Frigo thetford va in blocco con il gas
1 20 3
Carlo1966
Carlo1966
06/06/2007 67
Inserito il 09/04/2009 alle: 17:54:42
Salve a tutti. Vi scrivo per avere un consiglio su un problema che mi sta facendo innervosire [:(!] ... per lo meno mi piacerebbe avere dei pareri prima di portare a riparare il frigo. Il mio Thetford N145A (strano a dirsi ma a me ha sempre funzionato molto bene[:)]) da un po' di giorni mi va in blocco quando funziona a gas. La cosa strana è che si accende senza problemi, funziona bene per un tempo variabile tra le 2 ore e i 3 giorni e poi va irrimediabilmente in blocco.[:(] Anche se devo ancora provare a fondo mi sembra che a 220 e 12v vada bene ... Ho provato a dare una pulita alla zona bruciatore (smontando solo la mascherina) e ho controllato la fiamma che ha un bel colore azzurro. Non si sente nessuna "puzza" strana e uso sempre propano, tranne 3 mesi fa dopo una serie di pieni del "bombolone" in Slovenia per Capodanno ... Qualche idea ? Grazie. Carlo
petrol.io
petrol.io
21/10/2006 3830
Inserito il 09/04/2009 alle: 20:50:29
Anche il mio, son piu' che soddisfatto dal funzionamento, solo che all'ultima uscita mi da' lo stesso problema. Penso che arrivato in temperatura si spenga, salvo non avere la forza o la pressione gas quando si deve riaccendere. Sto cambiando camper, su quello nuovo c'è il dometic ma non vorrei rimpiangere il thetford.
scheggia57
scheggia57
04/02/2008 7
Inserito il 09/04/2009 alle: 21:01:39
RECENTEMENTE MI E'CAPITATO LO STESSO INCONVENIENTE,ACCERTATI CHE FUNZIONI A 220,SE FUNZIONA REGOLARMENTE PULISCI IL CAMINO CHE DOVREBBE ESSERE INTASATO DALLA FULIGINE. CIAO. ENRICO
anto 680
anto 680
05/05/2007 21
Inserito il 09/04/2009 alle: 21:54:52
Ho lo stesso modello e lo scorso anno dopo 3 anni mi ha fatto lo stesso scherzo, ogni tanto andava in blocco. L'ho portato in assistenza e con un'operazione di 20 minuti mi hanno smontato il bruciatore, lo hanno pulito compreso l'ugello da dove esce il gas. Problema risolto, non è andato più in blocco. Saluti Antonio
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
