Frigo trivalente... dove si accende?
1 20 31
brambi79
brambi79
26/07/2010 72
Inserito il 29/07/2010 alle: 07:31:44
Ciao a tutti! Mi metto nelle vostre mani per una domanda forse molto stupida ma non capisco. Ho un trivalente montato in un iveco daily 1 serie allestimento safariways vespucci. Il frigo trivalente non funziona a 12v (ma non ho ancora provato con il motore acceso forse è stato scollegato dalla batteria servizi), non ho avuto modo x mancanza di presa 220v di provarlo con la rete... ma a gas come diavolo si accende? ho sotto al lavandino 3 raccordi dedicati del gas: _boiler (non l'ho ancora trovato) _stufa _frigo ma una volta aperto il gas come lo accendo? grazie mille veramente a tutti!
tommaso52
tommaso52
29/10/2007 2504
Inserito il 29/07/2010 alle: 07:52:15
1) apertura rubinetto gas...che hai già fatto! 2)sul pannellino anteriore il frigo, ruotare la manopola con il simbolo della fiammella fra il min e il max. 3)tenere premuta detta manovella e nel contempo pigiare il pulsante che le è accanto e che nella sua azione attiva la scintilla del piezo. 4) a fiamma accesa attendere circa 30-40 secondi e rilasciare la manopola precedentemente tenuta premuta ..se l'impianto è ok, cioè privo di bolle d'aria, in un paio di tentativi la fiammella dovrebbe accendersi, fiammella che viene visualizzata all'interno del frigo in basso in un angolo attraverso una piccola fessura dotata di una piccola lente.
brambi79
brambi79
26/07/2010 72
Inserito il 29/07/2010 alle: 08:02:46
ciao e grazie della risposta. Si tratta di un mezzo molto vecchio e non trovo nessuna fssura e pomello sull'anteriore. c'è solo sull'armadio un'affare che non conosco a cosa serve. ha come indicazioni 0-50-70 regolabili con un pomello...verso il 70 c'è il simbolo fiamma accesa e verso lo 0 spenta. E' quello del frigo? non ci sono però tastini o pressioni da fare per l'accensione.. all'interno del frigo nella zona del "congelatore" c'è una serpentina di sezione molto grossa che lo avvolge completamente. in fondo c'è una specie di bulbo appeso...e incollata sulla serpentina c'è una piastrina collegata a un paio di fili...forse il 12v
Franco69
Franco69
13/01/2009 383
Inserito il 29/07/2010 alle: 08:08:57
Io ti rispondo per i 12V: non conosco il mezzo, ma penso che sia come per il 99% dei camper: se non accendi il motore il frigo a 12V non va, questo per evitare che ti si scarichi la batteria. ciao
brambi79
brambi79
26/07/2010 72
Inserito il 29/07/2010 alle: 08:22:26
Ti ringrazio, mi hai dato un sollievo. Appena comprato ho tutti i dubbi del mondo che non funzioni nulla. Hai anche qualche idea di dove potrebbe essere andato a nascondersi il boiler? :-)
brazza lele
brazza lele
08/07/2007 15
Inserito il 29/07/2010 alle: 10:34:54
Ciao Brambi, non sono un gran esperto ma direi che quella manopola con scritto sopra 30 50 70 sia quella per regolare la temperatura del boiler che quindi potresti individuare seguendo i fili... oppure cerca fuori dal camper , guarda dove ci sono griglie sulle pareti laterali in una di quelle dovrebbe esserci collegato il boiler all'interno... per quanto riguarda il frigo sopra alla porta (del frigo)dovrebbero esserci i comandi quindi anche quella famosa manopola con il simbolo della fiammella e il pulsante per la scintilla d'accensione... tra l'altro a fianco dovrebbe esserci anche un'altra manopola con la regolazione della temperatura... facci sapere se le trovi... Ciao Daniele
bigstone
bigstone
06/04/2005 2412
Inserito il 29/07/2010 alle: 10:53:31
Ciao Brambi, ti do anche io un consiglio semplice semplice, se come dici tu l'hai comprato da poco ti sarà utile rivolgerti dal concessionario o dal vecchio proprietario per farti spiegare tutte le cose sulle quali hai dei seri dubbi. ciao e buone vacanze. Antonio.
brambi79
brambi79
26/07/2010 72
Inserito il 29/07/2010 alle: 15:39:58
Grazie mille a tutti stasera ci dò un occhio anche se arrivo a casa col buio. Purtroppo il vecchio proprietario è uno che compra e rivende. Non lo ha mai utilizzato e non ne sa una cippa di quel veicolo.
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 29/07/2010 alle: 15:56:26
La manopola con su scritto i gradi e' quella del boiler. Prima di accendere quello occorre che sia pieno !! Cioe' devi aprire un rubinetto dell' acqua calda ed aspettare finche' fuoriesce bene, priva di bolle d'aria. Se lo accendi da vuoto si distrugge.
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 29/07/2010 alle: 16:41:56
Ho la sensazione, dalla descrizione dell'interno frigo, che sia un compressore! Infatti si parla di serpentina che avvolge il freezer, e se non è a compressore questo non lo è nemmeno il mio. Per l'accensione non si deve eseguire la procedura del gas e non si vede nemmeno la fiammella pilota in basso. Ci deve essere un pulsante-termostato all'interno del frigo da ruotare. Spero di non aver preso un abbaglio. Cordiali saluti. Max.
