In risposta al messaggio di pegaso65 del 16/10/2017 alle 21:39:18Sicuramente tengo informati perché la sfortuna di qualcuno diventa informazione e conoscenza per gli altri.
Penso anch'io che sia un frigo sfortunato... in bocca al lupo per la risoluzione e tienici informati...
In risposta al messaggio di scubidu del 16/10/2017 alle 23:13:37E la prima prova che facciamo di cambiare la valvola anche se nuova.
Potrebbe essere la valvola gas e fatta in maniera particolare che non riesca a bilanciare la pressione delle due camere. E non apre correttamente.
In risposta al messaggio di pasticcio del 16/10/2017 alle 23:27:02Confermo che il mio precedente intervento non era per "sbatterti in faccia " che il mio frigo funziona bene mentre il tuo no, ma solo per poter dire agli pseudo tecnici della Dometic che non è vero quello che ti hanno detto. Quindi solidarietà per il tuo problema ed un bel VAFFA alle pressapochistiche risposte
In risposta al messaggio di cinquantuno del 17/10/2017 alle 07:16:07Grazie molte del tuo intervento che mi da solo conferma di quello che sospettavo ,è per questo come ho già detto che cerco e cerchiamo pareri sul forum, perché è fatto da tante persone disinteressate con problemi uguali o simili ai nostri che ti fanno vedere e trovare spesso la risoluzione.
Confermo che il mio precedente intervento non era per sbatterti in faccia che il mio frigo funziona bene mentre il tuo no, ma solo per poter dire agli pseudo tecnici della Dometic che non è vero quello che ti hanno detto.Quindi solidarietà per il tuo problema ed un bel VAFFA alle pressapochistiche risposte Dai tecnici ci si aspetta risoluzione dei problemi e non cose insensate.
In risposta al messaggio di MarcoBo del 17/10/2017 alle 08:31:29E lo stesso mio problema la fiamma che fa molto rumore e poi si innesca l'allarme .
Ciao, io ho l'8555 che se ricordo bene è solo poco più profondo del tuo. Non sono ancora stato a lungo a quelle altitudini ma le notti che ho passato a 1900m circa non mi ha dato alcun problema (era estate). In estateinvece ho un sacco di problemi, non riesco a raggiungere temperature ragionevoli praticamente mai. Ho notato da sempre una fiamma a mio parere troppo rumorosa che mi ha fatto pensare ad una combustione non ottima (come quando si sente un soffio continuo) ma in assistenza non l'ho mai fatto vedere. Sta per scadermi la garanzia, a questo punto mi dispiace di non essere stato a lungo in alto :) Marco
In risposta al messaggio di nicot51 del 17/10/2017 alle 14:51:28Grazie molte
Ho avuto lo stesso tuo problema,mandato in assistenza dometic mi hanno cambiato il bruciatore completo,ciao
In risposta al messaggio di pasticcio del 17/10/2017 alle 13:10:44Grazie dell'informazione, a me però non va mai in allarme, non mi si è mai spento in assoluto se non perché era finito il gas :-)
In risposta al messaggio di pegaso65 del 17/10/2017 alle 23:43:20Purtroppo devo provare una cosa per volta , poi vi faccio sapere cos'era che non funzionava ok .
Infatti anch'io pensavo a un problema col bruciatore...
In risposta al messaggio di pegaso65 del 18/10/2017 alle 16:18:10Grazie molte
Il bruciatore puoi pulirlo anche in faidate è relativamente semplice
In risposta al messaggio di pasticcio del 18/10/2017 alle 16:36:00Scusate se mi intrometto, secondo il mio punto di vista il problema è dovuto al riduttore di pressione che non rileva la pressione ambientale in quanto potrebbe essere ostruito il foro sul corpo del riduttore che mette in comunicazione la membrana con l'ambiente esterno.
Grazie molte
In risposta al messaggio di andy61 del 18/10/2017 alle 18:33:30Grazie del consiglio, difatti è la prima che proviamo a cambiare.
Scusate se mi intrometto, secondo il mio punto di vista il problema è dovuto al riduttore di pressione che non rileva la pressione ambientale in quanto potrebbe essere ostruito il foro sul corpo del riduttore che mette incomunicazione la membrana con l'ambiente esterno. Controlla bene il riduttore di solito il foro è sotto il tappo centrale o ricavato direttamente sul corpo. Ciao Andrea
In risposta al messaggio di pasticcio del 18/10/2017 alle 18:46:10Buongiorno a tutti , risolto il problema del frigorifero con la sostituzione del regolatore di pressione che era nuovo ma fallato ,adesso il frigorifero funziona anche al di sopra dei 1700 m, fa ancora un pochino di rumore ma funziona.
In risposta al messaggio di pasticcio del 30/10/2017 alle 13:30:22Ciao sono contento che tu abbia risolto. Come volevasi dimostrare non era problema del frigorifero ma il regolatore di pressione. Te la sarai anche cavata con pochi euro di spesa spero!
Buongiorno a tutti , risolto il problema del frigorifero con la sostituzione del regolatore di pressione che era nuovo ma fallato ,adesso il frigorifero funziona anche al di sopra dei 1700 m, fa ancora un pochino di rumore ma funziona. Grazie a tutti per tutte le risposte come sempre .
