Frigo non va a 220v
2 20 33
famigiglio
famigiglio
25/01/2011 859
Inserito il 20/07/2011 alle: 17:52:55
quote:Risposta al messaggio di camper66 inserito in data 19/07/2011  18:08:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Tolta la mascherina di plastica c'è una barretta di metallo fissata con due viti. Tolte le viti si sfilerà la barra con tutta la centralina a lei avvitata. A questo punto è possibile svitare la vite centrale/frontale e sganciare i due gancetti di plastica messi posteriormente/lateralmente la centralina di modo da sfilare il coperchio. Io (fortunatamente[:)]) ho risolto muovendo i 2 faston della 220V (sono un cavo azzurro e uno marrone) si erano leggermente ossidati e non facevano bene contatto. Mi auguro che sia solo questo anche per voi[;)] Saluti a tutti
Modificato da famigiglio il 20/07/2011 alle 17:53:32
camper66
camper66
Inserito il 21/07/2011 alle: 09:14:34
Grazie! Appena ho un minuto vado a provare... spero anch'io si tratti di fusibile o di falso contatto.
camper66
camper66
Inserito il 22/07/2011 alle: 00:53:20
...E invece niente falsi contatti e niente fusibili saltati. Ho misurato 226 volt ai piedini della centralina, e il frigo va solo a gas. Devo proprio rassegnarmi a comprare una nuova centralina? Se sì, qualcuno sa indicarmi dove posso trovarla al miglior prezzo? Grazie, Luca
famigiglio
famigiglio
25/01/2011 859
Inserito il 22/07/2011 alle: 20:04:51
quote:Risposta al messaggio di camper66 inserito in data 22/07/2011  00:53:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
[V]Mi dispiace, hai tutto il mio sostegno[V] Per la centralina (per fortuna) non so darti indicazioni ma sicuramente qualcuno potrà esserti d'aiuto. Intanto io andrei "quatto quatto"[:)] a titolo informativo dal concessionario: quanto verrebbe a costare una centralania[?] così tanto per faren due chiacchiere[;)] Tienici aggiornato!
camper66
camper66
Inserito il 23/07/2011 alle: 10:42:53
Grazie per la solidarietà! Nell'immediato, comunque, credo che andrò a gas... La centralina è affogata nella resina, magari ci sarebbe solo da cambiare un relé ma non ci provo neanche, rischierei di compromettere anche il funzionamento a gas e a 12v. Intanto andiamo in vacanza, ci penseremo poi.
mellos
mellos
18/05/2006 326
Inserito il 27/07/2011 alle: 23:36:45
Ho anche io questo problema, a 220v non ne vuole sapere di partire, a gas e 12v funziona. Ho fatto tutte le prove e controlli possibili senza risultati, mi scoccia veramente tanto spendere tutti quei soldi per la centralina. Avendo un po' di esperienza di elettronica ed elettrotecnica, avevo pensato di procedere così: - metto due relè, uno a 12v e uno a 220v a due scambi - il primo scambio del relè a 220v esclude il positivo del 12v sotto chiave dalla centralina e sempre alla centralina faccio arrivare 12v diretti - il secondo scambio sempre del 220v devia il comando del relè resistenza a 12v su un ulteriore relè a 12v che pilota la resistenza a 220v. Così facendo vorrei fare credere alla centralina che sta funzionando a 12v ma in realtà mi funziona la resistenza a 220v, ho il controllo della temperatura e l'accensione/spegnimento da pannello però quando tolgo la 220v il frigo torna normale e in sosta senza 220v funziona a gas. Spero di essere stato chiaro, vorrei avere qualche parere sui pro e contro di questa soluzione, nei prossimi giorni vorrei procedere con la modifica. Alberto
mellos
mellos
18/05/2006 326
Inserito il 29/07/2011 alle: 09:41:25
Fatto la prova con i due relè volanti, è un giorno che funziona e funzionano anche i cambi a gas e 12 volt. Adesso passo al cablaggio definitivo e con i soldi della centralina risparmiati parto per le ferie. Alberto
ChiccoPeri
ChiccoPeri
24/08/2010 739
Inserito il 29/07/2011 alle: 11:54:01
complimenti per l'idea e per la realizzazione! terrò presente per un futuro (l'attuale è totalmente manuale).
arca 50
arca 50
27/10/2008 1110
Inserito il 29/07/2011 alle: 17:53:06
quando ai la scheda in mano metti la 220 E CON ATTENZIONE"""""" prova a battere con un cacciavite sui relè cosi si sente leventuale scambio si potrebbe essere incollato il relè saluti oliver
arca 50
arca 50
27/10/2008 1110
Inserito il 29/07/2011 alle: 17:59:10
ma la scheda avrà una sua funzione o no non penso solo per lo scambio confermami saluti oliver
quote:Risposta al messaggio di mellos inserito in data 29/07/2011  09:41:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
mellos
mellos
18/05/2006 326
Inserito il 01/08/2011 alle: 16:03:24
la scheda dovrebbe avere la funzione di controllo della temperatura e nel caso della 220v di controllare anche che la tensione sia sufficiente. con la mia modifica si mantiene il controllo della temperatura ma si perde il quello di tensione insufficiente. almeno, queste sono le funzioni che secondo me dovrebbe fare la scheda. l'hanno sommersa nella resina per non poter vedere com'è fatta, come funziona ma soprattutto per non poterla riparare, altrimenti come facevano a chiedere 200-300 euro per una scheda che ne vale sì e no 30 di euro?
quote:Risposta al messaggio di arca 50 inserito in data 29/07/2011  17:59:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
tog 67
tog 67
11/04/2008 173
Inserito il 30/08/2011 alle: 16:12:42
Ciao a tutti scusate se non ho risposto ai vari suggerimenti, ma sono stato in ferie... naturalmente con frigo solo a gas !! Penso comunque dopo tutte le prove fatte che sia la centrallina [V][V] Grazie a tutti per l'aiuto.
tgfarina
tgfarina
21/07/2009 353
Inserito il 21/09/2011 alle: 23:16:00
io ho il frigo RM6505 ed avendo avuto il solito problema di tutti, a 220 volt non andava, lo scorso anno mi sono realizzato una scheda da me... Funziona benissimo e tutto in automatico, ci va solo un pò di dimestichezza con l'elettrotecnica...
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
