Frigo Thetford N3000A si può modificare?
1 20 7
dera54
dera54
05/12/2012 24
Inserito il 29/08/2017 alle: 15:34:04
Ciao a tutti, la mia domanda è rivolta ai possessori del frigorifero Thetford
N3000 A modello B con scelta automatica dell'alimentazione che, come spesso accade nei campeggi che  non erogano un voltaggio sufficiente di 220 volt, commuta automaticamente a gas. Secondo voi è possibile far funzionare il frigo elettricamente anche con un voltaggio più basso? Ad esempio nel campeggio in Francia dove mi trovo attualmente, la corrente erogata è di 210 volt e la direzione da me informata sulla cosa, tester alla mano, mi ha risposto che sulla tensione loro nulla possono fare. Grazie a tutti quelli che mi daranno lumi sulla questione.
Andrea
Inserito il 29/08/2017 alle: 16:31:02
In risposta al messaggio di dera54 del 29/08/2017 alle 15:34:04
Ciao a tutti, la mia domanda è rivolta ai possessori del frigorifero Thetford  N3000 A modello B con scelta automatica dell'alimentazione che, come spesso accade nei campeggi che  non erogano un voltaggio sufficiente
di 220 volt, commuta automaticamente a gas. Secondo voi è possibile far funzionare il frigo elettricamente anche con un voltaggio più basso? Ad esempio nel campeggio in Francia dove mi trovo attualmente, la corrente erogata è di 210 volt e la direzione da me informata sulla cosa, tester alla mano, mi ha risposto che sulla tensione loro nulla possono fare. Grazie a tutti quelli che mi daranno lumi sulla questione. Andrea
Io ho un Tethford ultimo tipo N3142 e fa esattamente la stessa cosa. Se è 220 funziona ma se è 215 va a gas.
È una scelta di progetto se vogliamo anche giusta. Con tensione bassa il frigo non potrebbe raffreddare abbastanza e quindi non tiene una temperatura ottimale prr conservare i cibi.
Così passa a gas e raffredda perfettamente.
Anche a me inizialmente scocciava ma capito il motivo meglio così. Tanto il consumo di gas del frigo in estate non crea problemi alla scorta di gas perchè non parliamo di quantità elevate di gas neppure in un mese.
Nei campeggi affollati spesso capita che la tensione sia bassa e quindi mrglio che vada a gas ma che raffreddi. Invece altri modelli continuano a andare elettrico ma poi la gente si lamenta che non fanno freddo.
Pur ovviamente avendo il tester trovo comodo questo voltmetro per controllare la tensione al volo e in modo piu sicuro che mettere i puntali del tester nella presa.
https://www.amazon.it/gp/aw/d/B...
Questo basta infilarlo in una presa come fosse una normale spina.
Modificato da IZ4DJI il 29/08/2017 alle 16:38:34
speedo
speedo
05/06/2010 1029
Inserito il 29/08/2017 alle: 18:22:39
Io ho il famigerato N180, mai capitato che passasse a gas quando collegato alla 220v.... capitato però che in alcuni campeggi raffreddasse decisamente poco rispetto allo standard cui sono abituato  (condizioni climatiche ottimali, al fresco del nord europa). Per poco intendo 11 gradi interni a 220 contro i 7 a gas, e intendo undici costanti, che non scendono nemmeno dopo 2 gg.  In altri casi invece nessun problema e i 7 gradi erano garantiti anche a 220v
Edo & Manu
dera54
dera54
05/12/2012 24
Inserito il 29/08/2017 alle: 18:28:11
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 29/08/2017 alle 16:31:02
Io ho un Tethford ultimo tipo N3142 e fa esattamente la stessa cosa. Se è 220 funziona ma se è 215 va a gas. È una scelta di progetto se vogliamo anche giusta. Con tensione bassa il frigo non potrebbe raffreddare abbastanza
e quindi non tiene una temperatura ottimale prr conservare i cibi. Così passa a gas e raffredda perfettamente. Anche a me inizialmente scocciava ma capito il motivo meglio così. Tanto il consumo di gas del frigo in estate non crea problemi alla scorta di gas perchè non parliamo di quantità elevate di gas neppure in un mese. Nei campeggi affollati spesso capita che la tensione sia bassa e quindi mrglio che vada a gas ma che raffreddi. Invece altri modelli continuano a andare elettrico ma poi la gente si lamenta che non fanno freddo. Pur ovviamente avendo il tester trovo comodo questo voltmetro per controllare la tensione al volo e in modo piu sicuro che mettere i puntali del tester nella presa. Questo basta infilarlo in una presa come fosse una normale spina.
Grazie Tommaso, purtroppo la tua è la risposta che temevo di ricevere.Tuttavia resto dell'idea che sia un furto pagare 4/5€ al giorno per non aver la corrente sufficiente per far funzionare un'accessorio importante come il frigo, anche perché tutto il resto non è poi così indispensabile e comunque avendo un'assorbimento limitato può funzionare a 12 V. Speravo nella possibilità di poter ritarare il circuito che presiede alla ricerca automatica della alimentazione o magari di poterlo addirittura  escludere e trasformare il tutto in un frigo vecchia maniera.
Andrea
Inserito il 29/08/2017 alle: 19:07:31
In risposta al messaggio di dera54 del 29/08/2017 alle 18:28:11
Anche se fosse possibile ritarare il circuito o escludere questa sicurezza, ti troveresti poi con i surgelati da buttare e i cibi avariati perchè il frigo non raffredderebbe.
Capisco che scocci spendere per la 220 e poi dovere usare il gas ma penso che parliamo di pochi centesimi di gas al giorno facendo un po di conti.
Comunque ti capisco perchè inizialmente anche a me pareva un malfunzionamento. Poi ora che ne vedo invece una ragione mi sono messo il cuore in pace.
Devo dire che poi avendo il riscaldamento con Combi Diesel a me le due bombole durano comunque sempre ben piu di un anno e quindi non ci penso troppo al gas.
Inserito il 29/08/2017 alle: 19:11:35
Se non sbaglio la tensione dovrebbe essere 230v +/- 10% per essere nella tolleranza di legge. Dove fosse piu bassa e fuori tolleranza potrebbe essere colpa di enel ma anche dell impianto del campeggio sottodimensionato quando tutti assorbono.
Pensa che io abito in campagna e da me la tensione è spesso bassa e spesso il camper in giordino collegato a 220 ha il frigo che va a gas.
marob
marob
Inserito il 29/08/2017 alle: 19:48:30
Il tuo non ha la possibilità di metterlo in manuale? Io in montagna se in automatico passa a gas lo metto in manuale col pulsante touch finchè compare l'icona "spina" e raffredda quanto basta.
Restate sani
T i t a n
T i t a n
Inserito il 29/08/2017 alle: 20:43:51
Leggo spesso di gente con il tuo problema.
E non è che sia impossibile risolverlo.
Ci sono i trasformatori di isolamento, gli autotrasformatori, i trasformatori 220-12 V che se gli avvolgimenti sono collegati in serie ed in fase ottieni un autotrasformatore con ING. 220 e out. 232 V per cui in uscita Hai 12 V in più.
I 12 V puoi anche sottrarsi se avessi il problema contrario ossia una tensione troppo alta , basta che colleghi in serie i due avvolgimenti però con il 12 V in controfase.
Secondo me se parli con un BUON elettricista tutto si può fare.
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
