Frigorifero Dometic AES 135
1 20 3
Bombolone
Bombolone
02/07/2008 77
Inserito il 10/07/2012 alle: 16:52:51
Ciao a tutti. Il mio frigor funziona solo a gas. A 220 non raffredda e a 12 ( mantenimento ) perdo tutto il fresco, percio lo devo tenere sempre in manuale a gas. Avete qualche idea? Grazie a tuti.
Bombolone
Bombolone
02/07/2008 77
Inserito il 15/07/2012 alle: 10:59:38
Allora nessuno di voi ha problemi con il frigorifero a 220? Ho visto molti con problemi a gas ma a 220. Ciao Bombolone
Inserito il 15/07/2012 alle: 13:08:15
probabile resistenza 220V interrotta oppure scheda madre con qualche problema , quando sei allacciato alla 220V controlla che la tensione di rete sia superiore a 210V e che il sistema commuti su tale alimentazione e alla resistenza arrivi tensione , se la tensione arriva e il cilindro camino non si scalda allora la resistenza è in corto per lo scarso rendimento con la 12V sicuramente quella linea dedicata è sottodimensionata ma il mantenimento deve essere garantito , non avrai un abbassamento della temperatura ma neanche un inalzamento a tal punto di buttare il contenuto , controlla la perfetta tenuta della gurnizione sulla porta non so se successivamente riesco a risponderti perchè siamo in sosta momentanea al fresco della valle d'Aosta e sto andando di chiavetta ma non sempre funziona mario
Bombolone
Bombolone
02/07/2008 77
Inserito il 16/07/2012 alle: 15:11:02
X ecostar: Fatti controlli. Attacata corrente, spia verde 220 accesa, camino freddo. Stacco la 220 la spia rimane attiva, non diventa rossa.[V] Cosa insolita, spostata manopola su 12. Si e attivata la resistenza. Camino si scalda. Motore spento.[:D] Ciao Grazie
Modificato da Bombolone il 16/07/2012 alle 15:17:51
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
