frigo pazzo
1 20 2
umestt
umestt
04/04/2010 27
Inserito il 27/04/2010 alle: 14:20:37
è da un pò di tempo che il mio frigo ,trivalente del tipo basso con congelatore interno mod. elettrolux,non passa facilmente a gas e se passa dopo un pò va in blocco;mi sono accorto che la fiamma non si accende perchè non si apre la valvola gas,quando avvolte si accende si sente chiaramente lo schiocco della valvola,chi sa darmi una dritta ....ciao
rotolone1
rotolone1
28/02/2010 65
Inserito il 27/04/2010 alle: 17:48:41
è normale che dopo qualche tempo si debba pulire il bruciatore del frigorifero,che è posizionato dietro alla griglia rettangolare ( normalmente di plastica ) all'esterno del camper in corrispondenza del frigo. Tolta questa grata con una monetina da 5 cent per far girare i fermi di plastica,troverai un carter zincato a forma di scatolina , è quello che si trova in basso a destra, ci sono due viti da togliere per aprirlo e quello che vedi alla fine del tubo gas è il bruciatore. Per accedere al bruciatore lo devi smontare ( è un operazione semplicissima ) devi tenere il blocco lungo e quadrato (corpo bruciatore )con una chiave di 12 aperta ...e svitare poi il raccordo del tubo con un'altra chiave del 11 aperta facendo molta attenzione a non rovinare il raccordo assai morbido... ( io ti consiglio di acquistare una chiave apposita per raccordi con poche lire la trovi anche da castorama ).fatto questo dovrai svitare con un cacciavite a croce la vite che tiene il blocco al camino ( è quella che ti trovi di fronte ) staccato il blocco con il cacciavite svita il fermo della temocoppia e il piezo elettrico annotandoti la posizione di entrambi in quanto dovranno tornare nella stessa posizione ( anno comunque una loro sede ) a questo punto avrai in mano il tuo bruciatore ...ora guarda dentro la sede del tubo e troverai il getto del gas che ha un forellino di pochi decimi di mm. dovrai soffiarci dentro facendo molta attenzione a che non ti voli via perchè si tratta di un tappino di alluminnio leggerissimo che è separato dal corpo del buciatore e quindi potrebbe uscire dalla sede. Fatto questo...dovrai soffiare anhe dentro al resto delle piccole insenature che vedi in tutto il pezzo in quanto dovrai liberarle da residui di fuliggine ma sopratutto dalle micro ragnatele dei piccoli ragnetti che di solito si rintanano in questo specifico pezzo. Ora che hai pulito il bruciatore ...passa al camino,..prendi un pezzo di filo di ferro di circa 20 cm. e infilalo dentro al camino dalla parte di sotto ..dove in pratica c'è la fiamma, ora con un movimento rotatorio cerca di smuovere piu' fuliggine che puoi...ovviamente ti sarai preoccupato di mettere uno straccio sotto per evitare di sporcare il vano frigo..[:o)] ( la fuliggine è dura da pulire ). e con un getto di aria compressa dalla parte opposta finisci la tua pulizia...ora rimonta il tutto e buone vacanze fresche[:)] ciao Mario
umestt
umestt
04/04/2010 27
Inserito il 28/04/2010 alle: 09:16:35
mi scuso con gli amici del forum se ho posto il problema nelle due sezioni:cellula ed accessori,vi rispondo su entrambi fino a domani poi mi sposto solo su cellula e cancello "frigo pazzo" da accessori. Comunque,Mario Rot...[^]ti ringrazio ma il problema è sicuramente elettrico dell'apertura valvola. Approposito qualcuno ha mai smontato la valvola e l'ha magari anche fotografata?
Modificato da umestt il 28/04/2010 alle 11:01:31
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
