Frigorifero Dometic Serie Rml 8555
1 20 22
pupo46
pupo46
02/04/2009 243
Inserito il 23/03/2017 alle: 19:09:16
Ciao a tutti, C'è qualcono che ha avuto problemi di scarso raffreddamento con questo tipo di frigorifero? Sono più di 3 anni che ogni 2x3 devo smontare il bruciatore e pulirlo perchè nonostante ci sia la fiammella accesa non rende. Ho anche messo i due filtri della Truma. Il Concessionario mi ha suggerito di mettere un bruciatore con i forellini leggermente più grandi. Può essere una buona idea? Grazie.
Pupo 46
Inserito il 23/03/2017 alle: 19:39:32
l'ugello deve essere quello specifico , con un ugello con fori calibrati più grandi potresti anche peggiorare la situazione causa troppo calore , tu o il conce dovete capire dove è l'anomalia che potrebbe essere sulla guarnizione perimetrale della porta , tubazione gas prima e dopo l'elettrovalvola parzialmente imbrattata e giocoforza si imbratta l'ugello , riduttore che non eroga la giusta pressione e portata , condensatore con inizio di cristallizzazione e via di seguito , in tutti i casi l'ugello deve essere e rimanere identico a quello di origine
mario
clacal
clacal
12/05/2009 666
Inserito il 23/03/2017 alle: 20:08:27
Trovo assurdo che il consiglio di sostituire l'ugello ti venga suggerito da un concessionario, sintomo di professionalità pari a zero.no
Dai retta a Mario che qui sul forum è un vero esperto dal quale tutti dobbiamo imparare e seguire pedissequamente ogni suo consiglio.yes
Claudio
Modificato da clacal il 23/03/2017 alle 20:09:23
Inserito il 23/03/2017 alle: 21:52:30
In risposta al messaggio di clacal del 23/03/2017 alle 20:08:27
Trovo assurdo che il consiglio di sostituire l'ugello ti venga suggerito da un concessionario, sintomo di professionalità pari a zero. Dai retta a Mario che qui sul forum è un vero esperto dal quale tutti dobbiamo imparare e seguire pedissequamente ogni suo consiglio.   Claudio
grazie claudio ma mi metti in imbarazzo , tante volte ci butto e ci prendo , altre volte ci prendo professionalmente , altre ancora canno a volontà ma noto che tutto sommato non vado malaccio e qualche cannata penso sia perdonabile
mario
scubidu
scubidu
Inserito il 23/03/2017 alle: 22:20:21
Ma con  la 220 raffredda??
clacal
clacal
12/05/2009 666
Inserito il 23/03/2017 alle: 22:21:19
Non imbarazzarti, ma per quanto mi concerne ogni tuo intervento che riguarda Gas, Truma, linea Acqua ecc., mi è sempre stato di grande aiuto per capire e risolvere piccoli problemi o anche solo per migliorare le mie conoscenze, e di questo è giusto darne atto e risalto.
Claudio
Modificato da clacal il 23/03/2017 alle 22:22:06
pupo46
pupo46
02/04/2009 243
Inserito il 24/03/2017 alle: 09:27:24
Grazie Mario e Claudio. Seguirò sicuramente il consiglio e cioè di non cambiare l'ugello. Un'ultima cosa:
Per far pulire come si deve le tubazioni mi sapreste indicare qualcuno che lo faccia in modo giusto? Io abito a Buccinasco (MI) Grazie ancora.
Pupo 46
scubidu
scubidu
Inserito il 24/03/2017 alle: 12:03:35
ma a 220   rende   o anche li non rende?
 non e detto  che sia problemi  di   fiamma.
dovresti fare una prova  quando non rende a  gas  se a 220   va meglio.
 se va male sia  a gas  .. sia a 220    la causa  non e l'impianto gas  sporco.
Inserito il 24/03/2017 alle: 13:05:44
l'ugello puoi benissimo sostituirlo con uno come da origine ma non modificarlo , come ti è stato suggerito da scubidu dovresti verificare il corretto funzionamento e raffreddamento con la fonte 220V  , controlla anche che all'interno del cilindro camino ci sia la classica spirale elicoidale metallica , se con la 220V e spirale fosse ok allora bisognerà cercare l'anomalia sulla fonte gas
http://www.ferrariocamper.it/
, sei abbastanza vicino e da loro uscirai soddisfatto anche se spenderai qualcosa in più ma saranno ben spesi , oppure se ti capita di transitare dalle parti del nostro grande scubidu vallo a trovare
mario
subzer0
subzer0
28/12/2015 683
Inserito il 24/03/2017 alle: 14:04:06
a me a 220 và benino, a gas anche, a 12 come averlo spento
Inserito il 24/03/2017 alle: 15:44:30
In risposta al messaggio di subzer0 del 24/03/2017 alle 14:04:06
con il funzionamento sulla fonte 12V non c'è da pretendere però se la linea che alimenta la resistenza 12V è dimensionata giusta la resa del frigo durante il viaggio è accettabilissima , quindi il tuo problema con quella fonte è sulla linea 12V sottodimensionata , aumentando la sezione dei cavi di quella linea e abbondare risolverai il tuo problema , a meno che si tratta di un frigo Thetford 2 porte di prima generazione ma se si tratta di un Dometic RM 8555 problemi non ne avrai ma alla resistenza sotto carico devono arrivare come minimo 12V , se ne arrivano 12,5 -13 ben vengano
mario
subzer0
subzer0
28/12/2015 683
Inserito il 24/03/2017 alle: 15:56:15
misurati 13,7
io però ho 1 RM7655L AES
Modificato da subzer0 il 24/03/2017 alle 15:57:43
pupo46
pupo46
02/04/2009 243
Inserito il 24/03/2017 alle: 15:57:35
Grazie ancora per le risposte. Diciamo che facendo sempre il libero non ho avuto modo di provarlo con la 220. Cosa, comunque, che farò alla prossima occasione.
