Frigo Indel B problemone!!
1 20 18
manny2993
manny2993
15/04/2012 29
Inserito il 24/06/2012 alle: 15:43:15
salve, stamattina, con grande delusione, ho scoperto che la membrana del mio frigo, un Indel B da 135 litri a compressore, è rotta! bruttissima cosa, visto che il frigo ha 26 anni ormai e non so dove trovare i ricambi [:(!] qualcuno può aiutarmi? abito a verona e al concessionario Wingamm "la vie on road" mi hanno detto che non sanno nulla ed addirittura non fanno ricarica frigo! Fabio
Inserito il 24/06/2012 alle: 16:58:04
io vado da un' artigiano di milano a ripararlo, ed anche il mio è un po vecchiotto, ma fin' ora lo ha sempre messo a posto. ora non ho sottomano il numero di telefono, ma domani in ufficio( se mi ricordo) te lo do.
Inserito il 24/06/2012 alle: 17:19:54
Ciao, non costa poco, ma risolvi definitivamente installando un nuovo gruppo con compressore ermetico Danfoss, un mio amico, con il tuo stesso problema, ne è rimasto entusiasta sia per il funzionamento che per i consumi elettrici, credo che il costo del gruppo sia intorno ai 500 euro. Un saluto Enzo
manny2993
manny2993
15/04/2012 29
Inserito il 24/06/2012 alle: 17:35:12
ciao Enzo, non per sminuire in tuo consiglio, ma con 500 € cambio frigo [:D] scherzi a parte, non voglio cambiarlo, funzionava perfettamente e, a parità di temperatura, consuma meno di un danfoss che ho provato! (strano ma vero [;)] ) inoltre, è veramente silenzioso rispetto agli altri a compressore "datati", da dentro non si sente nulla e da fuori solo un ronzio quasi impercettibile! Fabio
manny2993
manny2993
15/04/2012 29
Inserito il 24/06/2012 alle: 17:36:59
comunque, ho trovato un elettrauto in zona che con 20 € lo carica, prima bisogna trovare la membrana nuova però [V] Fabio
Inserito il 24/06/2012 alle: 18:06:07
ma a che membrana ti riferisci ? , sei sicuro che il tuo frigo abbia 26 anni e abbia una capienza di 135 lt ? mario
manny2993
manny2993
15/04/2012 29
Inserito il 24/06/2012 alle: 18:45:25
non sono sicuro del litraggio, comunque è un INDEL B LT115EN, probabilmente è da 115 litri! Fabio
manny2993
manny2993
15/04/2012 29
Inserito il 24/06/2012 alle: 18:46:26
la membrana alla quale mi riferisco è quella tra il pistone e la testa portavalvole, è di gomma gialla! Fabio
Inserito il 24/06/2012 alle: 18:59:15
ok ora mi suona piu intonato , ma temo sia meglio sostituire il frigo con uno di ultima generazione e alla fine spenderesti meno , il perchè è spiegato nel mio successivo post in risposta a miciomicio mario
Modificato da ecostar il 24/06/2012 alle 20:11:04
miciomicio
miciomicio
01/05/2007 10
Inserito il 24/06/2012 alle: 19:30:10
quando ero ragazzo (30 anni fa) quanti ne ho cambiate di quelle membrane non saprei se le fanno ancora ma se le trovi poi basta ricaricare da un frigorista anche se bisogna vedere se il gas è compatibile perché una volta si usava il freon adesso invece è tutto diverso. può anche darsi che non si possa usare.
