frigorifero a 220 salta
1 20 2
silvio60
silvio60
10/08/2007 16
Inserito il 28/05/2009 alle: 08:54:45
Rieccomi a voi esperti per un consiglio: il frigorifero trivalente quando lo allaccio alla rete 220 salta l'interruttore, credo ci sia un cortocircuito, ma smontando le griglie posteriori non ho trovato fgili bruciati o rovinati, cosa mi consigliate di controllare? c'è uno strumento che può segnalare cavi guasti? grazie a cji mi può aiutare Silvio
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 28/05/2009 alle: 09:08:05
Prova a staccare i cavi che vanno alla resistenza, se non salta più nulla hai trovato il problema. Ciao Antonio
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 28/05/2009 alle: 10:03:39
L'interruttore salta proprio per non bruciare i fili! Quindi, se l'impianto è fatto in sicurezza, fili bruciati non ne devi mai trovare. Ti scatta l'interruttore od il salvavita? Se è il salvavita hai una fase che scarica verso la massa del veicolo, nella linea frigo (potrebbe essere anche la ruggine sulla resistenza...); se è l'interruttore, il carico è superiore alla sua potenza (ma se funzionava, non è il caso), oppure c'è un cortocircuito. Prendi un tester in modalità resistenza (Ohm) e segui il suggerimento di Antonio (Antriva) ma, attenzione: 230v scollegato!!! Misura il valore della resistenza: dovrebbe essere tra 100 e 300 Ohm (molto ad occhio). Puoi anche misurare la resistenza fra i capi all'uscita dell'interruttore e, se quasi a zero, trovare il punto in cui avviene un contatto fra i due conduttori. Elio
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