Pupo 46
P. S.
Ma il grande Scupidu dove sarebbe?
pupo46
pupo46
02/04/2009 243
Inserito il 24/03/2017 alle: 16:02:23
Haihaihai, Mario, ho visto adesso il sito che mi hai suggerito. Per esperienza personale (senza polemica) non lo darei nemmeno al mio peggior nemico. Credimi. E me ne assumo tutta la responsabilità di ciò che ho detto!
clacal
clacal
12/05/2009 666
Inserito il 24/03/2017 alle: 16:36:46
In risposta al messaggio di pupo46 del 24/03/2017 alle 16:02:23
Strano quello che stai affermando, che esperienza negativa hai avuto?
Personalmente posso dire di aver trovato sempre grande professionalità e disponibilità, certo i lavori li paghi ma per quanto mi riguarda sono sempre stati eseguiti a regola d'arte.
Per me risulta il mio punto di riferimento, pur abitando a 60 km di distanza.
Claudio
Inserito il 24/03/2017 alle: 16:42:30
mi spiace che ti sei trovato male a tal punto da sconsigliarlo anche al tuo peggior tuo nemico , sarei curioso di sapere cosa è successo e poi eventualmente segnalarlo ma per farlo dovrei ascoltare entrambi le campane , cosa che farò con l'azienda interessata ma la tua campana dovrei ascoltarla in privato
mario
Inserito il 24/03/2017 alle: 16:48:14
anche con quel modello di frigo con linea non modificata 13,7 V alla resistenza mi sembrano quasi impossibili , sei sicuro che la resistenza era sotto carico e funzionante ? , dove hai posizionato i puntali del multimetro ?
mario
Modificato da ecostar il 24/03/2017 alle 16:54:05
Inserito il 24/03/2017 alle: 16:50:26
In risposta al messaggio di pupo46 del 24/03/2017 alle 15:57:35
Grazie ancora per le risposte. Diciamo che facendo sempre il libero non ho avuto modo di provarlo con la 220. Cosa, comunque, che farò alla prossima occasione. Pupo 46 P. S. Ma il grande Scupidu dove sarebbe?
legnago
subzer0
subzer0
28/12/2015 683
Inserito il 24/03/2017 alle: 16:52:29
In risposta al messaggio di ecostar del 24/03/2017 alle 16:48:14
anche con quel modello di frigo con linea non modificata 13,7 V alla resistenza mi sembrano quasi impossibili , sei sicuro che la resistenza era sotto carico e funzionante ? , dove hai posizionato i puntali del multimetro ? mario
puntando con il tester i 2 cavi grossi che arrivano ai mammut rilevo quei valori, ma non ricordo se ero sotto carico (che intendo il frigo acceso a 12) o meno
alexia76
alexia76
Inserito il 24/03/2017 alle: 16:57:36
Mi aggrego... il Mario e' un grande e con lui in fondo ci arrivi e non ne sbaglia una... importante aver sempre il prosecchino a risultato raggiunto per festeggiare... cheeky
Senti ma in questi gg sento molto parlare di ugelli sara' la primavera e i frigo si fermano.. ma l'ugello al tuo frigo nemmeno io lo metterei diverso da quello di serie ma in ogni caso ALMENO lo hai cambiato di recente? Perche' non e' che un ugello segue la vita del frigo.... credo al max 6/7 anni se non succede qualcosa prima e poi va in ogni caso cambiato perche' si stara e non funziona piu bene.... e non e' pulibile o sistemabile. C'hai su un ugello sicuramente recente vero prima di metter mano altrove?
Inserito il 24/03/2017 alle: 17:01:42
In risposta al messaggio di subzer0 del 24/03/2017 alle 16:52:29
i puntali del multimetro o tester li devi posizionare sui connettori ove sono collegati i due fili della resistenza e accertarti che la resistenza sia in funzione e funzionante quindi frigo acceso in automatico e ovviamente motore del mezzo acceso
mario
