frigo trivalente thetford
1 20 3
manuel241175
manuel241175
01/12/2008 24
Inserito il 04/06/2012 alle: 22:28:31
salve a tutti o un problema con il frigo in posizione automatica dal gas collegandolo alla 220 si sposta sul 12v e spostandolo manualmente sulla 220 rimane a 220 e funziona bene o fatto vari tentativi ma senza risultato
adriatik75
adriatik75
10/05/2010 141
Inserito il 05/06/2012 alle: 00:33:20
quote:Risposta al messaggio di manuel241175 inserito in data 04/06/2012  22:28:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
salve... dovresti avere un problema in cabina ..probabile non ti riconosce che hai il motore spento...Quindi il frigo ritorna a 12v ...se hai un po di pazienza dovresti fare qualche test nelle parti elettriche e controllare che non ci sia qualche anomalia nella zona del motorino di avviamento ...
Inserito il 05/06/2012 alle: 00:47:30
credo ci sia un errore sul cablaggio elettrico tra 12V proveniente della batteria e segnale 12VD+ proveniente dall'alternatore motore , oppure il rele di scambio del frigo ha qualche problema mario
samuraj
samuraj
01/10/2009 554
Inserito il 05/06/2012 alle: 07:09:40
è successo a me circa 1 mese fà forse meno, è la scheda di gestione, la scheda che controlla il pannello del camper(ponpa,luci,ecc..), sopra cè diversi relè, uno comanda il tipo di alimentazione del frigo, devi sostituirlo io ho un rimor e la centralina è sotto il carrello delle bevande nel doppiofondo praticamente ci vuole un esperto anche solo per individuarla. Con poche saldature te la cavi tieni presente che sostituirla mi hanno chiesto diversi euro. samuraj
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
