Frigor elettrico
1 20 7
attiper
attiper
02/07/2008 54
Inserito il 21/06/2009 alle: 13:53:58
Nel mio camper, il frigor è solo elettrico, come devo comportarmi, per tenere gli alimenti sempre freschi? grazie
vespucci
vespucci
22/10/2004 6664
Inserito il 21/06/2009 alle: 14:14:02
accendilo minimo un giorno prima di partire con la 220 collegato e la roba che metti dentro, metticelo dopo averlo tenuto nel frigo di casa, bella fresca, la notte visto che la temperatura esterna scende spegnilo il frigo, controlla se arriva 12 0 piu volts al motore del frigo perchè nel mio camper arrivava poco piu di 10, ora con un rele ho quasi risolto la cosa questi e altri accorgimenti, per evitare che ti manda giu la batteria ed avere il massimo della resa ciao romeo
Inserito il 21/06/2009 alle: 15:06:16
Se il tuo frigo funziona solo elettricamente e presumo vunzioni con la 220v e 12V sicuramente è un frigo a compressore che rispetto ai trivalenti ha una resa decisamente superiore ma sono assetati di energia Il suo funzionamento è identico ai frigo di casa e credo non necessiti di spiegazioni particolari , per la regolazione devi solamente agire sul suo termostato , per la commutazione 220V/12V questa dovrebbe essere automatica oppure con un selettore sul frontale del frigo stesso Ciao Mario
attiper
attiper
02/07/2008 54
Inserito il 21/06/2009 alle: 16:11:18
Grazie per i consigli, la domanda era per sapere come fare per avere più autonomia, esempio, quando vado in aree sosta camper, senza allaccio elettrico, magari per due-tre notti. Grazie
Inserito il 21/06/2009 alle: 16:21:25
Doppia BS , pannello fotofoltaico , efoy e via di seguito in questa stagione con un buon pannello dovresti risolvere se poi aggiungi anche una seconda BS sei al sicuro Mario
Modificato da ecostar il 21/06/2009 alle 19:56:03
mantova
mantova
28/01/2007 121
Inserito il 21/06/2009 alle: 23:51:54
Per anni ho avuto camper con frigo a compressore. Ottimi per la potenza di raffreddamento, ma necessitano di tanta corrente. La doppia batteria serve per aumentare l'autonomia. Ricordarsi che poi raddoppia il tempo e la quantità di energia per la ricarica. Io ho avuto i pannelli solari ma sono praticamente insufficienti. Un generatore automatico o un enfoy possono essere l'alternativa allacciamento alla colonnina del 220 volt.
attiper
attiper
02/07/2008 54
Inserito il 22/06/2009 alle: 22:56:15
Egregio Mantova, cosa intendi per generatore automatico? Grazie
mantova
mantova
28/01/2007 121
Inserito il 23/06/2009 alle: 00:56:30
Un semplice generatore con una centralina che collegata alla batteria dei servizi, quando questa scende sotto un certo voltaggio si accende e ripristina la carica. Tieni conto che il frigo a compresore rende molto rispetto al trivalente ma assorbe anche molto se poi capiti in giorni dove tira il vento caldo il frigo gira quasi tutto il giono e le batterie non durano poi tanto. Ci sono poi chi consiglia di spegnere il frigo durante la notte. Così la robaba la si butta, avremo l'aqua che gira per il camper e poi il frgo quando lo accendi gira come un matto per raffreddare quanto si è riscaldato. Provare per credere.
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
