frigo non meno di 12 gradi
1 20 8
stefanopoldo
stefanopoldo
Inserito il 06/08/2009 alle: 23:54:25
Salve, il mio frigo non scende sotto i 12 gradi ne a gas ne a 220V, è un classico electrolux di qualche anno fa, tutto manuale. Sapete dirmi qualcosa?
Barone bianco
Barone bianco
04/12/2007 326
Inserito il 07/08/2009 alle: 00:11:41
ciao senti primo questo problema lo fà il giorno o sempre? poi hai le ventole di raffreddamento? se nn le hai prova a togliere la griglia quella di sotto per far circolare più aria[;)]facci sapere
sergiozh
sergiozh
Inserito il 07/08/2009 alle: 00:25:05
non me ne intendo ma mi sembra sospetto.... hai comprato il camper e hai visto che la temperatura non scende mai sotto i 12 gradi o nel passato funzionava meglio ? magari il gas all'interno non va più bene e va cambiato o si è bloccato per delle bolle.... alcuni consigliano di mettere il frigo in varie pendenza per far ridistribuire il liquido in modo corretto o addrittura di rovesciare il frigo se fai delle ricerche con "frigorifero" sotto accessori trovi molto, lo so perchè ho guardato da poco. i frigoriferi in pratica non hanno parti meccaniche che si muovono, dunque dovrebbero non rompersi e se qualcosa non va lo si dovrebbe poter rimettere a posto con ricarica gas o altri accorgimenti penso io.
conte68
conte68
15/11/2004 942
Inserito il 07/08/2009 alle: 20:16:38
se all' interno del camper hai piu' di 35 gradi non scenderai mai sotto i 12- 14 gradi. E' normale. Se vuoi una temperatura piu' bassa l'unica soluzione e' il frigo a compressore. Fai la verifica al mattino vedrai che la temperatura e' un po piu bassa.
mapa59
mapa59
16/03/2008 74
Inserito il 07/08/2009 alle: 20:51:26
ma la temperatura della cellula frizer di quanto é?se è intorno ai non meno 7 il proplema riguarda o le molle dello sportellino frizer o la guarnizione se anche questo è ok devi cambiare il radiatore sicuramente si è bloccata la circolazione del liquido. non si può rabbocare il circuito è sigillato
stefanopoldo
stefanopoldo
Inserito il 10/08/2009 alle: 06:00:33
ok!! ho fatto la prova, stamattina alle 5 con 19°C fuori e dentro al camper, il frigo marcava 4°C. L' altro giono nel camper ci saranno stati almeno 35°C!!! Grazie a tutti.
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 10/08/2009 alle: 08:17:45
Cosa c'è all'interno del frigo? poi ti potrò dire qualcosa.
Inserito il 10/08/2009 alle: 10:04:05
Se vuoi aumentare la resa togli lo sportello del frizer,( ovvio che non dovrai avere surgelati) IVO
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 10/08/2009 alle: 10:21:15
Beh! certamente non attendo la risposta, Volevo solo dirti che le prove si fanno con il frigorifero pieno di materiale da raffredare, certamente se vuoi raffredare l'aria all'interno è altra cosa, Ma forse già lo sai, allora non tenerne conto.
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