Inserito il 24/06/2012 alle: 20:03:29
miciomicio , purtroppo quelle membrane sono anni che sono sparite ed è impossibile trovarle , purtroppo Fabio è meglio che sostituisca tutto il frigo perchè sostituire solo il compressore come è stato suggerito bisogna lavare ed essicare tutto il circuito condensante originale , fare il vuoto e aggiungere gas refrigerante compatibile a quello originale e compatibile con il nuovo compressore ma a mio modesto parere sarebbe una soluzione sbagliata perchè alla fine avrà speso uguale se non di + con rendimenti inferiori , purtroppo il gas refrigerante CFC-12 (Freon R12) per quel frigo e suo circuito frigorigeno sono anni che è stato bandito quindi non + in commercio e chi lo aveva disponibile credo lo abbia finito da parecchio tempo ma se anche lo avesse effettuerebbe un ripristino o una completa ricarica abusiva mario
flavius67
flavius67
Inserito il 24/06/2012 alle: 20:38:22
itta l.a.r.e Roma Anni addietro il padre Giorgio me lo riparo ' Ora stipendiato INPS Ma , consiglio , uno nuovo e ' meglio io ho ancora tutto il gruppo motore e il termostato interno laikista ecovipparo doc di camperonline
manny2993
manny2993
15/04/2012 29
Inserito il 24/06/2012 alle: 20:52:39
ragazzi, ho trovato la soluzione! [8D] un elettrauto qui vicino a casa mia, a Caprino Veronese, ripara e carica frigoriferi di pullman, i quali (mio padre è autista) montavano frigoriferi con un compressore come il mio! siccome di questi ce ne sono tantissimi ancora in giro, dovrebbe anche avere i ricambi adatti [:)] [:)] in settimana passo a vedere [:)] Fabio
manny2993
manny2993
15/04/2012 29
Inserito il 24/06/2012 alle: 21:02:14
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 24/06/2012  20:03:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Mario, a quanto pare, il gas R 401A dovrebbe essere sostituibile all'r12 senza dover sostituire tutte le guarnizioni! Fabio
Inserito il 24/06/2012 alle: 23:00:43
quote:Risposta al messaggio di manny2993 inserito in data 24/06/2012  21:02:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
si il 401A è compatibile ma avrei qualche dubbio sul compressore , per il 401A e 401B dovresti sentire il costruttore del compressore ed in particolare per la tipologia di olio che utilizza e da utilizzare , noto che qualcosa in merito ne mstichi e in un modo o nell'altro ne uscirai a testa alta buona fortuna mario
Modificato da ecostar il 24/06/2012 alle 23:10:36
manny2993
manny2993
15/04/2012 29
Inserito il 25/06/2012 alle: 12:32:31
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 24/06/2012  23:00:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Si qualcosa ne mastico per fortuna! ho 19 anni e l'anno scorso mio padre ha deciso di far "restaurare" a me e i miei fratelli più piccoli il nostro "vecchio" camper, un Wingamm oasi 620 dell'86 su fiat ducato 2.5td 18 qli.. purtroppo è rimasto fermo per anni e qualcosa si è rovinato, come ad esempio le tappezzerie interne e la scocca del furgone! la cellula comunque è rimasta intatta e con nessuna infiltrazione (merito di mamma wingamm)! così, dopo un anno di lavoretti qua e la, il camper è pronto a partire, smonto il compressore del frigo per revisionarlo e poi portarlo a caricare e trovo la bella sorpresa!! comunque si, ne uscirò a testa alta! non sarà di certo una stupida membrana a farmi terminare il "restauro" [:D] forse venerdì (esito della maturità permettendo) vado da questo elettrauto di cui mi ha parlato mio padre.. spero abbia la membrana altrimenti penso proprio che cambierò frigo! Fabio
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 25/06/2012 alle: 15:46:43
Ciao, io tempo fà ci ho preso una pompa dell'acqua shurflo , a poco più di 400 eur ti offre un frigo nuovo vitrifrigo, non sò se si può mettere il link, non sono certo io il venditore :
http://www.subito.it/caravan-e-...
con meno della riparazione, hai il frigo nuovo.
manny2993
manny2993
15/04/2012 29
Inserito il 25/06/2012 alle: 19:49:10
quote:Risposta al messaggio di sheitan56 inserito in data 25/06/2012  15:46:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao Sheitan, ci faccio un pensierino, nel caso non trovassi il ricmbio della membrana! grazie [;)] Fabio
mokambo
mokambo
26/01/2010 357
Inserito il 25/06/2012 alle: 21:41:41
Sul mio mobilvetta ho il frigo a compressore...motore 12 v bruciato,l ho sostituito con compressore 220 ,inverter 1000 w,e con 2 batteie,pannello solare luiva di continuo...é una bomba... Speriamo non scoppi. :-))))) Lascia l'ascia,accetta l'accetta...saluti mokambo
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
