Frigorifero electrolux AES - 120lt
1 20 4
Massimof
Massimof
Inserito il 27/06/2009 alle: 22:58:45
Ciao a tutti Durante l'ultimo viaggio mi sono accorto che il frigo a 12v non funziona ma la spia da luce verde e quindi dovrebbe funzionare regolarmente...ma mi spiego meglio. Prima di partire posiziono il selettore su 12v e si accende la spia rossa dopodiché metto in moto e diventa verde e fino a qua ci siamo....ma no raffredda - non funziona!...A gas invece funziona egregiamente come al solito, a 220 non ho provato perché non ne ho avuto la possibilità. Mi hanno detto che é la resistenza. La mia domanda é questa....sta resistenza indostà? la posso sostituire io senza andare all'assistenza? Grazie per l'attenzione. Saluti
Inserito il 27/06/2009 alle: 23:36:23
Si se fosse la resistenza la pui sostituire da tè , essa si trova all'interno del cilindro camino , a circa metà altezza di questo cilintro verso il retro del frigo troverai uno sportellino chiuso ad incastro , basta togliere quello sportellino e troverai le 2 resistenze rivolte verso il basso in direzione bruciatore , una della 220V e l'altra dalla 12V Prima di sostituirla ti consiglierei di testarla a motore in moto perche il quasto potrebbe essere un altro tipo il rele di commutazione
Massimof
Massimof
Inserito il 27/06/2009 alle: 23:39:06
Ok...ho capito sei stato molto chiaro. Proverò e ti farò sapere......speriamo bene [:D] Saluti M
Inserito il 28/06/2009 alle: 00:03:12
Il lavoro piu impegnativo è quello di togliere e rimettere il coperchietto , sono certo che c'e la farai , se non erro la resistenza dei 12v è da 170W , ripeto prima di toglierla verifica che arrivi tenzione ma devi farlo con motore acceso , se non ne arriva prova a verificare sempre a motora acceso che al connettore D+12V arrivi tensione , questo connettore lo trovi verso il basso dietro al frigo stesso , se la tensione alla resiatenza arriva regolarmente ma essa non si scalda hai trovato il quasto , sostituiscila con una uguale e risolvi Mario
Modificato da ecostar il 28/06/2009 alle 00:05:44
Massimof
Massimof
Inserito il 28/06/2009 alle: 13:31:21
Grazie Mario farò senz'altro come dici... Ti faro sapere...ciao e grazie
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
