Frigo: non va a 12 V
1 20 13
Piergian
Piergian
01/10/2003 125
Inserito il 10/01/2011 alle: 21:47:28
Salve intanto buon proseguimento. Vi pongo il mio problema, ho il frigo Dometic trivalente che non funziona a 12 volt. Cosa può essere? Il frigo ha 30 mesi e funziona benissimo sia a 220 volt e a gas. Cosa posso fare per controllare? Vi ringrazio sin d'ora per i vostri consigli. Saluti Piergiovanni
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4720
Inserito il 10/01/2011 alle: 21:51:00
quote:Risposta al messaggio di Piergian inserito in data 10/01/2011  21:47:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
E' un frigorifero AES quindi con scambio automatico? non funziona con il motore acceso? non ha mai funzionato a 12V? saluti Massimo
Modificato da massimo2020 il 10/01/2011 alle 21:51:12
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 10/01/2011 alle: 22:07:35
Ma non fredda molto o proprio non stà acceso a 12v?
Piergian
Piergian
01/10/2003 125
Inserito il 11/01/2011 alle: 21:09:31
Salve Massimo non si accende proprio Non funziona con motore acceso e non fredda. Saluti Piergiovanni
Inserito il 11/01/2011 alle: 21:19:25
E' un trivalente normale o un AES? Modello del frigo? Presumo che il fusibile relativo sulla centralina l'hai controllato. Inoltre verifica con un tester se arriva corrente alla resistenza del frigo. E' un filo grosso, probabilmente rosso e lo trovi aprendo la griglia inferiore esterna ddel frigo. Marco.
Piergian
Piergian
01/10/2003 125
Inserito il 12/01/2011 alle: 20:05:46
E' un trivalente normale. Proverò a fare quello che mi hai consigliato. Grazie e saluti. Piergiovanni
Inserito il 12/01/2011 alle: 20:09:57
raffreddare a 12 volt la vedo dura, di solito serve solo ( quando tutto è a posto) a mantenere la temp.
dirkpitt
dirkpitt
19/01/2011 10
Inserito il 21/01/2011 alle: 18:19:44
Ciao piergian, ho anch'io un frigo come il tuo e confermo che anche a me a 12 volt non va proprio....lampeggia sempre la luce rossa. Approfitterò delle risposte che ti hanno dato per cercare di risolvere anche il mio problema.... Saluti[8D]
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 21/01/2011 alle: 20:51:41
anche a me capita lo stesso problema : - con il mezzo in moto la spia rossa lampeggia e il carica batt non mi carica
Inserito il 21/01/2011 alle: 21:01:40
Di solito la corrente che il frigo consuma a 12 volt (in viaggio) è abbastanza consistente. Questo mette spesso in crisi i cablaggi da lucine albero di Natale presenti nei nostri mezzi. Una soluzione potrebbe essere quella di scaricare l'onere della fornitura di tutta la potenza alla resistenza del frigo da parte del meccanismo originale che è composto da fusibili, relè, interruttori, termostato ecc... Con questo metodo realizzato da tanti utenti di COL spesso si risolve facendo funzionare il frigo in viaggio con prestazioni di tutto rispetto.
http://www.m48.it/frigo12.htm
La spesa non dovrebbe neanche raggiungere i 10 euro. Cordialmente, MArco.
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 21/01/2011 alle: 21:31:37
è possibile che il mio frigo non mi permetta di caricare le batt in viaggio e contemporaneamente le scarichi prendendo energia dalle stesse ?
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 21/01/2011  21:01:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Inserito il 22/01/2011 alle: 20:04:21
quote:Risposta al messaggio di errunc inserito in data 21/01/2011  21:31:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Se il relè parallelatore non va succede proprio così. Misura un po' di cose sia a motore in moto che spenti, frigo acceso e frigo spento ecc... Verifila i fusibili (se ci sono) sui positivi delle batterie. MArco.
Modificato da Emme48 il 22/01/2011 alle 20:18:33
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 22/01/2011 alle: 22:15:42
credo che possa essere il relè xchè appena metti in moto , dal frigo senti il relè che scatta un paio di volte e poi và in blocco, sul pannello del frigo c'è la luce rossa e sulla centralina della cellula non lampeggia il led delle batt in carica. queste sono le foto che ho preso dietro al frigo ,quale tensione devo misurare ? Probabilmente i problemi sono nati da agosto , da quando ho iniziato ad avere problemi sulle batterie ( ricordi ? ) conclusasi con la sostituzione di due batt agm green p... che a dire del conc erano andate ? ma ? x la scarsa qualità ( addebitandomene una xchè entrambi fuori garanzia ) ora l'ho chiamato indicandogli l'anomalia e l'ho preavvisato che vorrei rimborsato dalla dometic il costo di una batt ( € 200 ) secondo voi ho ragione ? ho qualche speranza di rimborso ( si lo so poche ) grazie ancora sergio
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 22/01/2011  20:04:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Modificato da errunc il 22/01/2011 alle 22:18:41
Lisa47
Lisa47
11/05/2010 32
Inserito il 30/01/2011 alle: 18:16:48
Volevo segnalare alla Vostra attenzione la ditta C.M.A. di Colturano (Mi). Mi sono rivolto ad essa per un problema al frigorifero Dometic che è stato risolto in maniera rapida, precisa e competente. Mentre mi trattenevo nell'officina ho visto effettuare la sigillatura delle finestre Seitz su un mezzo Laika e, notando l'abilità nel farlo, ho deciso di far svolgere questo intervento anche sul mio Carthago. A tal proposito desidero ringraziare il Sig. Gerardo, titolare della C.M.A., per la serietà e la professionalità dimostrata avendo eseguito il lavro a regola d'arte. Un cordiale saluto a tutti.
Oggi alle 19:42
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
