Frigorifero Dometic Trivalente
1 20 13
airone28
airone28
11/09/2010 14
Inserito il 11/09/2010 alle: 10:30:03
Buongiorno a tutti voi. Da qualche tempo ho un problema con il figorifero del mio camper. il funzionamento a 12v e 220 è perfetto, mentre a gas non funziona. ho sostituito l'elettrovalvola ma la situazione è sempre la stessa. Arriva l'imput d'accensione, parte la fimmella e subito dopo si spegne. Oltre al pezzo sostituito, mi date indicazioni su cosa devo controllare? grazie a tutti coloro mi daranno indicazioni utili.
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 11/09/2010 alle: 10:36:35
quote:Risposta al messaggio di airone28 inserito in data 11/09/2010  10:30:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
La termocoppia (è quell'affaretto in metallo che viene lambito dalla fiammella del bruciatore) se non è posizionata bene (Cosa Frequente), oppure in rarissimi casi non funziona, da esattamente il tuo problema. Ciao Pietro..
airone28
airone28
11/09/2010 14
Inserito il 11/09/2010 alle: 10:54:55
Grazie Pietro, verificherò. Ciao Mimmo
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 11/09/2010 alle: 11:35:00
Se non riesvi a trovare il punto giusto, prova a spostare la termocoppia in modo da renderla accessibile. Acendi la fiammella del frigo e con un accendino tieni in caldo la termocoppia per verificarne il funzionamento. Naturalmente stai molto attento a non incendiare nulla. Un saluto
airone28
airone28
11/09/2010 14
Inserito il 11/09/2010 alle: 11:37:09
OK! grazie. ciao Mimmo
Inserito il 11/09/2010 alle: 12:22:42
sicuramente il tuo frigo è con AES accensione automatica , se l'elelettrovalvola come dici è stata sostituita il problema lo cercherei sulla termocopia e ul sistema di accensione , controlla che la punta della termocopia non si sia aperta e che sia lambita dalla fiammella solo la sua punta per circa mezzo centimetro , se fosse tutto ok allora devi verificare il sistema di accensione e conferma accensione che è quello scatolotto grigio in foto a sx del bicchiere raccoglicondensa Mario
airone28
airone28
11/09/2010 14
Inserito il 11/09/2010 alle: 12:46:46
Grazie per le utili indicazioni. Vorrei fare una domanda: per verificare il sistema di accensione e conferma accensione ho necessità di attrezzi particolari? cosa devo controllare? Ciao Mimmo
Inserito il 11/09/2010 alle: 13:06:16
quote:Risposta al messaggio di airone28 inserito in data 11/09/2010  12:46:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
in primis verifica che tutte le connessioni su quello scatolotto e sulla elettrovalvola siano ok e controlla visivamente anche la termocopia , se il problema rimane devi recarti in un centro trumaservice , naturalmente verifica che la bombola sia carica Mario
airone28
airone28
11/09/2010 14
Inserito il 12/09/2010 alle: 11:32:16
Miei cari amici, oggi ho fatto tutte le verifiche da Voi gentilmente fornite, ho smontato il fornellino dove alloggia la termocoppia, ho provveduto spruzzare aria compressa all'interno del pezzo al fine di eliminare qualsiasi impurità, ho rimontato il tutto e dopo avere verificato i collegamenti elettrici che risultano essere a posto, ho provato ad accendere il frigo che è partito al primo tentativo. quando credevo di avere risolto il problema, dopo ben cinque minuti circa di funzionamento normale ho notato che la fiammella tendeva ad abbassarsi e automaticamente il dispositivo dava l'imput di accensione, dopo tre volte di riaccensione automatica la fiammella si è spenta definitivamente. La bombola di gas è piena. il problema si è ripresentato tale e quale a prima. Ne capite qualcosa??
Alex407
Alex407
08/07/2008 76
Inserito il 12/09/2010 alle: 11:56:39
Il mio frigo dometic AES quando e' in automatico dopo alcune ore comencia ha friggere come se un rele' non facesse contatto appena lo sposta su manuale smette, a voi non e' mai capitato, ho cambiato il mezzo ma anche il precedente che era nuovo lo faceva lo stesso. Grazie per i vostri consigli.
Inserito il 12/09/2010 alle: 12:18:49
- hai tolto e pulito l'ugello ? - hai spurgato la tubazione gas destinata al frigo ? - hai verificato il corretto e costante funzionamento del riduttore/regolatore ? - la bombola l'hai fatta ricaricare o l'hai presa in comodato d'uso da un riventitore autorizato ! se tutto questo è stato eseguito e la bombola di GPL è regolare devi recarti presso un centro trumaservice autorizzato buona domenica Mario
maryland
maryland
11/09/2006 1765
Inserito il 12/09/2010 alle: 18:10:02
quote:Risposta al messaggio di Ecostar inserito in data 12/09/2010  12:18:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao ragazzi vi seguo perchè e un argomento che mi interssa ,[:)]vorrei chiedere a Ecostar,questi due passaggi, - hai spurgato la tubazione gas destinata al frigo ? Come si spurga? - hai verificato il corretto e costante funzionamento del riduttore/regolatore ? Come fai a verificarlo? ... grazie infinite Giacomo
Modificato da maryland il 13/09/2010 alle 06:56:24
airone28
airone28
11/09/2010 14
Inserito il 12/09/2010 alle: 20:54:00
Infatti, come si fa a verificarli? ciao a tutti Mimmo
Anty99
Anty99
17/06/2008 3149
Inserito il 13/09/2010 alle: 08:46:44
prova a leggere questo link dove il collega ECOSTAR ha dato informazioni utili vedi pagina 3
Anty
Modificato da Anty99 il 13/09/2010 alle 08:47:38
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
