frigo trivalente electrolux non si accende a gas
1 20 14
Pontelagoscuro
Pontelagoscuro
14/08/2012 13
Inserito il 18/08/2012 alle: 09:04:24
Aiutatemi, cari amici camperisti,ho appena acquistato un motorhome arca del 1980 su meccanica bedford , ho provato a soffiare aria nella pipetta del bruciatore,senza smontarla, ho notato che il vecchio proprietario aveva chiuso i fori laterali della pipetta con una fascetta in metallo,penso che sia sbagliatissimo perche quei fori vanno tenuti aperti. potete darmi un consiglio?? potrebbe essere la bombola scarica?? pero' i fornelli si accendono!! MASSIMO1968
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 18/08/2012 alle: 15:11:19
oltre ad esserci il rubinetto sulla bombola,di solito in cucina sotto al lavello,dovresti trovare dei rubinettini rossi che portano il gas alle varie utenze che lo utilizzano:verifica che siano aperti;altra cosa se il frigo che hai è uno della electrolux(è l'unico che conosco!)ti posso dire che i lamierini messi per tappare i buchi vanno tolti perchè i fori di venturi servono per la corretta carburazione fra aria e gpl. Una volta che dici che tipo di frigo hai(marca e modello di solito li trovi in una etichetta all'interno)sicuramente ti arriveranno gli aiuti del caso. altra cosa quando provi l'accensione,c'è la scintilla,odore di gas,dicci qualcosa in più... Ciao Paolo.
Modificato da Paolol il 18/08/2012 alle 15:13:59
franco 64
franco 64
14/01/2008 429
Inserito il 18/08/2012 alle: 22:44:57
Ciao se vuoi ti posso aiutare , vengo a trovarti anch'io abito a Ferrara Ciao Franco Sono camperista nel DNA !
Pontelagoscuro
Pontelagoscuro
14/08/2012 13
Inserito il 19/08/2012 alle: 07:43:53
quote:Risposta al messaggio di franco 64 inserito in data 18/08/2012  22:44:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
[:D] nessun odore di gas,la scintilla ce' ,oggi tolgo del tutto la fascetta che in parte ostruisce i due fori laterali della pipetta del bruciatore,poi piu' tardi vi faro' sapere gli sviluppi,grazie per il vostro aiuto. MASSIMO1968
alexia76
alexia76
Inserito il 19/08/2012 alle: 09:35:47
Cos'e' che ha fatto quello li? ha chiuso i fori venturi sulla pipetta? O santoddio.... w il fai da te.... [:(][:(][:(]
Pontelagoscuro
Pontelagoscuro
14/08/2012 13
Inserito il 19/08/2012 alle: 10:45:43
Stamattina ho provato il frigo a 12 volt e si accende, mentre a gas non si accende , non si sente odore di gas,ho provato accenderlo con un'accendigas ma' nulla.... li il gas non arriva proprio, lunedi provo a collegarci una bombola nuova e poi vi faro' sapere.... Anche la stufetta non si accende.... forse la bombola che ho adesso e' vuota...si accendono solo i fornelli!![:(] MASSIMO1968
alexia76
alexia76
Inserito il 19/08/2012 alle: 11:04:26
quote:Risposta al messaggio di PONTELAGOSCURO inserito in data 19/08/2012  10:45:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Mi sta venendo il dubbio che il vecchio proprietario non voleva usare tutte quelle utenze ed ha chiuso tutti i buchi possibili. Non e' che ha tappato i tubi che vanno a truma e frigo o peggio li ha tagliati? Uno che chiude i fori venturi del bruciatore del frigo questo ed altro potrebbe pensare nella sua testa...[:D] Ti ha lasciato aperto solo i fuochi del fornello e forse non tutti. [:D]
scubidu
scubidu
Inserito il 19/08/2012 alle: 18:38:05
ciao. sai che per accenderlo bisogna tenere premuto il selettore del gas finche la termocoppia e calda. scusami per la domanda, ma visto che sei fresco di acquisti la domanda mi viene spontanea.
omnibus
omnibus
15/12/2010 244
Inserito il 19/08/2012 alle: 18:58:30
Potrebbe essere l'ugello ostruito; è molto delicato e occorre smontalo da dentro il bruciatore; solo soffiare senza manomettere il foro!
salomogi
salomogi
20/06/2005 1428
Inserito il 19/08/2012 alle: 19:21:47
Per ben 2 volte in 3 anni mi è capitato di dover sostituire l'elettrovalvola del gpl del frigo.(120€ circa) Prima avevo sostituito il regolatore dela pressione sulla bombola ma niente da fare. Per curiosità, l'ultimo aggeggio l'ho smontato e ho visto che ci sono 2 membrane piccolissime comandate dalla bobina della stessa elettrovalvola. Queste membrane molto sottili se vengono bagnate dalle sostanze oleose del gpl (molto probabile visto la qualità scadente del gpl in genere) una volta che si chiudono per qualche giorno, si incollano e non c'è più verso di farle sbloccare/aprire quindi il gas non arriva più. Cordialità Gigi
Modificato da salomogi il 19/08/2012 alle 19:24:01
scubidu
scubidu
Inserito il 19/08/2012 alle: 23:32:14
quote:Risposta al messaggio di salomogi inserito in data 19/08/2012  19:21:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
non penso che nel 1980 avesse la elettrovalvola. per accenderlo devi tenere premuto il rubinetto accenderlo con il piezo e quando e calda la termocoppia lo rilasci. deve verificare se tenedo premuto il la manopola esce il gas
Pope
Pope
22/08/2004 1210
Inserito il 20/08/2012 alle: 07:31:13
quote:Risposta al messaggio di PONTELAGOSCURO inserito in data 18/08/2012  09:04:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
apri il rubinetto sotto al lavandino
Pontelagoscuro
Pontelagoscuro
14/08/2012 13
Inserito il 20/08/2012 alle: 08:36:31
Vi ringrazio per i prezziosi consigli che mi scrivete,ne faro' tesoro,grazie per l'aiuto,oggi installero' una nuova bombola e rifaro' tutte le prove!! vi faro' sapere gli sviluppi.... MASSIMO1968
Pontelagoscuro
Pontelagoscuro
14/08/2012 13
Inserito il 20/08/2012 alle: 23:04:02
FINALMENTE HO RISOLTO IL PROBLEMA.... IL FRIGO SI E' ACCESO!! INFATTI NON SI ACCENDEVA PERCHE' NON TENEVO PREMUTO IL TASTO ROSSO CHE FA' DEFLUIRE IL GAS...IO SPINGEVO SOLO IL NERO PER LA SCINTILLA!! Grazie a tutti per l'aiuto!! MASSIMO1968
scubidu
scubidu
Inserito il 20/08/2012 alle: 23:26:44
[;)]tutto e bene quel che finisce bene.[;)] [;)]
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
