Frigo non va a 12v. Idee?
1 20 18
robypez
robypez
01/10/2016 246
Inserito il 05/03/2017 alle: 18:55:24
Ciao a tutti, emergenza! Il frigo va a 220, a gas ma non a 12v (a camper acceso e batteria carica).
thetford a colonna nuovo (2015). Idee?
Inserito il 05/03/2017 alle: 19:11:40
In risposta al messaggio di robypez del 05/03/2017 alle 18:55:24
Ciao a tutti, emergenza! Il frigo va a 220, a gas ma non a 12v (a camper acceso e batteria carica). thetford a colonna nuovo (2015). Idee?
Non hai detto se arrivano i 12 volt al frigo
e quanti sono effettivi a motore acceso.
Dovrebbero arrivare almeno 13,5 o più.
Altrimenti c'è un cavo troppo sottile!
Ovviamente da fermo niente va a 12 volt.
la centralina lo blocca.
Inserito il 05/03/2017 alle: 19:11:57
 probabile linea D+ non presente  - resistenza 12V non funzionante oppure mal collegata o suo connettore ossidato , queste sono le prime cause da controllare ma non sono le uniche
mario
robypez
robypez
01/10/2016 246
Inserito il 05/03/2017 alle: 19:45:13
Così di botto? È sempre andato:-(
dove controllo la tensione? Da fuori?
Inserito il 06/03/2017 alle: 00:27:24
il tuo camper "frigo compreso" penso sia ancora nel periodo di  garanzia quindi ...,.
mario
robypez
robypez
01/10/2016 246
Inserito il 06/03/2017 alle: 00:42:58
Si si è ancora in garanzia... ma che sbatti farmi 100 km fino al concessionario :D
robypez
robypez
01/10/2016 246
Inserito il 17/03/2017 alle: 17:28:32
Ho verificato sui fili bianco e rosso: non arrivano i 12v
Inserito il 17/03/2017 alle: 23:29:11
il filo bianco piccolo solitamente è quello che porta la linea D+12V alla scheda e se su quel filo con motore acceso non c'è tensione il sistema non commuta sulla 12V proveniente dalla BS o BM , il filo rosso con la linea D+ non c'entra nulla , con motore acceso controlla bene il filo bianco e se su quel filo non arriva la 12V che sarebbe la linea D+ proveniente dall'alternatore motore dovrai capire dove è interrotto , per una ulteriore conferma prova a scollegare dalla morsettiera il filo bianco e con motore spento alimenta quel filo con una batteria da 12V anche piccola collegando il positivo sul filo bianco e negativo a massa e il frigo funzionerà con la 12 V proveniente dalla batteria servizi o batteria motore anche con motore spento , se cosi' fosse l'anomalia è sulla linea D+
mario
robypez
robypez
01/10/2016 246
Inserito il 17/03/2017 alle: 23:35:10
Fusibile 3 ampere saltato!!!
alexia76
alexia76
Inserito il 18/03/2017 alle: 09:59:06
In risposta al messaggio di robypez del 17/03/2017 alle 23:35:10
Classico.... ed attenzione che a volte visivamente sembra integro ma in realta' non lascia passare corrente ed e' danneggiato.
Inserito il 18/03/2017 alle: 14:14:42
mi sembra strano che con il fusibile di protezione linea scheda saltato il frigo funzioni con le altre due fonti , se la scheda non viene alimentata il frigo non funziona con tutte le fonti energetiche , a meno che il fusibile saltato da 3 ampere sia quello della linea D+ , comunque fusibile o non fusibile l'importante è aver risolto
mario
robypez
robypez
01/10/2016 246
Inserito il 19/03/2017 alle: 10:10:40
Si, era saltato il 3A del D+. Il problema è che mi è saltato ancora!!!
Inserito il 19/03/2017 alle: 12:21:53
ok ora sappiamo che si tratta del fusibile di protezione linea D+ , dovresti accertarti e specificare se quel fusibile salta solo con frigo acceso oppure salta anche con frigo spento
mario
robypez
robypez
01/10/2016 246
Inserito il 19/03/2017 alle: 12:25:00
In risposta al messaggio di ecostar del 19/03/2017 alle 12:21:53
ok ora sappiamo che si tratta del fusibile di protezione linea D+ , dovresti accertarti e specificare se quel fusibile salta solo con frigo acceso oppure salta anche con frigo spento   mario
Ieri non mi ha dato problemi. Anche dopo le ripartenze da autogrill tutto ok. Stamattina riparto, passo da gas a 12v, non si accende, controllo e fusibile bruciato.
Inserito il 19/03/2017 alle: 12:40:56
se il tuo frigo lo permette selezionalo in manuale e dopo aver sostituito il fusibile per provare fai funzionare il frigo con la fonte gas anche durante il viaggio , sarebbe vietato ma un peccatino solo per provare è perdonabile , per capire da dove provenga l'anomalia ti chiedo se il tuo mezzo è con gradino di ingresso elettrico e se tale gradino si chiude in automatico all'accensione del motore anche con quel fusibile saltato
mario
robypez
robypez
01/10/2016 246
Inserito il 19/03/2017 alle: 13:36:54
Si, è un modello solo manuale. Non ho gradino elettrico. Provo a sostituire il fusibile e cerco di monitorare la situazione
Inserito il 19/03/2017 alle: 16:02:15
ok , devi capire se il fusibile salta solo quando il frigo lo selezioni su 12 V oppure salta per altri motivi , se salta solo con il frigo è probabile una anomalia sul rele di comando 12V D+ e 12V batteria , oltre al marchio del frigo che hai specificato dovresti specificare anche il modello
mario
robypez
robypez
01/10/2016 246
Inserito il 19/03/2017 alle: 21:59:45
Grazie, in settimana vado a prendere I fusibili e faccio i test. Ha iniziato a farlo quando ho messo una seconda batteria in parallelo
robypez
robypez
01/10/2016 246
Inserito il 18/04/2017 alle: 15:56:45
Nel weekend di Pasqua ho bruciato 8 fusibili :-/
Per fortuna che avevo la scorta.
La mia impressione è che il fusibile si bruci quanto scatta il relais che c'è dietro il sedile passeggero, quindi quando metto in modo.
Ha iniziato a farlo quando ho montato la seconda batteria in parallelo.
Idee?
Lorenzo72
58 minuti fa
mberta
Oggi alle 09:10
Installazione WC secco
lili_
Ieri alle: 14:06
Spagna marzo/aprile 27
worm
Ieri alle: 12:43
Un "giorno luce"
Ieri alle: 06:08
Lorenzo72
17/11/26 - 17:05
Gruppi
