Frigo portatile
1 20 19
ledipimma
ledipimma
01/02/2006 7807
Inserito il 28/07/2011 alle: 19:52:51
Ho un frigo portatile che funziona sia a 12W che a 220 Con la 220 nessun problema invece con il 12W non funziona ,non si vede girare la ventolina che dite ci sarà un fusibile da qualche parte,magari dentro allo spinotto?
Inserito il 28/07/2011 alle: 19:55:14
prova a controllare , ma controlla anche il fusibile dell' impianto a cui lo hai collegato. p.s. si scrive 12v o 220v la w stà per indicare i watt non i volt[;)]
libeccio
libeccio
15/11/2006 815
Inserito il 28/07/2011 alle: 20:24:25
quote:Risposta al messaggio di ledipimma inserito in data 28/07/2011  19:52:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
controlla anche il valore della tensione batteria. se è al disotto di 11,5v il compressore non va
ledipimma
ledipimma
01/02/2006 7807
Inserito il 28/07/2011 alle: 20:37:18
OK 12 V [:I]la batteria è ok anche perchè in campeggio e attaccata alla 220 le prese sono 2 e ho provato con il carica cellulare e funzionano entrambe
Alpin
Alpin
14/02/2010 935
Inserito il 28/07/2011 alle: 21:16:19
Finalmente ti ho trovata! Sai mica dove posso sostare domani sera a Trieste prima di proseguire per la Croazia?? Ciao e grazie[:)] Per il frigo non me ne intendo[:(]
quote:Risposta al messaggio di ledipimma inserito in data 28/07/2011  20:37:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
euroyackt
euroyackt
26/08/2006 347
Inserito il 28/07/2011 alle: 21:26:26
[8D]ledipimma , attenzione sembra strano ma 2 settimane fa ero in sardegna e c'era un camperista che mi stava dicendo che sul camper nuovo che aveva comprato quando era allacciato al 220 v le prese del 12 non funzionavano , riporto questo perchè un 'altro camperista non convinto era andato a vedere e quando ritornò comfermo i problema. Onestamente non vi so dire che camper aveva.
renzo07
renzo07
Inserito il 28/07/2011 alle: 21:28:21
Posso ipotizzare che sia un frigorifero con cella Peltier, per cui dovrebbe avere un'unica alimentazione a 12V. Quando va a 220, c'e' un'alimentatore a parte che fornisce il 12v dal 220. Probabilmente il cavo per farlo andare a 12 e' guasto oppure come dici tu ha un fusibile all'interno della spina x accendisigari bruciato. In genere basta svitare la punta per accedere al fusibile. Ciao, Renzo.
ledipimma
ledipimma
01/02/2006 7807
Inserito il 28/07/2011 alle: 21:29:10
quote:Risposta al messaggio di Alpin inserito in data 28/07/2011  21:16:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Dipende da dove devi andare in Croazia se verso Rijeka o verso l'Istria
ledipimma
ledipimma
01/02/2006 7807
Inserito il 28/07/2011 alle: 21:30:58
quote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 28/07/2011  21:28:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Bene ora provo a svitarlo
ledipimma
ledipimma
01/02/2006 7807
Inserito il 28/07/2011 alle: 21:35:40
Aggiornamento, lo spinotto è leggermente fuso sulla punta ,domani ne compro uno e provo a cambiarlo
Zio Franco
Zio Franco
20/05/2004 273
Inserito il 28/07/2011 alle: 22:46:33
Perchè non provi a scartavetrare la punta dello spinotto prima di sostituirlo? Ti consiglierei di svitare la punta e controllare il fusibile che c'è dentro: un falso contatto potrebbe avere provocato uno scintillio e fatto questi danni. Solitamente questi spinotti vanno inseriti fino in fondo, altrimenti generano questi problemi. ottimi km, franco
sergiozh
sergiozh
Inserito il 28/07/2011 alle: 23:37:43
in un forum tedesco lessi nel passato di un camperista che aveva lo stesso problema. lui risolse il problema collegando il frigo con un filo più grosso in diametro. I fili fini possono causare una diminuzione della tensione e con tensione bassa il frigo non vuol raffreddare. Non ricordo il motivo però per cui prima il frigo col filo fine funzionava e dopo ci voleva il filo grosso.
ledipimma
ledipimma
01/02/2006 7807
Inserito il 29/07/2011 alle: 08:17:59
Credo di aver risolto: Lo spinotto è leggermente fuso sulla punta e questo fa si che il pistolino centrale non scorra e il fusibile che è all'interno non riesca a far contatto ,oggi vado a comprare un nuovo spinotto e lo cambio[^]
ledipimma
ledipimma
01/02/2006 7807
Inserito il 30/07/2011 alle: 14:00:24
Ho comprato lo spinotto nuovo e. . . porca miseria togliendo il tappo rosso che sta sulla parte più sottile (quella che serve nei camper)ho scoperto che è rotto[xx(]non trovo lo scontrino dunque mi tocca ricomprarlo € 3.75 che [8][8]
tommaso52
tommaso52
29/10/2007 2504
Inserito il 30/07/2011 alle: 16:28:20
...ricordati che devi avere un piccolo saldatore con il puntale perchè i fili nello spinotto sono sicuramente saldati[:D]
ledipimma
ledipimma
01/02/2006 7807
Inserito il 30/07/2011 alle: 16:42:35
quote:Risposta al messaggio di tommaso52 inserito in data 30/07/2011  16:28:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
No non sono saldati ma hanno un'anellino dove si infila la vite
Speedy3
Speedy3
Inserito il 30/07/2011 alle: 17:02:00
quote:Risposta al messaggio di ledipimma inserito in data 29/07/2011  08:17:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Occhio che, se è come fusa la parte terminale, significa che NON ha un Buon contatto, succede con certi accoppiamenti Presa-Spina, verifica anche dentro la presa, che sia OK e non ci siano segni di...cottura, poi, lo spinotto nuovo, guarda bene che sia a terminale piatto...molto spesso sono a punta, e questa e la causa...della sfiammatura e del Surriscaldamento e Fusione [;)] Vai, eventualmente, da KaliKa in via Fabio Severo, che di sabato è aperta, lì probabilmente...puoi scegliere [;)] [;)] Ciao Gianfranco
ledipimma
ledipimma
01/02/2006 7807
Inserito il 30/07/2011 alle: 21:39:40
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 30/07/2011  17:02:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ho controllato le prese sono apposto ,nessun segno di surriscaldamento[^] Lo spinotto che purtroppo è rotto l'ho preso qui vicino a me ,andare in via Fabio Severo per me è lontanuccio Grazie dell'info non sapevo che è meglio il terminale piatto
Speedy3
Speedy3
Inserito il 30/07/2011 alle: 21:47:32
quote:Risposta al messaggio di ledipimma inserito in data 30/07/2011  21:39:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Bene comunque sia, il terminale piatto, offre Più superficie di appoggio, per cui, sopratutto in viaggio, anche se vibra, rimane una superficie di contatto, maggiore, e NON surriscalda[;)] Questo ne è il motivo[;)] [;)] Ciao Gianfranco
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 31/07/2011 alle: 09:10:13
io sono l'esempio pratico!lo spinotto era leggermente fuso,sostituito e mi si è fusa la presa rendendo difficile il suo utilizzo(ma non impossibile),complice l'assorbimento costante di 4A ed il contatto non esteso del puntalino dotato di molla dello spinotto,è anche vero che essendo in area è rimasto attaccato per due settimane,ma consiglierei un contatto più sicuro di uno spinotto magari mettendolo sotto chiave nella cabina per evitare scariche della bm indesiderate.saluti luca
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
