Frigo rotto! Aiuto
1 20 20
monicasloop
monicasloop
Inserito il 17/06/2008 alle: 18:22:44
Il mio ragazzo camperista è disperato perchè il frigo del camper non funziona... Ha provato ad aggiustarlo ma non si riesce. Il camper è un pò vecchio...quindi anche il frigo. Secondo voi è possibile stare senza frigorifero durante le vacanze estive oppure è meglio prendere provvedimenti in tempo??? Anche voi avete problemi col frigo??? Ciao e grazie Ps: aiutatemi...è proprio triste [V]
Cascione Volante
Cascione Vol...
05/06/2007 1411
Inserito il 17/06/2008 alle: 18:25:56
Ciao monica se ci dici quale problema presenta, che modello è almeno dove è montato forse ti possiamo aiutare. Saluti Nicola
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 17/06/2008 alle: 18:36:45
Come dice giustamente Nicola, non dài nessuna indicazione in cosa consista il guasto. E' a compressore, è un trivalente? Se è a compressore, come sta a linea elettrica e batterie? Se è trivalente, non s'accende la fiamma, non fredda... non si apre lo sportello? Tantissimi sono arrivati qua col frigo che non funzionava ed alla fine hanno ringraziato per averlo sistemato. Se il tuo ragazzo "ha provato", significa che ha manualità, quindi può farcela. Passare l'estate con un camper senza frigo, oddio tutto si fa, ma non sarà certo piacevole. Elio
monicasloop
monicasloop
Inserito il 17/06/2008 alle: 18:40:28
Ciao Nicola, dunque: 1-Il frigo raffredda poco 2-Il bruciatore è tutto arrugginito 3-L'evaporatore e montato male di fabbrica xckè sopra ci passano i tubi di scarico lavandino e mandata acqua calda e fredda, quindi non è assolutamente arieggiato (nonostante le ventole) 4-Il modello è Electrolux, 90 litri, montato sotto al lavandino cucina Grazie mille!!![;)]
monicasloop
monicasloop
Inserito il 17/06/2008 alle: 18:53:08
Grazie Elio, si, di solito è molto bravo ad aggiustar le cose, manualità buonissima, ma col frigo non è riuscito... Boh. Spero le indicazioni che vi ho fornito siano sufficienti... Grazie!
Come dice giustamente Nicola, non dài nessuna indicazione in cosa consista il guasto. E' a compressore, è un trivalente? Se è a compressore, come sta a linea elettrica e batterie? Se è trivalente, non s'accende la fiamma, non fredda... non si apre lo sportello? Tantissimi sono arrivati qua col frigo che non funzionava ed alla fine hanno ringraziato per averlo sistemato. Se il tuo ragazzo "ha provato", significa che ha manualità, quindi può farcela. Passare l'estate con un camper senza frigo, oddio tutto si fa, ma non sarà certo piacevole. Elio [/quote]
Cascione Volante
Cascione Vol...
05/06/2007 1411
Inserito il 17/06/2008 alle: 19:18:36
Ciao adesso una mano te la possiamo dare [:D][:D][:D][:D] Iniziamo con calma, 1) il frigo raffredda poco sia a gas-220v-12V? Se si puoi provare a prenderlo staccarlo e capovolgerlo per 24-48 ore col tempo si possono formare dei cristalli che occludono il passaggio del gas all'interno dei tubicini. 2)Tutti i bruciatori sono arrugginiti quindi non si preoccupasse più di tanto, tutt'alpiù potrebbe pulirlo con uno spazzolino di ferro giusto per levargli il grosso, poi deve pulire il condotto di scarico dei fumi che sta sopra al bruciatore non con l'aria ma non uno scovolino in modo da togliere residui di fuligine e semmai ruggine all'interno. Se vuole fare un lavoro completo deve smontare l'ugello e pulirlo con uno spazzolino per i denti, occhio che potrebbe essere in silicone quindi si potrebbe rompere. Fatto ciò provare e vedere come va. Saluti Nicola
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 17/06/2008 alle: 19:26:42
