Frigo trivalente Dometic non funziona a gas
1 20 5
toiotv
toiotv
15/02/2011 2
Inserito il 15/02/2011 alle: 21:40:31
Possiedo un frigo della Dometic con frizer (non conosco il modello, ma il camper è del 2005 ), che funziona perfettamente a 12 V. e 220 V. , mentre a gas si sente che si accende la fiamma del bruciatore, il sistema pezzoelettrico fa la scarica recolare di accensione Gas, ma rimane sempre innescato per circa 15 secondi , e poi si stacca, e immediatamente si accende la spia rossa di blocco sul frontale del frigo. C'è qualcuno che ha avuto un' eperienza simile ? P.S.per far funzionare il tutto, però senza alcun controllo temperatura,ma per salvare il contenuto del frigo, ho staccato (una volta accesa la fiammella)il filo nero del blocco di accensione, cioè quello da cui si forma l'alta tensione per formare la scintilla di accensione.
arca 50
arca 50
27/10/2008 1110
Inserito il 16/02/2011 alle: 19:03:12
probabilmente la termocoppia questa scaldandosi tiene aperto il passaggio del cas sono stato chiaro?? maaaa saluti oliver
Inserito il 16/02/2011 alle: 20:17:57
controlli da effettuare : - 1 - verifica se avviene la scintilla - 2 - ferifica se al bruciatore arriva gas - 3 - verifica corretto funzionamento dell'elettrovalvola gas - 4 - verifica corretto funzionamento dell'accenditore - 5 - ferifica corretto funzionamento riduttore di pressione naturalmente bombola aperta dopo queste verifiche un centro assistenza qualificato trova la diagnosi Mario
pregio73
pregio73
28/02/2010 6
Inserito il 14/04/2011 alle: 21:26:48
Buonasera possiedo un camper mc louis e penso abbia il tuo stesso frigo. Anche a me non funzionava a gas e , dopo vari tentativi, l'officina ha staccato i cavi dal mammut elettrico e li ha saldati direttamente alla piastra dietro al frigorifero. Ora sembra funzionare Vi farò sapere
Inserito il 14/04/2011 alle: 21:43:03
quote:Risposta al messaggio di toiotv inserito in data 15/02/2011  21:40:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Trovo un po' confusa la spiegazione, ma provo ad intrepretare. L'inserimento del piezo avviene alla richiesta di accensione tramite il tasto posto sul frontale del frigorifero, contemporaneamente l'elettrovalvola apre il gas che arrivando a contatto con la scintilla si incendia. A questo punto la termocoppia oppure sonda, come preferisci, presente rileva la fiammella attraverso la il proprio riscaldamento. Se quanto sopra avviene, immediatamente si interrompe il funzionamento del piezo e il frigorifero funziona. Ora, se il tuo piezo continua a funzionare a mio avviso ci sono due possibilità da verificare e più probabili: 1) la fiammella non si accende e quindi non riscaldando la termocoppia il frigo entra in blocco. Magari è rotta l'elattrovalvole che apre il gas. 2) la fiammella si accende (questo mi sembra sia il tuo caso) ma la termocoppia non invia il segnale alla centralina che la fiammella è accesa e di conseguenza entra in blocco il frigo dopo vari tentativi di accensione. Se il punto 2 è il tuo caso devi cambiare la sonda. ciaooo
ighi
ighi
08/08/2008 2326
Inserito il 15/04/2011 alle: 12:06:30
Ciao, ho lo stesso frigo dometic, successo lo stesso, nella canula dove passa il gas spesso si intrufolano i ragni e in inverno ci fanno il nido con le uova, ostruendo la fuoriuscita del gas il frigo nn parte e continua a tentare di accendersi. Prima di partire controllare sempre e soffiare dendro la canula col compressore per pulirla altrimenti la fammella brucia i cavi e bisogna sostituirli[;)]
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
