Frigorifero dometic rumoroso
1 20 7
fred
fred
19/08/2003 146
Inserito il 27/10/2009 alle: 20:43:33
Il frigo del mio motorpolo laika 653funziona bene ma e' rumoroso e di notte mi da fastidio cosa posso fare ? Grazie a tutti. FRED
scubidu
scubidu
Inserito il 27/10/2009 alle: 21:29:57
e che tipo di rumore fa ???
fred
fred
19/08/2003 146
Inserito il 27/10/2009 alle: 21:35:43
Il rumore e'il classico PRRR ma e' troppo forte qualcuno mi ha parlato di ventoline forse da sostituire ma io non ci capisco niente, cmq il frigo raffredda benissimo bisogna solo eliminare il rumore
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 27/10/2009 alle: 22:30:45
Guarda dietro la griglia superiore esterna se esistono delle ventoline di raffreddamento, perchè è facile che dopo tanti anni di funzionamento si logora l'asse e diventano rumorose. Cordiali saluti. Max.
fred
fred
19/08/2003 146
Inserito il 28/10/2009 alle: 07:36:04
grazie max ci guardo e ti faccio sapere. FRED
fred
fred
19/08/2003 146
Inserito il 29/10/2009 alle: 07:24:58
Ho guardato la griglia superiore ma dopo che ho levato tutte le viti mi sono accorto che era incollata con il silicon ed ho lasciato perdere.Vorrei sapere prima di scollare il tutto se e' una cosa che posso fare io eliminare il rumore del frigo grazie FRED
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 29/10/2009 alle: 09:14:46
Vado a tentativi. Il frigo trivalente così come lo è come impostazione non è per niente rumoroso, o lo è in modo quasi impercettibile. L'unico rumore dovrebbe essere il movimento della miscela nei tubi posteriori, ma molto lieve. Se però è stata inserita una ventolina ( o anche due ) per il raffreddamento, queste già aumentano il rumore di fondo se sono in buone condizioni ( sono ventoline tipo raffreddamento computer che ne esistono di silenziose e rumorose ), ma che diventano insopportabili se il loro asse di movimento si è logorato. Se sono state montate con un interruttore, questo lo si dovrebbe trovare vicino al frigo stesso, mentre se il loro funzionamento è automatico con un termostato tutto il circuito è circoscritto all'interno delle griglie di raffreddamento del frigo. Scusa se sono stato lungo, forse, scontato. A questo punto è importante verificare se il rumore proviene dalle ventoline. Se lo si sente maggiormente dall'esterno attraverso le griglie di raffreddamento, facile che le hanno inserite dal'esterno. Controlla se si vedono segni di incollaggio delle griglie diverse che possano fa supporre il loro smontaggio e il rimontaggio. Se è così e pensi che il rumore è proprio dalle ventoline logorate, prova ad insistere nello smontare la griglia superiore, perchè normalmente il montaggio viene effettuato proprio dietro questa. Spero che ti sia di aiuto. Cordiali saluti. Max.
pablito62
pablito62
19/08/2007 1399
Inserito il 29/10/2009 alle: 09:25:00
Quoto in toto maxim17 (il rumore non può che provenire dalle ventoline).Altra prova che puoi effettuare per verifica,sarebbe spingere o tirare,con delicatezza,attraverso le feritoie,la griglia (dovresti sentire che il rumore cambia in meglio o in peggio).Sul mio vecchio V.R. a seconda del clima (caldo-freddo)la griglia subiva delle leggere dilatazioni che andavano ad incocciare sulla ventolina che produceva fastidiosi rumori. Ciao,Paolo.
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
