Frigo trivalente >> un aiuto
1 20 9
gi di Geff
gi di Geff
03/07/2006 1446
Inserito il 28/10/2010 alle: 13:24:29
Ho controllato i 3d simili ma mi sembra che si parli principalmente del non funzionamento a gas e di relativa pulizia di ugelli e simili. Il mio frigo, invece, mi ha dato grossi problemi questa estate in tutte e tre le modalità di funzionamento (gas - 220V - 12V). E' un electrolux di quelli bassi, su doral del 2000. Mi ha fatto nella celletta da -2 a +5 e nel frigo da 12 (quando andava bene) a +21! Questo sia da fermo a gas, che attaccato alla 220 che in tratti lunghi con la batteria. Pensate che sia da buttare o può esserci qualche motivo a spiegazione, e un metodo di riparazione/controllo/ricarica? Premetto che, come si capisce, non sono un grosso esperto. Ringrazio molto chiunque voglia darmi una mano. Buoni km a tutti Gianni [:)]
xtania700
xtania700
Inserito il 28/10/2010 alle: 17:48:03
Per il mio modesto parere ti posso confermare che a 12v non raffreddera` mai perche` serve solo come mantenimento della temperatura durante il viaggio,quindi se il frigo parte caldo cosi` restera`.Per 220 e gas considera che il caldo e` considerevole e se il frigo e` esposto al sole e magari le griglie sono pure chiuse dalla porta della cellula aperta,il frigo non respira e quindi non raffredda,io non so se lo hai piu` utilizzato dall`estate,in quel momento potevano essere utili delle ventoline inserite nelle griglie.Se il problema sussiste purtroppo si chiama assistenza e magari anche sostituzione di scheda.Certo sono supposizioni,ma dettate da avventure simili.buona serata e buoni kilometri.
davide72
davide72
10/04/2007 206
Inserito il 28/10/2010 alle: 18:44:27
Dovresti provare a lasciarlo capovolto per un paio di giorni. [:D][:D][:D] L'ammoniaca nel circuito potrebbe essersi cristalizzata ed impedire il passaggio di quella liquida.[:o)] Io l'ho fatto ed ora funziona che è una meraviglia. Il mio frigo è anche più vecchio del tuo.[^][^] Ciao Davide
nim
nim
01/12/2008 4729
Inserito il 28/10/2010 alle: 18:47:41
magari prima di effettuare l'intervento consigliato da davide, accertati che la piastra all'interno del frigo abbia zone calde, quando è in funzione. saluti
gi di Geff
gi di Geff
03/07/2006 1446
Inserito il 28/10/2010 alle: 20:08:27
@nim mi puoi spiegare di quale piastra dici? dov'è? e se fosse calda cosa significa o cosa devo fare rispetto a "capovolgerlo"? @davide non c'è sistema per controllare la cristallizzazione dell'ammoniaca senza capovolgerlo? e per eventualmente eliminarla? e, nel caso, intendi che devo smontarlo, tirarlo fuori dal camper e tenerlo girato al contrario? grazie a entrambi per l'aiuto PS il problema è uscito solo quest'anno, le ventoline ci sono e non lo tengo mai al sole gianni [:)]
davide72
davide72
10/04/2007 206
Inserito il 29/10/2010 alle: 08:50:12
quote:Risposta al messaggio di gi di Geff inserito in data 28/10/2010  20:08:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
La piastra dissipatrice è quella all'interno del reparto frigo tutta lettata in alluminio. Questa deve essere tutta fredda in ugual misura. Per capovolgere il frigo senza estrarlo,... l'unica soluzione è quella di capovolgere anche il ...[:D][:D]camper!! Oviamente scherzavo, all'interno del frigo sui due lati ci sono le due viti di fissaggio al mobile, tolte queste ed oviamente tolti i collegamenti elettrici e la canna del gas, lo estrai semplicemente. Poi lo rovesci sottosopra e lo lasci così 2/3 giorni. L'ammoniaca liquida poi farà il resto sciogliendo gli eventuali depositi cristalizzati. Non vi è altra maniera per sapere se ci sono o meno dei depositi, poichè il circuito e sigillato. E' una prova che non costa nulla, io prima di rivolgermi al sistema ladreria ....[:D] ooops assistenza, proverei, poi se non funziona.... allora va beh. Tieni presente che se il frigo è di quegli anni non dovrebbe avere centraline di gestione e quindi è tutto abbastanza semplice.
Anty99
Anty99
17/06/2008 3149
Inserito il 29/10/2010 alle: 12:28:52
prima di fare la prova di capovolgerlo fa la seguente sposta il camper e mettilo in pendenza dal lato frigo per 1/2 giorni poi lo metti sempre in pendenza dal lato opposto sempre 1/2 gg dopo di che lo rimetti in livello dopo un paio d'ore accendi il frigo a gas o 220vol e vedi come va Anty
gi di Geff
gi di Geff
03/07/2006 1446
Inserito il 01/11/2010 alle: 11:34:10
grazie ancora a daniele ed anty... sono uscito col camper in questi giorni e ho visto che il frigo, abbastanza vuoto è con manopola termostato sul 3/4, funziona benissimo (mi faceva perifno troppo, circa +1... rimane valido il fatto dell'ammoniaca e che pur se cristallizzata, d'inverno funzioni bene? questa estate non era caldissimo, max 30° e non funzionava bene nemmeno la notte grazie ancora gianni [:)]
Inserito il 01/11/2010 alle: 12:21:17
il tuo frigo ha bisogno di qualche tornante ben fatto in alta quota anche estiva e vedrai che si sveglia come si deve , solitamente io mi alzo presto ma mi sveglio tardi e così sarà anche il tuo frigo , ironica ma non sto scherzando ottimo il suggerimento di Anty99 ma eseguilo con frigo acceso Ciao Mario
gi di Geff
gi di Geff
03/07/2006 1446
Inserito il 01/11/2010 alle: 17:05:29
Mario, la tua battuta significa che bisogna "scuoterlo" un po'? la manovra suggerita da anty col frigo acceso meglio a gas o 220? solo che ho paura che ogni risultato non sia certo fino all'estate, dato che adesso funziona (o sembra ) bene... dato che mi sembra che il problema POSSA essere la cristallizzazione dell'ammoniaca.. questo fatto non ha effetto col freddo esterno? grazie ancora a tutti gianni [:)]
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
