frigo non va con la 220
1 20 16
Tartaruga Vagante
Tartaruga Va...
06/01/2009 665
Inserito il 05/08/2010 alle: 22:56:28
salve chiedo aiuto agli amici del forum, domani parto per le vacanze,e oggi dopo gli ultimi controlli mi accorgo che il frigo trivalente elettrolux non parte con la 220,mentre va bene sia a gas che a 12v(motore acceso)ho fatto vari tentativi ma appeno lo metto con la 220 sento un ticchettio preveniente da una scatoletta verde posta nella griglia di aereazione in basso, credo sia la termocoppia appena cessa il ticchettio il frigo va in stan bay(credo si scriva cosi)e la spia verde posta nel pannello dei comandi del frigo diventa rossa ed inizia a lampeggiare cosa posso fare aiutatemi grazie
RobiAle
RobiAle
Inserito il 05/08/2010 alle: 23:04:26
quote:Risposta al messaggio di Tartaruga Vagante inserito in data 05/08/2010  22:56:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
e'un AES suppongo...fusibili?controllati? Robi
Tartaruga Vagante
Tartaruga Va...
06/01/2009 665
Inserito il 05/08/2010 alle: 23:31:04
ciao robiale grazie per aver risposto,si e un aes ma dove si trovano i fusibbili? ma io penso che se fossero i fusibili non arriverebbe corrente alla termocoppia e non sentirei ticchettio proveniente da esso
maurot
maurot
15/11/2006 67
Inserito il 05/08/2010 alle: 23:33:00
personalmente controllerei la corrente 220volt, che non sia scarsa.
Aquileia
Aquileia
06/04/2008 881
Inserito il 05/08/2010 alle: 23:41:11
Quoto maurot, fai la prova del 9 attaccando al frigo una presa che arriva dall'esterno.
Tartaruga Vagante
Tartaruga Va...
06/01/2009 665
Inserito il 05/08/2010 alle: 23:52:22
per maurot ed aquleia non penso sia problema di corrente poiche accendendo il condizionatore funziona bene percio che cosa e successo grazie ciao
RobiAle
RobiAle
Inserito il 06/08/2010 alle: 00:00:54
quote:Risposta al messaggio di Tartaruga Vagante inserito in data 05/08/2010  23:52:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Allora vado a logica,quella scatoletta verde dovesenti il ticchettio,se non sbaglio,serve per accendere la fiammella del gas,percio' va' a 12volt non 220 senno' come farebbe a creare la scintilla per il gas quando sei staccato dalla 220?. Per l'alimentazione a 220 c'e' un'apposita resistenza,come una a 12volt. Il resto funziona tutto?pompa luci.... il caricabatterie funziona? Robi
Tartaruga Vagante
Tartaruga Va...
06/01/2009 665
Inserito il 06/08/2010 alle: 00:12:44
allora il ticchettio proveniente dalla scatoletta verde lo sento solo quando e a220 e con il gas chiuso,pero anchio ho fatto il tuo stesso ragionamento che senso ha questo ticchettio ho fatto la prova ad aprire il gas ed il ticchettio sparisceoppure accendo il camper idem,allora cosi come stanno le cose ho e un fusibile saltato o non so e ripeto dove ubicato il fusibile?
Tartaruga Vagante
Tartaruga Va...
06/01/2009 665
Inserito il 06/08/2010 alle: 00:15:42
sempre per robiale dimenticavo tutto il resto funziona luci pompa condizionatore ecc ecc grazie ciao
RobiAle
RobiAle
Inserito il 06/08/2010 alle: 00:18:48
quote:Risposta al messaggio di Tartaruga Vagante inserito in data 06/08/2010  00:12:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Allora se funziona bene sia a 12 volt che a gas purtoppo mi sa' ma i fusibili sono apposto. Hai provato con un tester a vedere sela 220 arriva al alla resistenza? Robi
Tartaruga Vagante
Tartaruga Va...