Inserito il 30/07/2010 alle: 01:11:21
quote:Risposta al messaggio di maxim17 inserito in data 29/07/2010  16:41:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
mi sa che hai azzeccato in pieno , se quel frigo esternamente non ha nessun comando gas esso è sicuramente un frigo a compressore e non un trivalente , magari prima lo era poi sostituito con uno a compressore Mario
brambi79
brambi79
26/07/2010 72
Inserito il 30/07/2010 alle: 11:09:03
ecco che mi viene la paura di aver preso un'in...ta ieri son tornato tardissimo dal lavoro. Stasera è la prima cosa che verifico. porcaccia... nel caso...sapete dove e cosa mi costa un trivalente usato?
marioselli
marioselli
01/02/2007 1311
Inserito il 30/07/2010 alle: 11:16:28
quote:Risposta al messaggio di brambi79 inserito in data 30/07/2010  11:09:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Più o meno un terzo del valore del suo camper; ad ogni modo se decide di tenere il camper per qualche anno , potrebbe acquistarne uno nuovo, conservare il "vecchio", ed eventualmente se in futuro dovesse vendere il suo camper potrà valutare il da farsi. Cordialmente Mario
brambi79
brambi79
26/07/2010 72
Inserito il 30/07/2010 alle: 11:56:18
se ne trovano usati a 200/250 sono sconsigliati? nel caso per vedere se funzionano correttamente...qualche consiglio? :-D
Inserito il 30/07/2010 alle: 12:48:10
quote:Risposta al messaggio di brambi79 inserito in data 30/07/2010  11:56:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
in primis devi verificare se le misure combaciano con l'apertura predisposta per il frigo , fatto questo devi controllarne il funzionamento a gas per almeno 5 ore , è raro che uno sostituisca un frigo trivalente ben funzionante con uno a compressore tranne che non si prevedano raid in zone desertiche con temperature oltre i 40 gradi , quindi fai molta attenzione , il costo di un trivalente nuovo parte da circa 700 euro e può arrivare fino a 2.000 Mario
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 30/07/2010 alle: 16:34:03
Giusto! Io intanto proverei il funzionamento di quello montato e lo testerei nella resa. Poi mi porrei il problema della autonomia delle batterie a cui è collegato, in funzione del tipo di sosta che avrei in mente di attuare. Alla fine della analisi di tutti questi fattori avrei gli elementi per capire se il frigo fa al caso mio o è da sostituire. Spero che ti sia stato di aiuto. Cordiali saluti. Max.
m1971b
m1971b
14/06/2010 741
Inserito il 03/08/2010 alle: 16:13:52
ciao brambi, se hai un frigo a compressore sicuramente è più difficile fare sosta libera senza alcun allacciamento alla 220. Ho anch'io un frigo a compressore che fa un freddo bestia anche a 12V al contrario di molti frigo trivalenti ma non mi posso permettere di stare in sosta libera. l'alternativa è quella di acquistare un generatore anche piccolo perché i pannelli fotovoltaici a parità di costo non ti permettono di caricare le batterie a sufficienza. comunque a sostituire il frigo a compressore con uno trivalente ci penserei ... saluti, Marco
raumpatrouille
raumpatrouille
26/12/2008 131
Inserito il 03/08/2010 alle: 17:28:00
sono arrivato tardi per dirti che hai un frigo a compressore lo so perché il vespucci ce l'ha il mio amico "vespucci" [:D] sicuramente saprà indicarti le strategie migliori per sfruttare il tuo frigo ciao
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 04/08/2010 alle: 12:40:50
up
brambi79
brambi79
26/07/2010 72
Inserito il 04/08/2010 alle: 14:13:10
Ciao raumpatrouille ma il tuo amico Vespucci come lo contatto? Mi darebbe una mano enorme per sapere subito dove andare a mettere le mani e capire come cavolo funziona. L'altro giorno stavo x smontarlo e poi mi son messo dietro a ribaltare tutto x quel cavolo di boiler...12h di lavoro tra capire come si smontava e sblocacre le viti marce o ruggini...ora è un gioiello ed è un piacere sentirlo acceso!! Tornando al frigo magari saprebbe darmi indicazioni dirette per il funzionamento a 12v e a 220v xche secondo me hanno scollegato il 12v. Ma nemmeno mettendo una doppia batteria (ne ho gia in casa altre due almeno) e pannelli per 150w basterebbero a dare autonomia di qualche giorno?
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 04/08/2010 alle: 14:40:46
Ti rispondo io. Il frigo, considerato che ormai abbiamo realizzato essere a compressore, dovrebbe funzionare a 12 V e non si deve MAI ribaltare come si può con i trivalenti. Per cercare di rimetterlo in funzione si dovrebbe collegare alla 12V che come dici tu dovrebbe essere scollegata. Cerca di accedere al retro del frigo e vedi cosa hanno scollegato i vecchi proprietari. Per accenderlo: Una domanda: ma dentro il tuo frigo esiste una rotella tipo quella che abbiamo nel frigo di casa? Se si, inizia a muoverla e ad ascoltare se senti un piccolo " clik " e verificare se il frigo si avvia. Quello dovrebbe essere il pulsante di avvio e anche il termostato per regolare la temperatura. Per il discorso delle batterie, se completi l'impianto come hai accennato, con altre batterie e con un ( o più ) pannelli solari l'autonomia la riesci ad ottenere senza problemi. Te lo dico io che ad aprile accendo il frigo che poi spengo ad ottobre quando si diradano le uscite. Se ti posso essere di aiuto contattami. Cordiali saluti. Max.
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
