Frigorifero assorbe corrente
1 20 21
Guga
Guga
Inserito il 07/04/2010 alle: 23:31:03
Salve,scrivo perchè ho riscontrato un problema di consumo di corrente anomalo che mi scarica la BS...non riuscivo a capire come mai si verificava una cosa del genere..ho controllato tutti i fusibili ed erano tutti ok,poi ho provato a staccare dalla centralina generale la presa del frigo è ho scoperto che l'assorbimento sparisce...una volta constatato che è il frigo trivalente vorrei sapere dove dovrei intervenire prima di smontare tutto,grazie. Il camper è un hymer gt.
quintorno
quintorno
20/10/2007 944
Inserito il 07/04/2010 alle: 23:41:14
Ciao Guga di che marca e modello il frigo...possiamo aiutarti ...ci sono i guru (Ecostar)...comunque dicci che ci proviamo...Saluti Franck[:D]
Guga
Guga
Inserito il 07/04/2010 alle: 23:49:19
Il frigo è un Domotec doppia porta(con freezer) trivalente
quintorno
quintorno
20/10/2007 944
Inserito il 08/04/2010 alle: 00:08:10
Vorrai dire Dometic ...[:D][:D] Comunque c'e' un selettore sul frontale del Frigo hai provato a selezionare la fonte a gas??se si passa in automatico...premetto che io non ho un Dometic ma un'altra marca con AES che non e' altro che il sistema automatico della sorgente di alimentazione...d'ha la preferenza alla 220,se non ce',la 12 volt e per finire a gas...quindi se e' in automatico e il mezzo spento non dovrebbe assolutamente assorbire batteria...anzi ,se non ce' nessuna fonte o il gas e' finito dovrebbe andare in blocco e basta...ripeto il mio si comporta cosi'...ah mi dimenticavo che un altro importante Guru e' Camperdoctor...pardon per la dimenticanza...Prova a fare Cerca su col e ci sono parecchi argomenti legati alla quetione frigo.Saluti Franck[;)]
Guga
Guga
Inserito il 08/04/2010 alle: 00:30:55
Scusami..Dometic..il selettore frontale ha 4 opzioni AUTO,220v,12v,GAS...il frigo mi assorbe da spento..solo staccando la spina alla centralina evito di scaricare la batteria.
quintorno
quintorno
20/10/2007 944
Inserito il 08/04/2010 alle: 00:38:55
quote:Risposta al messaggio di Guga inserito in data 08/04/2010  00:30:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
E' chiaro che ce' un problema che va oltre il logico...nel senso che sembra evidente che e' un problema di centralina...ti consiglio di inviare un messaggio a Camperdoctor e' del settore e penso che sia piu' che disponibile a darti info in merito,procurati il tipo,modello e numero seriale del frigo,dovresti trovarli all'interno dello stesso...non posso fare piu' di codesto tanto[:D][:D]Saluti Franck
Guga
Guga
Inserito il 08/04/2010 alle: 00:42:38
Ti ringrazio...controllerò il modello esatto e farò come dici.
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 08/04/2010 alle: 10:43:10
Probabilmente è un problema del relè che non commuta, se togli la griglia esterna in basso lo dovresti vedere (piccola scatolina nera) facendoti aiutare da qualcuno, ti posizioni vicino al relè e fai cambiare la fonte di alimentazione, ogni volta che scambia dovresti sentire un TIC proveniente dal relè (eccitazione della bobbina) se così non fosse è probabile che o si è rotto il relè (cosa molto improbabile ma non impossibile) oppure controlla bene i contatti presenti dietro al frigo... Pietro
Inserito il 08/04/2010 alle: 10:56:15
quote:Risposta al messaggio di Guga inserito in data 08/04/2010  00:42:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Lo hai selezionato su "Auto", vero? I LED quali sono accesi e di che colore? (arancio o giallo?) Marco.
Modificato da Emme48 il 08/04/2010 alle 10:56:49
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 08/04/2010 alle: 11:46:15
Ma a lui si scarica la BS e non la BM, come mai? quando è a 12V dovrebeb prendere la corrente dalla BM, ho forse i cavi sono fisicamente collegati alla BS, e si intende che preleva corrente dall'alternatore/BM solo xche l'opzione 12V si attiva solo a motore in moto, e dunque a batterie in parallelo? Se invece la corrente vienew presa dai cavi della BM che arrivano alla centralina, a motore spento gli si dovrebbe scaricare la BM.
Inserito il 08/04/2010 alle: 12:32:14
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 08/04/2010  11:46:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Macchè... Il frigo preleva il 12 volt dalla BS ma se è uno di quelli AES e lo selezioni su "12 volt" lui va a corrente anche col motore SPENTO. E' solo mettendolo su AUTO che usa il 12 volt della BM/BS/Alternatore (tanto sono tutti e tre in parallelo) solo a motore acceso. Marco.
