frigorifero a compessore
1 20 6
pinobit
pinobit
02/06/2010 25
Inserito il 13/05/2012 alle: 23:58:11
Salve amici, ho un camper mobilvetta magic 5 del 92, monta un frigo a compressore "indel" "B", lo scorso hanno funzionava benissimo, da un paio di settimane, mi funziona bene se attacco la 220, ma se sn in sosta libera sembra non funzionare a 12 volts, premetto che ho un pannello solare, e che comunque quando giro il termostato del frigo si sente come se volesse partire ma poi non accade. Puo' essere la batteria dei servizi che non è più efficiente al 100%,premetto che è quella che ho trovato quando lo comprai cioè tre anni fa. O il problema è un altro? Grazie anticipatamente a chi vorrà aiutarmi.
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 14/05/2012 alle: 00:12:31
Presumo che sia la batteria. Per avere una certezza prova a collegare la batteria servizi con la batteria motore, o togli la batteria servizi "stanca" e sostituiscila con quella del motore. Se così funziona avrai la certezza che il problema sta proprio nella B.S. Cordiali saluti. Max. Con il camper il tempo è sempre bello!
Rossella68
Rossella68
01/09/2008 1195
Inserito il 14/05/2012 alle: 08:58:54
Anche io avevo avuto lo stesso problema, ho sostituito le due batterie di servizio e adesso va bene.
pinobit
pinobit
02/06/2010 25
Inserito il 14/05/2012 alle: 14:36:54
Ok fare la provo e vi faro' sapere..intanto grazieeeeeeeeeeeee
pinobit
pinobit
02/06/2010 25
Inserito il 19/05/2012 alle: 19:40:18
Ciao, ho provato a fare un ponte, cioè a collegare in parallelo una batteria per auto da 70ampere, ma il frigo non è partito, mentre confermo che allacciando la 220 al camper il frigo parte. Qualcuno puo' aiutarmi? Ho pensato che il tentativo fatto con il parallelo,possa non aver funzionato perchè forse la bs non piu' efficiente al 100% assorbiva ampere dall'altra e al frigo, pur con il parallelo non arrivava energia a sufficienza per farlo partire, voi che ne pensate? grazie
mokambo
mokambo
26/01/2010 357
Inserito il 19/05/2012 alle: 20:51:15
Io ho lo stesso tipo di camper con lo stesso frigo( m.vetta skipper), e lo scorso anno mi é successa la stessa cosa...mi hanno diagnosticato problemi ala centralina collegata al compressore...ho risolto con un compressore da frigo domestico ,inverter 1000w onda modificata ,1 b.s. Dedicata al frigo e pannello solare...una bomba! Lascia l'ascia,accetta l'accetta...saluti mokambo
Inserito il 20/05/2012 alle: 00:02:40
per la prova non devi creare nessun tipo di parallelo ma alimentare direttamente il frigo con un'altra batteria carica scollegando il frigo dalla batteria usuale , comunque credo che il tuo problema sia sulla batteria da sostituire , il pannello FV con batteria non efficiente serve a poco o nulla , il mobilvetta skipper magic 5 oltre 20 anni fa ci ha regalato i primi viaggi ed emozioni indimenticabili , mezzo senza fronzoli ma ideato con intelligenza e sostanza mario
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