Ad integrazione di quanto suggerito da Nicola, ti consiglio di togliere il bruciatore dalla sua sede (lo sostiene una sola vite autofilettante), togliere la termocoppia ed il piezo e sconnettere il tubo del gas facendo attenzione a non perdere l'ugello che sta proprio in testa al tubo perchè costa quasi 30 Euro, è grosso più o meno quanto una rondella da 1 cm di diametro, sottilissimo e con un microscopico foro al centro. In queste condizioni, pulisci prima bene il camino del bruciatore con l'apposito elicoidale che trovi al suo interno sostenuto da un filo di ferro fissato ad una fessura sulla parte superiore del camino stesso; usa lo scovolino suggerito da Nicola; pulisci con una spazzola da ferro il bruciatore, dagli aria compressa; pulisci l'ugello non con oggetti metallici ma con uno spazzolino da denti, per esempio, controllando, in controluce, che il foro sia pulito: non inserirci filetti di rame, o altro, perchè lo rovineresti irrimediabilmente! Rimonta tutto, facendo attenzione che l'ugello sia inserito perfettamente, che la termocoppia ed il piezo siano nelle giuste posizioni; prima di fissare il bruciatore con la vitarella, accendilo per vedere se il piezo e la termocoppia siano a posto, con acqua saponata controlla che la connessione del gas non perda. Se tutto funziona, fissi il bruciatore e sarà perfettamente come nuovo. Ne ho visti ridotti male per mancata manutenzione, questa estate addirittura due dei primi anni ottanta che, con santa pazienza, al mare, abbiamo rimesso a nuovo. Elio
Supertrump
Supertrump
Inserito il 17/06/2008 alle: 19:32:59
Ciao e grazie, sono il ragazzo di monica, allora alcune delle cose dette da voi gia fatte. pulizia del bruciatore smontandolo tutto. L'unica cosa è che tubo del gas fa qualche bollicina, ma ci va una guarnizione o qualcos'altro? la cosa che non riesco a fare pulire il camino. non riesco a staccare la spirale, dato che da sopra non riesco ad accedere, xchè dall'apertura superiore è troppo in basso. Ps. ho gia messo un'altro post, se usassi un frigoriferino 12v?? consuma 40w...che ne dite? grazie ancora a tutti x i vostri preziosi consigli. Ciao Tommy
Supertrump
Supertrump
Inserito il 17/06/2008 alle: 19:37:03
X nicola! grazie dei consigli. il vano frigo è un colabrodo anche verso l'interno. ma è fattibile una buona coibentazione. oggi ho passato tutto il pomeriggio a "trafficare" sul frigo. Risultato?....non si accende piu, penso che sia xchè è andata un pò di acqua sul piezo e bruciatore. lascio asciugare il tutto e poi riprovo. L'idea delle lastre in ferro è ottima grazie. Vedrò che fare. Grazie mille site gentilissimi. Ciao a tutti
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 17/06/2008 alle: 19:39:04
Per me, niente è parente! Ma è solo la mia opinione. Se il camino non è mai stato pulito, il problema potrebbe essere anche lì. Le bollicine, sul tubo del gas, non ci devono essere! E' una perdita di gas, potrebbe - oltre al problema della sicurezza - ridurre la pressione e non far arrivare il gas al bruciatore con la giusta spinta, nè miscelarsi all'aria nella dovuta percentuale. Non ci sono guarnizioni, solo ben stretto; la testa del tubo deve essere ben pulita la levigata, idem la sede sul blocco bruciatore. Forza, pian piano ce la farai! In bocca al lupo. Elio
Supertrump
Supertrump
Inserito il 17/06/2008 alle: 19:39:06
x elio. grazie anche a te, anche se mi sà che non ho fatto troppa attenzione al fatidico ugello....speriamo bene. domani riprovo e vediamo come va. sempre che il tempo me lo permetta! grazie mille a tutti Tommy
Cascione Volante
Cascione Vol...
05/06/2007 1411
Inserito il 17/06/2008 alle: 19:42:01
Ciao Tommy, io ci ho trafficato 1 settimana col frigo del van ma alla fine grazie a tutti i suggerimenti che mi hanno dato qui sul forum sono riuscito a farlo funzionare in modo egreggio... quindi non ti demoralizare tutto si può fare.. con calma ma tutto si può. Forza e coraggio Saluti Nicola
Supertrump
Supertrump
Inserito il 17/06/2008 alle: 19:47:14
Grazie. grazie Tommy
Supertrump
Supertrump
Inserito il 17/06/2008 alle: 20:00:43
Un'ultima cosa quest'elica nel camino come la trove e smonto? da sotto tolto il bruciatore, o da sopra dopo aver sfilato i vari pezzetti di canna fumaria? grazie Tommy
copenga
copenga
23/09/2003 8367
Inserito il 17/06/2008 alle: 20:08:27
da sopra, normalmente si tiene tramite un fil di ferro sagomato alla testa del bussolotto coibentato del camino. pulisci tutto, ripara la perdita e molto probabilmente avrai un frigo che funziona. bye
monicasloop
monicasloop
Inserito il 17/06/2008 alle: 20:36:03
Grazie ragazzi!!! Tommy ora è molto più sorridente!!! Ma siete tutti bravissimi: camperisti ingegneri elettronici??? Vi darei la laurea 110 e Lode![:0][;)] Caspita, complimenti!!!
