Frigo out durante la marcia
1 20 12
aasarat
aasarat
11/02/2012 2
Inserito il 29/05/2012 alle: 21:38:20
buonasera a tutti,il mio frigo dometic non mi funziona piu'a 12 volts.Una volta era automatico che durante la marcia fosse attivo, ho controllato i fusibili, e sembra tutto a posto, qualcuno mi saprebbe dire cosa fare? Grazie, è la prima volta che scrivo, ma sono molto contento di avere conosciuto questo forum.
nico3
nico3
18/09/2008 85
Inserito il 14/06/2012 alle: 00:41:02
A me è capitato lo stesso (Laika ecovip 5L) mi si sono fusi i contatti del fusibile del frigo, li ho ripristinati e tenuti sotto controllo. Accade una cosa stranissima: il fusibile non salta ma si scalda esageratamente (nessuno ha saputo dirmi il perchè) allora ho dato una giunte agli attacchi del fusibile con un cavo di discrete dimensioni e li ho portati fuori dal pannello mettendo un portafusibili volante che non è bellissimo da vedere ma si raffredda meglio
mario70
mario70
02/04/2005 290
Inserito il 14/06/2012 alle: 08:03:41
Se non funziona durante marcia, le possibilità sono due: - la resistenza 12 v rotta. - non arriva la 12 V alla resistenza. Nel primo caso basta avere il ricambio ed il problema è risolto. Il secondo caso è un po più complicato, bisogna avere un po di manulità e un multimetro. Parti dai terminali della resistenza, accendi il motore è verifica l'arrivo della 12V. Di solito la resistenza i terminale della resistenza 12v hanno i fili più grossi almeno da 2,5mm, questo per capire quale delle due resistenze è quella a 12V, l'altra è a 220. Se non trovi tensione,ed i terminali sono in buono stato, potrebbe essere il relay che comandato dal quadro accensione. Per trovarlo parla con il costruttore è fatti dare indicazioni. Ciao Mario
Modificato da mario70 il 14/06/2012 alle 08:04:39
wolf68
wolf68
22/10/2008 1150
Inserito il 14/06/2012 alle: 17:44:43
Salve, io houn Thethford, e avevo lo stesso problema: non andava a 12 v. con un elettrauto ho controllato se arrivava tensione,prima sul fusibile, poi sul frigorifero. ebbene, il problema stava sul filo che partiva dal fusibile. cambiato portafusibile e messo un fusibile più grosso. Ora tuttook. Fai queste prove: toccai fili che partono dal fusibile. Poi controlla le varie tensioni e vedi se arriva corrente sul frigo. occorre un tester. Fallo fare da un professionista. A quel punto vedi dove si interrompe la corrente e da dove inizia l'interruzione. Spero di esserti stato d'aiuto. Wolf68 su Adria Coral A660 Sp
Cra
Cra
20/05/2011 161
Inserito il 18/06/2012 alle: 10:47:08
Buongiorno, utilizzo questo già aperto, il mio problema è che il frigo a 12v funziona, non molto come penso tutti, ma ogni tanto sento un relè dietro al frigo che stacca e attacca dando il consenso a gas. Infatti sul display vedo il segno della batteria, poi quello del gas e subito dopo nuovamente quello della batteria. Inizialmente avevo pensato di metterlo in manuale a batteria invece che in automatico e di aver risolto il problema, ma ieri il relè ha iniziato un stacca attacca continuo anche se in manuale. Ho risolto accendendo l'inverter e facendolo funzionare a 220v, cosa che in estate faccio spesso, ma vorrei avere la possibilità di farlo funzionare anche a 12v, grazie. Cristian
sahe1971
sahe1971
Inserito il 18/06/2012 alle: 11:23:42
Cra
Cra
20/05/2011 161
Inserito il 18/06/2012 alle: 11:29:43
ma se fosse così, avendo impostato il frigo in manuale e non in automatico, mi dovrebbe dare errore come quando spengo il motore, giusto?
turquito
turquito
21/02/2007 132
Inserito il 18/06/2012 alle: 20:29:34
cambiare dimensioni dei cavi e mettere faston maxi?? Penso sia più facile che non arrivi la 12 volt a che si sia bruciata la resistenza Saluti Omar
Cra
Cra
20/05/2011 161
Inserito il 19/06/2012 alle: 10:56:46
ok grazie
Cra
Cra
20/05/2011 161
Inserito il 20/06/2012 alle: 08:08:44
ancora non ho avuto tempo di provare ma se fosse proprio così, fanno degli impianti ad ok è? il camper ha due anni di vita mha!
Alex1972
Alex1972
Inserito il 05/07/2012 alle: 15:19:28
quote:Risposta al messaggio di Cra inserito in data 20/06/2012  08:08:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Riapro questo topic perchè anch'io ho un problema simile. Ovvero alla prima messa in moto il frigo funziona a 12V (in marcia)...mi fermo per una sosta di 10min e alla ripartenza il frigo non ne vuole sapere di ripartire...riparte quando gli pare magari anche dopo 2 ore di viaggio. Inoltre ho la chiusura della parabola sotto chiave e ho notato che quando non riparte il frigo non si chiude neanche la parabola. Grazie a tutti Alex
Inserito il 05/07/2012 alle: 19:03:52
Fate così:
http://www.m48.it/frigo12.htm
Frigo e ricarica della BS ringrazieranno. Cordialmente, Marco.
Alex1972
Alex1972
Inserito il 06/07/2012 alle: 11:42:14
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 05/07/2012  19:03:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Marco, scusa l'ignoranza ma se fosse come suggerisci io dovrei avere il problema contrario...a me parte subito e dopo una sosta breve che non mi riparte. Grazie [:)]
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