06/01/2009 665
Inserito il 06/08/2010 alle: 01:31:02
no non ho provato domani verifichero con il tester,e ti faro sapere ma ora che mi ricordo ho provato con il cercafase testando la morsettiera ma niente allora sono sempre piu convinto che sia il fusibile ma dove? il mio camper e un rimor sb 728 del 2001
Inserito il 06/08/2010 alle: 06:55:34
Manca il 220 e col motore spento il meccanismo tenta di usare il GAS. Se il 220 arriva alla presa del frigo (è una shuko da qualche parte, verifica) significa che potrebbe essere partito il fusibile del 220 che è a bordo della scheda di controllo. Per accedere alla scheda si devono tirare (con MOLTA forza) le manopole e quindi accedere alle viti che ci sono dietro. Da lì in poi è tutto un togliere viti nelle posizioni più impossibili. Il fusibile in vetro del 220 e a destra, vicino alla manopola di selezione della fonte di alimentazione. Ovviamente questo comportamente si spiega anche con una stranezza della scheda, cosa che però non ti auguro. Nel frattempo sfila la spina del 220 del frigo e verifica se fa esattamente quel difetto lì. In ogni caso siamo in estate e il consumo di GAS è del solo frigo e cucina e non della stufa quindi vai in vacanza usando il frigo a 12 volt in viaggio e a gas in sosta anche se sei collegato al 220, problemi di autonomia non ne avrai. Prima di partire io il frigo non lo smanetterei... Marco.
Modificato da Emme48 il 06/08/2010 alle 06:57:46
Tartaruga Vagante
Tartaruga Va...
06/01/2009 665
Inserito il 06/08/2010 alle: 09:20:38
grazie a tutti per i consigli,questa mattina ho appuntamento con il conc per verificare codesto difetto,speriamo bene per emme48 il frigo non ha manopole ma soltanto un interruttore di acensione, ed un altro per impostare il minimo ed il massimo ciao
josel
josel
03/08/2008 173
Inserito il 06/08/2010 alle: 09:44:43
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 06/08/2010  06:55:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao emme48 hai mai sentito parlare degli stabilizzatori di tenzione 220v ( da 500w ? )per correggere il problema di bassa tensione sulle collonine delle area sosta, campeggio ecc. mi è capitato poco tempo fa che il frigo a 22o nel campeggio non lavorava correttamente, mentre a gas non era la stessa cosa, come si potrebbe risolvere questo probbema ?, guardando el forum di questi tempi penso di non essere l'unico... ciao e inmensamente grazie. jose
Inserito il 06/08/2010 alle: 09:45:58
quote:Risposta al messaggio di Tartaruga Vagante inserito in data 06/08/2010  09:20:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Allora come non detto, pernsavo fosse un AES. Meglio fare la vacanza a GAS che rischiare di rimanere senza frigo sul più bello, se i problemi si infittiscono lascia perdere e fai la riparazione a Settembre dopo la vacanza. Marco.
RobiAle
RobiAle
Inserito il 06/08/2010 alle: 12:50:23
Allora dovrebbe essere RM 4505...Prima cosa da fa assolutamente E' TOGLIERE QUALSIASI TIPO di ALIMENTAZIONE dal frigo. sui lati dove ci sono i tasti ancensione e regolazione di potenza ci sono le viti,togli quelle,e se hai seguito il mio consiglio vero?[}:)],vai tranquillo,ci saranno altre 2 viti smonti anche quelle e vedrai che c'e' una scatoletta nera,15x10x2 circa,dove partono ed arrivano un po' di fili,quella e' la centralina del frigo. Ci dovrebbero essere altre 2 viti una volta tolte quelle la scatoletta si apre e dentro lì ci trovi il fusibile. Robi
Modificato da RobiAle il 06/08/2010 alle 13:13:08
Tartaruga Vagante
Tartaruga Va...
06/01/2009 665
Inserito il 06/08/2010 alle: 15:50:07
allora responso:portato il camper dal conc,che facendo dei controlli con il tester appurava che la 220 arrivava, smontava il pannello per arrivare alla centralina cosi testando sempre con il tester notava che i fusibili andavano bene ma che la 220arrivava in entrata alla centralina ma non arrivava all'uscita responso ci vuole la centralina costo piu montaggio 340euro,ok montiamo la centralina nuova ma il difetto persiste,cosi rimonta la mia centralina e tutto va bene,stupito chiedo delucidazioni e mi viene risposto che forse nel montare e smontare l'impianto si sia resettato bo sta di fatto che portando il camper al rimessaggio ed allacciandolo alla 220 funziona altro bo cari amici cosa ne pensate voi.poi vorrei chiedervi e possibile montare uno stabilizzatore di corrente poiche il conc mi ha detto che la centralina si guasta a causa di tali sbalzi grazie atutti voi
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
