frigo trivalente
1 20 5
gorilla
gorilla
06/05/2008 23
Inserito il 12/08/2009 alle: 11:18:22
Buongiorno, sono in possesso di un Elnagh motorhome dell'86 .Dall'ultima uscita ho verificato che il mio frigo non funziona piu' a 220 , misurando col tester l'interruttore del 220 non arriva la tensione. Per un frigo di vecchia generazione il passaggio/funzionamento da 220 a 12 e' legato a qualche rele? si possono per assurdo tenere accesi nello stesso tempo? sono domande che mi aiutano a capirne il principio di funzionamento. Entrambe le resistenze a 12 e 220 sono ok ,potrebbe essere il termostato che non chiude piu' il circuito. Grazie per l'attenzione e i suggerimenti.
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 12/08/2009 alle: 13:57:34
per cominciare,bisogna che il camper sia allacciato alla 220. lo dico perche',da quello che leggo alcune volte,non sembra cosi' scontato. secondo,dovresti verificare se arriva il 220 nel camper(magari la prolunga e' difettosa) e se il magnetotermico e' inserito. non credo che ci siano relais che ne commutano il funzionamento. per quel che riguarda il funzionamento in contemporanea del 12v e del 220 non dovrebbeessere possibile visto che il 12v e' presente solo a motore acceso. ciao[:)]
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 12/08/2009 alle: 14:30:29
Ti sei quasi risposto da solo, Luigi1963 ti ha precisato che se non hai 220V è possibile che la presa diretta della 220V sia distaccata, (quella vicina al salvavita e presa caricabatteria), oltre giustamente alla prolunga, poi se la cartuccia dei 12 volt e quella dei 220V sono a posto non rimane che il termostato se presente, infatti le sottili lamelle che fanno da interuttore si possono essere arruginite e non svolgono più la loro funzione. E' possibile che il salvavita o magnetotermico debba essere riarmato, per il termostato prova a girare e sentire se fa il classico clik Facci sapere ciao
Modificato da giuliano49 il 12/08/2009 alle 14:32:35
gorilla
gorilla
06/05/2008 23
Inserito il 12/08/2009 alle: 16:18:53
Grazie ad entrambi,non e' mai troppo la sicurezza ma il 220 arriva regolare perche' utilizzo altre utenze col 220.Se il vostro ragionamente e' lineare a questo punto il collegamento sezionatore -frigo avviene direttamente senza rele'.Mi devo aspettare a questo punto o problemi di caclaggio sull'impianto del 220 verso il frigo o in cascata all'interuttore il termostato non commuta piu'.Provero' a toglie il lavello per accedere ai comandi del frigo senza doverlo togliere e by-passare' il termostato per vedere se parte. Grazie.
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 12/08/2009 alle: 17:37:11
Beh! in linea di massima si dovrebbero fare queste prove, si sa che sono diversi gli impianti, se gli accessori interni funzionano regolarmente significa che per forza di cose l'alimentazione del frigo è interrotta. Solitamente dove si trova il salvavita o termico di vecchia fattura dopo di questo ci dovrebbe essere il pannello 220V con le relative spine di attacco per gli accessori, poi c'è l'interuttore e poi la cartuccia con la resistenza. Presumo dalla data che il tuo pannello sia un'insieme di fili, morsetti, trasformatori a vista, coperto da una mascherina forata, ci dovrebbero essere sul dietro dei portafusibili, vedi un pò se ci sono, certamente sarà quello, attenzione al termostato che lo troverai forse ossidato, provalo con un tester ti dovrebbe dare chiuso subito dal momento che il frigo è da partire. Altro veramente se la cartuccia va bene non so. ciao
Modificato da giuliano49 il 12/08/2009 alle 17:38:55
Bilbo
Bilbo
05/04/2006 1534
Inserito il 15/08/2009 alle: 08:58:04
io ho un camper dell'84 , ma è un arca... al frigo la 220 arriva attraverso un fusibile che sta sulla centralina... controllerei anche quello, e se sai adoperare un tester, controllerei che la 220 arrivi.... al frigo, prima di dargli al colpa.....[:D]
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
