Frigo non va
1 20 2
gabrielean2003
gabrielean2003
14/11/2004 924
Inserito il 03/11/2008 alle: 16:25:46
GROSSA, delusione ieri tornando da PIAN CASTAGNAIO (SI) il frigo a 12v, lentamente si è spento, le due BS comandate da selettore manuale, entrambe rosse ma li motore del mezzo in moto, quindi, alternatore funzionante, il mio eletrauto dice che l' alternatore se sente la BM carica nn carica le BS senza un ripartitore . esiste il ripartitore??? tra BS e BM. con il tester, tra il mot in moto e spento la diff. è pochissima. E' già capitato a qualcuno di voi???? ho un mezzo un pò datato 1996 2500tdi cat. GRAZZIE A tutti. ciao LELE
Inserito il 03/11/2008 alle: 17:39:16
L'alternatore non sente proprio nulla - non è intelligente e da corrente a tutto quello che la richiede, batterie, fari, tergicristallo ecc... non gli importa nulla di quello che succede alle utenze/batterie. Ti è saltato il relè parallelatore che viene alimentato dal D+ e inoltre ci potrebbe essere un errore nel tuo impianto. Il frigo preleva corrente dalle BS tramite un relè pure lui comandato dal seegnale D+. Verifica se non hanno invertito i collegamenti BS e BM sulla centralina dei relè che ora ti indico. Individua il relè parallelatore e cerca di capire come mai la BS e le BS non sono in parallelo quando il motore è in moto. Cerca nel vano motore un "coso" fatto circa così... Qui dentro c'è il relè parallelatore e anche il relè del frigo. Verifica bene i contatti e se i portafusibili sono "cotti". A volte il calore dissalda lo stagno col quale sono fissati al circuito stampato. Sul mio vecchio Rimor ci fu una frittura totale di questo trespolo; comprai dei portafusibili seri in teflon resistenti al calore e sostituii quelli in plasticaccia originale. Una meraviglia. Già che c'ero infilai qui dentro il famoso diodo+resistenza ormai famoso per travasare l'energia dei pannelli solari dalla BS alla BM. Marco.
Modificato da Emme48 il 03/11/2008 alle 17:43:12
gabrielean2003
gabrielean2003
14/11/2004 924
Inserito il 03/11/2008 alle: 20:16:10
Dove è reperibile!!!!!!!!!!!!!! e.. quanto costa qualcuno sa dove..... CIAO LELE
Oggi alle 19:42
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