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 18/06/2008 alle: 07:34:21
A me basta un sorriso! Elio
monicasloop
monicasloop
Inserito il 18/06/2008 alle: 14:57:23
Un SORRISO tutto per te Elfetto allora!!! E' sempre la cosa più bella da ricevere! [;)][:)][;)][:)][:I][:o)][8)][:p][:I][8D][:D]
HotMistral
HotMistral
23/03/2007 1923
Inserito il 18/06/2008 alle: 15:54:43
ciao, ...seguite i consigli dei "guru"...e il frigo riprenderà a funzionare.... ...ne aggiungo solo alcuni che non mi pare di aver letto sopra... ..per il gas...controlla anche che nel bruciatore a monte dell'ugello, dove sono i fori per l'aria e subito all'uscita del cannello di mandata, che non ci sia la tana del ragnetto del gas, che potrebbe ostruire il passaggio. Per rimuovere tale tappo usa qualcosa di flessibile e non troppo rigido, tipo un filo elettrico spellato per rompere e rimuovere i frammenti. per il condotto refrigerante...in caso, in seguito, notassi malfunzionamenti tra celletta freezer e frigo, a meno di rotture del capillare e fuoriuscita della miscela acqua ammoniaca, basterà metterlo in pendenza, senza rimuovere tutto il frigo, dal lato della pendenza delle serpentina. La serpentina la trovi all'interno del frigo dietro le alette dissipatrici, vedi dove pende e inclini il camper in quel verso...magari su una discesa e lo lasci spento caldo in pendenza per 24/36/48 ore ..insomma per un po...magari qualche leggero colpetto per facilitare il deflusso e rimuovere qualche cristallizzazione interna. Per frigo portatili a 12V...40W sono veramente pochi per refrigerare correttamente...inoltre consumano corrente...alla fine non danno i benefici sperati ma mantengono la temperatura poco meno che "fresca"...inoltre costano abbastanza... c[8D]hiao
Ben65
Ben65
12/05/2008 83
Inserito il 18/06/2008 alle: 22:39:56
Anche il mio frigo non funz, ai primi di luglio parto ma solo adesso da pivellino novellino mi accorgo che il frigo funziona come di seguito: temperatura esterna 26° temperatura frigo 13° temperatura cella 5 ° aime!! ho provveduto a smontare le griglie pulire tutto, i tubi toccandoli riscaldano parte superiore di+parte bassa di-, le 2 ventole funzionano regolarmente. Non me la sento di smontare il frigo non ne sarei capace!! A I U T O O O O O O
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 19/06/2008 alle: 07:24:43
x Ben65 Cominciamo con il dire che il tuo frigorifero funziona e quindi si tratta di farlo funzionare meglio. Probabilmente si sono formate delle bolle di amoniaca che non si è disciolta come dovrebbe nell'acqua del fluido frigorifero e impedisce il flusso regolare per la refrigerazione (in pratica si è formato qualcosa di simile a quello che accade quando un subacqueo ha una embolia gassosa), serve quindi favorire il deflusso. Per fare questo è sufficiente, in genere, parcheggiare il camper in una salita o discesa abbastanza ripida, con il frigorifero spento, per qualche ora. Ho scritto salita o discesa perché l'orientamento che deve avere il camper dipende da quello della serpentina del frigo, ma se parcheggi qualche ora in salita e poi sposti il camper, senza accekdere il frigo, e lo riparcheggi in discesa sei sicuro di averlo orientato, almeno una volta, correttamente per favorire il deflusso. Ricordati che per un buon funzionamento del frigorifero è necessario che il camper sia ben livellato, ovvero ben orizzontale. Se dopo questa cura, anche con il camper ben livellato, il frigorifero non funziona ancora correttamente, allora devi verificare che non vi siano ostruzioni al passaggio dell'aria vicino ai tubi che vi sono dietro che, come nel frigorifero domestico, devono dissipare il calore, e, eventualmente, aggiungere delle ventoline. Durante l'estate cerca sempre di parcheggiare in modo che il lato in cui si trova il frigorifero non sia colpito continuamente dal sole. Ciao, Aldo
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
