frigor a compressore
1 20 7
mirkovich
mirkovich
05/04/2009 7
Inserito il 05/04/2009 alle: 23:14:17
volevo sapere se è un buon acquisto
Inserito il 05/04/2009 alle: 23:42:11
Pro: più rapido ed efficiente di un trivalente, non necessita di cambio modo di alimentazione. Contro:consumo rilevante delle batterie, cica 2-3Amp ora di media. IVO
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 06/04/2009 alle: 08:31:20
fossi in te,acquisterei il "quadrivalente",frigo che unisce i vantaggi di utilizzo sia del trivalente che del compressore. e' dotato di entrambi i sistemi e si possono utilizzare sia separati che combinati. esempio:durante la marcia utilizzi il compressore che a differenza del sistema a resistenza del trivalente raffreddamolto di piu' e consuma meno corrente.in sosta a temperatureesterne normali utilizzi il sistema trivalente,a gas se non sei allacciato alla colonnina del 220. di notte idem,invece,quando la temperatura ambiente si fa' calda(30/35°)utilizzi il sistema trivalente e nelle ore piu' calde(da mezzogiorno alle 16,00)attacchi anche il compressore che aiuta il trivalente a rendere meglio e contribuisce al mantenimento del freddo. il consumo di corrente si riduce,e comunque i compressori hanno la regolazione dei giri motore (meno girano e meno consumano)se poi si ha un pannello solare che compensa la corrente utilizzata,ogni problema viene risolto. ciao [:)]
eros
eros
05/10/2003 1422
Inserito il 06/04/2009 alle: 11:39:56
Quoto quanto detto da Luigi1963, io ho il quadrivalente e posso dirti che non ha paragoni, per quanto riguarda il frigo a compressore direi che è un ottimo acquisto. Eros
gripas
gripas
02/09/2008 770
Inserito il 06/04/2009 alle: 12:02:54
Ciao mirkovich,io ho sul mio ci del 1991 un frigor a compressore e ti dirò che è come avere quello di casa,ti do una dritta come mell'hanno data a me,prima di partire tieni collegata la 220 se puoi e fai partire il frigo,se non hai la possibilita di collegarlo alla 220 allora metti in frigor(sempre prima di partire)alimenti gia freddi e se riesci anche un paio di bottiglie di acqua ghiacciate,ti faranno lavorare meno il compressore e meno consumo di bs,auguri e tanti buonikm
Inserito il 06/04/2009 alle: 13:14:25
Non sapevo dell' esistenza del quadrivalente,....mi sembra il massimo,ma quanto costa in più? IVO
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 06/04/2009 alle: 13:39:50
il prezzo,non lo so',e' un prodotto messo in vendita 4 o 5 anni fa' dalla LARE se non sbaglio di roma. aveva,pero' messo i commercio anche un kit fai da te che comprendeva un motore a compressione e tubi vari per il collegamento a frigor gia' installati. questo prevedeva il montaggio di una piastra interna per il funzionamento. ciao[:)]
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 06/04/2009 alle: 13:54:44
scusate,sono andato sul sito e adesso si chiama bivalente,probabilmente ha il funzionamento a gas + compressore le temp. interne con il compressore raggiungono i -13°nel freezer e i +5,2° nel frigo,in 2 ore(molto comodo durante i trasferimenti) e calcolato con temp. esterna di 35° che comunque non influisce. ciao[:)]
Modificato da luigi1963 il 06/04/2009 alle 14:02:16
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