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 08/04/2010 alle: 13:02:09
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 08/04/2010  12:32:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Io mi basavo sul mio, che non ha l'opzione AUTO, e se metto 12v con il motore spento, non si accnede nulla, il frigo rimane spento.
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 08/04/2010 alle: 13:17:33
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 08/04/2010  13:02:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Certo perchè il relè è eccitato dal D+ dell'alternatore (il relè funge da interuttore) ma l'energia necessaria è presa dalla BS, per far andare il frigo con la BM, invece dovresti fare l'eccellente modifica descritta da Marco M48 ormai nota a tutti i frequentatori di COL.
Inserito il 08/04/2010 alle: 14:58:51
Qyuoto e confermo , aggiungo solamente che quel tipo di funzionamento a 12V in manuale il frigo funziona anche a motore spento ma tutto dipende da come l'allestitore a assemblato la parte elettrica del frigo stesso e in base a quel collegamento alcuni frigo con aes funzinano a 12V anche a motore spento mentre altri con diverso collegamento funzionano solo a motore acceso Il problema di Guga se non è dovuto a un errore di selezione del commutatore lo cercherei sul rele di scambio o sulla scheda madre del frigo Mario
Inserito il 08/04/2010 alle: 15:18:24
quote:Risposta al messaggio di Ecostar inserito in data 08/04/2010  14:58:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Esatto. Ci sono due segnali di controllo che possono essere collegati in vari modi e che influenzano il funzionamento del frigo AES a 12 volt. Uno è l'ormai famoso D+ ema in più c'è un segnale generabile da un regolatore per pannello fotovoltaico in grado di segnalare all'elettronica dell'AES l'effettiva produzione di energia elettrica da parte dei pannelli solari. E lì la fantasia si spreca, si va dall'ignorare questi segnali, al collegarli in maniera corretta e purtroppo anche al loro collegamento ad un +12 fisso, sotto quadro, ecc... con risultati molto variopinti e diversi tra loro a seconda dell'allestitore. Marco.
quintorno
quintorno
20/10/2007 944
Inserito il 08/04/2010 alle: 16:01:47
Infatti la risposta che ho dato era riferita al mio di frigo della Th...ord che cablato in maniera da non funzionare a 12 volt BS a motore spento,ma solo con D+ presente (alternatore in servizio).Per EMME48,ma far funzionare il frigo a 12 con i pannelli fotovoltaici, sbaglio o per circa 20 Ah che consuma,ci vogliono almeno due da 140 watt e con un sole a picco costante,perche' se non sbaglio ,la potenza dei pannelli e' dichiarata per massima insolazione e V/A di picco...Giusto?Saluti Franck
Inserito il 08/04/2010 alle: 18:37:24
quote:Risposta al messaggio di quintorno inserito in data 08/04/2010  16:01:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
E a quelli che fanno il friigo cosa vuoi che importi [:D] Diciamo che quel segnale lo puoi utilizzare sensatamente solo nel caso che il tuo camper sia un pullman col tetto cosparso di pannelli solari. Marco.
quintorno
quintorno
20/10/2007 944
Inserito il 08/04/2010 alle: 19:43:02
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 08/04/2010  18:37:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Per l'appunto pensavo di usare la nuova vernice (prototipo) fotovoltaica e fare le ferie al sud dell'italia,sai che bel calduccio[:D]....comunque la centralina del mio Adria e' una schaudt ed e' previsto un ingresso per i pannelli,previo regolatore,che seguendo lo schema elettrico dato in dotazione,e' possibile alimentare il frigo.Chiaramente dall'azienda non uscendo con i pannelli di serie,la centralina e' universale,magari viene montata su imbarcazioni o altro dove e' possibile alimentare con pannelli.Saluti Franck[;)]
Guga
Guga
Inserito il 08/04/2010 alle: 20:04:51
il frigo mi assorbe corrente con l'interruttore spento..se stacco la spina dalla centralina relativa al frigo non assorbe più..
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 08/04/2010 alle: 20:37:43
quote:Risposta al messaggio di Guga inserito in data 08/04/2010  20:04:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao hai una pinza amperometrica? ho bisogno di alcune prove per dirti come risolverlo. scrivimi carlo
Guga
Guga
Inserito il 08/04/2010 alle: 22:12:49
quote:Risposta al messaggio di camperdoctor inserito in data 08/04/2010  20:37:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
no non c'è l'ho..forse me la posso procurare..cosa dovrei fare?
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
