionamento! Chissà perchè cavolo!
Elefantino
Elefantino
19/03/2004 1661
Inserito il 13/08/2008 alle: 22:23:55
sia a 220 che ha gas? hai controllato che quando va a 220 hai assorbimento (usando una pinza amperometrica o un tester) non vorrei che con il gas ci sia qualcosa sul fornello e che sul vr non arrivi la 220 al frigor
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 14/08/2008 alle: 22:40:38
Azzardo un' ipotesi sperando di non dire caxxate, non potrebbe essere che si crei un tale ristagno di calore sul dissipatore che non permette il funzionamento del frigo una volta inserito nell'alloggiamento sul camper? Ciao Antonio
rosmano
rosmano
14/08/2006 148
Inserito il 14/08/2008 alle: 22:50:15
il foro delle griglie e sufficente rispetto a quello vecchio,ce poco areazione prova a togliere le griglie o a montare le ventoline.[:)]
Igi84
Igi84
Inserito il 18/08/2008 alle: 10:09:25
Ho provato questo weekend a fare un' uscita e il frigo ha retto abbastanza bene anche se giorno dopo giorno era sempre più in difficoltà. Proverò la soluzione delle ventoline anche se non so se il problema è quello dato che di notte era molto fresco eciò nonostante la temperatura non si abbassava di molto. Comunque grazie a tutti per i suggerimenti!
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 18/08/2008 alle: 15:20:25
Valuta anche la "leggera pendenza"...il mio, quando funzionava[:(], (montato sulla parete destra del mezzo) col muso alzato dava prestazioni nettamente superiori... Ciao, Gianni
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
