frigo non raffredda
1 20 9
donnie brasco
donnie brasco
13/04/2008 542
Inserito il 16/08/2008 alle: 11:19:13
salve il mio frigo non raffredda mentre surante l'invenro lo devo tenere al minimo altrimenti ghiaccia tutto. siccome carico le bombole coon il gas del distributore, vi chiedo se questo potrebbe essere un problema? vi ringrazio
le bau
le bau
Inserito il 16/08/2008 alle: 13:02:56
ci sono un milione di 3d dedicati a i frigoriferi, comunque per dare un consiglio almeno indica il tipo,modello,marca eccc. del frigo, ciao
donnie brasco
donnie brasco
13/04/2008 542
Inserito il 19/08/2008 alle: 22:42:43
[quote]Originally posted by le bau
ci sono un milione di 3d dedicati a i frigoriferi, comunque per dare un consiglio almeno indica il tipo,modello,marca eccc. del frigo, ciao elettrolux rm4400 4401 da 92l
le bau
le bau
Inserito il 20/08/2008 alle: 18:06:51
io eliminerei subito che il problema sia il tipo di gas usato,visto il modello è uno di quelli che ancora si salvano, io partirei con una bella pulita del camino,del bruciatore e darei una controllatina anche al gigleur( quella valvolina da dove esce il gas,occhio a non infilarci aghi o roba simile pena il non funzionamento a gas, una bella soffiata e via, e dopo di che lo provere per circa 48h. con un termometro all'interno de frigo....ah dimenticavo la fiamma deve essere blu e lunga circa 5/6 cm e bella dritta. se dopo anche questi preliminari il frigo dovesse raffreddare poco devi controllare anche il termostato, lo trovi sempre dentro il frigo e se lo trovi troppo vicino alle celletta frezer spostala più lontana, dopo di che non ti rimane che san gennaro, nel senso che il guasto potrebbe essere più grave (perdita del liquido nel circuito, problemi alla piastra di defragazione e quant'altro) auguri e fai sapere.ciauzz
kayak
kayak
18/03/2006 243
Inserito il 21/08/2008 alle: 14:56:45
... non voglio sembrare un rompi[8][8], ma non caricate le bombole al distributore, è pericolossissimo oltre che vietato!!!! Riguardo al frigor anche io ho qualche problema di funzionamento, ieri ho iniziato a smontarlo e oggi lo rovescio per 24 h, poi vediamo... Ciao ciao. Kayak
alva.it
alva.it
Inserito il 21/08/2008 alle: 15:29:07
E' noto che il gas del distributore lascia depositi carboniosi sul brucitore del figo, diminuendo considerevolmente la resa. Poi caricare le bombole dal benzinaio è pericoloso per te e per gli altri, nonchè vietato!!
nicola53
nicola53
12/08/2008 567
Inserito il 21/08/2008 alle: 19:10:42
Scusate l'intrusione, ma il mio frigo, un 'Elettrlux ormani vecchio dal 1991, funziona benissimo, sia a batteria che a 220 e in principal modo a gas questultimo in materia di raffreddamento supera gli altri due. Ho un bombolone e lo carico sempre al distributore carburanti con GPL non ho avuto mai problemi di sorta salvo dal mese di aprile di quest'anno solo perchè ho visto in copri scarico in plastica che era cambiato di colore. Ho smontato le griglie e il tubo che fa da camino al fornelletto. All'atto che l'ho smontato dal tubo è scesa un'anima a spirale e notevole rugine fuligine, ho pulito e nel rimontarlo la spirale non si fermava e pertanto essendo libera urta con il fornelletto, che quando è accesso lo riscalda facendola addirittura diventare incandescente. Ho sbagliato a montarla? mi è avanzata una molletta a V e non sò dome posizionarla, qualcuno mi sa dare un consiglio tecnico? Crazie Nicola[V]
kayak
kayak
18/03/2006 243
Inserito il 22/08/2008 alle: 10:30:18
Ho un frigo uguale al tuo e l'ho appena smontato, la spirale nella parte terminale dovrebbe avere un ferro fatto ad uncino per appenderla alla parte superiore del primo tratto di camino. Una volta messa quella, aggiungi gli altri 2 pezzi di camino. Nel mio non ho visto nessuna molletta a V ma probabilmente il precedente proprietario l'aveva persa... Ciao ciao. Kayak.
Pasteur
Pasteur
27/04/2006 264
Inserito il 22/08/2008 alle: 11:48:30
Non entro nella questione gpl dal punto di vista della legge, ma da quello funzionale e posso assicurare che non crea nesun problema. Inoltre occorre capire che temperature interne hai argomentando con dati precisi, basta un termometro. Cioè i frigoriferi trivalenti a seconda delle temperature esterne garantisco prestazioni molto variabili. Per mia esperienza ho istallato al suo interno una sonda per vedere senza aprire il frigo che temperature mantiene. Ti posso assicurare che se fuori sono 35 gradi e apri il frigo spesso,la temperatura interna puo' mantenersi anche a 8-10 gradi. I trivalenti assicurano circa 30 gradi di delta termico, quindi spesso non sono i frigo che non funzionano, ma le condizioni limite alle quali lavorano, discorso leggermente diverso per quelli a compressore che sono piu' potenti. Ciao Maurizio
cosvi
cosvi
24/04/2005 84
Inserito il 21/09/2008 alle: 19:32:38
io ne ho fatte di tutti i colori: smontato e capovolto, pulito, fatto andare a 220, ma niente!!!! persona seria e corretta per sistemare il frigo si trova a gallarate - MI, a mè ha dato una mano, il frigo non raffreddava, ora non è tornato nuovo ma raffredda sufficientemente evitando di farmi spendere 1000 euro circa, contattare mau.crespan@tiscali.it
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
