Frigo malfunzionamento electrolux rm 4505
1 20 12
ign2407
ign2407
28/09/2007 4
Inserito il 09/05/2009 alle: 21:58:53
Il frigo AES dopo quasi 10 anni mi da dei problemi. Durante il collegamento con la 220, nonostante arrivi regolarmente la corrente, dopo una decina di minuti va alla ricerca di una fonte alternativa (gas o 12 volts). Non ho alcun problema a gas e 12 volts Secondo Voi da cosa dipende il problema?. Grazie
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 09/05/2009 alle: 22:07:38
Cosa intendi per regolarmente, hai fatto la misurazione sulla morsettiera del frigo e hai trovato i 220V giusti? Se non hai fatto così, riprova perchè la causa potrebbe essere da ricercare proprio sui cali di tensione. Ciao Antonio
ign2407
ign2407
28/09/2007 4
Inserito il 09/05/2009 alle: 22:27:56
Si ho fatto la misurazione della corrente nella morsettiera rilevando 210-215 volts
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 10/05/2009 alle: 09:29:21
Prima di fare interventi, secondo me, dovresti provare il frigo in luoghi dove hai la certezza che la tensione non scenda sotto i 220V, perchè credo che il problema sia tutto lì. Ciao Antonio
Inserito il 10/05/2009 alle: 11:26:24
Togliamo pure il credo , il problema è solo li Mario
giankyroll
giankyroll
06/05/2008 917
Inserito il 10/05/2009 alle: 16:58:04
anche a me fa lo stesso,non sempre,a casa mai solo in qualche as o camping,,farò la prova di misurare la tensione, se segnasse meno di 220,cioè 210-215 è normale che si accende la spia rossa? se tengo il gas aperto va sempre solo a gas o se si ripristina la tensine ottimale ritorna a funzionare a corrente da solo?? ign2407 il tuo lo fa solo adesso dopo quasi 10 anni o lo ha fatto anche tempo addietro? il mio è del'03 e me lo faceva anche l'anno scorso qualche volta.. ciao giank[:)]
ign2407
ign2407
28/09/2007 4
Inserito il 10/05/2009 alle: 17:34:41
Ringrazio Antonio, Mario e Giank per gli interventi. Il problema si è presentato solo adesso anche se circa un'ora fa, pur avendo misurato la tensione a 215, ha continuato a funzionare regolarmente e, conseguentemente, non ricercava la fonte alternativa. Saluti Ignazio
Inserito il 11/05/2009 alle: 11:04:00
giankyroll , se tieni il gas aperto im caso di sottotensione sulla 220 il frigo seleziona il gas , appena la tensione 220 ritorna su livelli accettabili il frigo in automatico seleziona quest'ultima , se chiudi il gas e la tensione scende sotto i 210V il frigo va in blocco perchè non trova nessun'altra alimentazione disponibile . Mario
giankyroll
giankyroll
06/05/2008 917
Inserito il 12/05/2009 alle: 00:33:14
ah ok..è quello che pensavo, quindi è meglio tenere il gas aperto! ho pensato di provare ad attaccare la corrente ed accendere il frigo senza gas qui a casa e vedere come si cmporta per qualche giorno.. grazie 1000 giancarlo
Ale Pilota
Ale Pilota
22/05/2004 533
Inserito il 12/05/2009 alle: 10:50:05
Anche il mio quest inverno in campeggio durante il giorno andava regolarmente a 220 ma col calare della sera quando tutti in campeggio accendevano luci e altro il frigo andava a gas questo per un calo della tensione della rete 220 del campeggio e poi durante la notte quando tutti erano a nanna tornava a funzionare a 220. Ciao
sergiozh
sergiozh
Inserito il 13/05/2009 alle: 12:09:00
come mai la tensione nella rete scende sotto i 200 V ?
fmar
fmar
04/07/2007 474
Inserito il 13/05/2009 alle: 12:41:51
Confermo.
ssandro59
ssandro59
Inserito il 13/05/2009 alle: 21:28:58
impianti elettrici fatti male o sottodimensionati capita in molti camping (vecchi )e in alcune aree di sosta . ciaoooooooooo la spia non diventa arancione prima del cambio di alimentazione ?
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
